Показано с 1 по 20 из 73
Тема: Как усилитель потребляет ток?
    Вопрос Как усилитель потребляет ток?
    Приветствую!
    Подскажите, пжлста, какова общая концепция потребления тока УМ от двухполярного ИП?
    Допустим, класс АВ, напряжение питания, скажем, 50В в плечо и идеализируем так, что для 100Вт на нагрузке УМ необходим (знаю, что мнения тут расходятся) ИП мощностью 100Вт.
    Как усилитель потребляет? По 1А с плеча постоянно, в течении периода? Или по 2А с каждого плеча, но в разные полупериоды?
    Или как нибудь иначе? Чисто теоретически, не учитывая какой сигнал усиливаем.
    Липецк
    По умолчанию Re: Как усилитель потребляет ток?
    ShepharD,
    Пиши в разделе для начинающих
    Ну, а без "умного вида" ответить никак? (если сам знаешь)
    Мне некоторые темы и в этом разделе кажутся "детскими".
    Тем не менее их размусоливают.
    И я не "прусь" по этому поводу.
    А вот этого так и не знаю
    7 ампер в пике при нагрузке 4 ома поочерёдно - сначала на оно плёчо потом на другое и т.д.
    Спасибо. А средний ток потребления ведь должен быть много меньше
    Липецк
    ShepharD,
    Раздели на корнеь из 2
    Около 5 Ампер при 100 Ваттах
    средний при реальной музуке будет и того меньше
    Atheist, я тож 5 получил, считал как P=I^2*R (при 4 Омах).
    Этот ток получается с одной полуобмотки в течении полупериода, ведь выходные транзисторы работают только "на своей полуволне" и кушают со своего плеча, так? Но грубо говоря, 5*50=250Вт, вот я и засомневался, запутался((
    - Аватар для Olegyurich
    Пик-фактор 12 дБ.
    В зависимости от конструкции и класса усиления.
    в АБ, Б ток берется чаще всего с одного плеча(с обоих, когда сигнал очень маленький), амплитуда тока пропорциональна напряжению на выходе.
    в А с обоих плеч, амплитуда тока немного зависит от напряжения на выходе, не так сильно, как в АБ,Б. В некоторых конструкциях потребление вообще постоянно.
    avtech@palabs.ru
    Это, как я понимаю обусловленно положением рабочей точки на ВАХ усил. элемента?
    Еще на 2 надо поделить.
    Но синусоидальная мощность при амплитуде 50 В и сопротивлении нагрузки 4 Ома получается 312.5 Вт.
    Потребляет он при этом 437.5 Вт.(Это если работает в чистом Б и имеет КПД 78%)
    Добавлено через 30 секунд
    Ага.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 31.03.2009 в 21:03. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
    Откуда эта двоечка берется, поясните пожалста?
    Это отношение площадей меандра и синуса. Для синуса двойка нужна, для меандра нет. Для сигналов другой формы другие коэффициенты. Для музыки можно смело на 10 делить в плане средней мощности (для расчетов берут 12 дБ, это 16 раз по мощности).
    avtech@palabs.ru
    Т.е. можно теоретический итог сделать таким: усилитель, работающий на резистивную (для простоты) нагрузку на мощности 100Вт, имеющий кпд близкий к 100%, напряжение питания +-50В, потребляет от одного плеча за полупериод: I=(sqrt(P/R))/2? т.е. примерно 2.5А (синус)?
    Если синус, то КПД не может быть выше 78%.(теоретически)
    100%(теоретически) может быть только на меандре, при этом потреблять усилитель будет столько же, сколько отдавать в нагрузку. Величина зависит от сопротивления нагрузки.
    Добавлено через 1 минуту
    Для лучшего понимания лучше представить ток напряжение и мощность графически. Как потребляемые величины, так и отдаваемые в нагрузку.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 31.03.2009 в 21:30. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
    Хорошо, тогда на 2.5А наложим ещё кпд в 78%, так будет около дела?
    Может быть Вы знаете литературу где можно ознакомится с этим вопросом, в поисковике толкового ничего не нашел, может плохо искал(
    Что значит наложим?
    Что Вы хотите получить в итоге?
    avtech@palabs.ru
    В моем понимании, учтем кпд в 0.78, поделим 2.5 на 0.78
    Изначально хотел понять, грубо говоря, откуда усилитель берет себе кушать в единицу времени, с обеих полуобмоток или с одной, с Вашей помощью пришел к выводу, что в классе АВ/В чаще всего с одной (исключая слабые сигналы)
    Не надо ничего делить. В КПД участвует мощность, а не ток или напряжение.
    Я же не зря про графики сказал, нарисуйте и сразу поймете.
    Я тот же вопрос изучал лет 5 назад, и пока не нарисовал, не понял.
    Ну либо книжку почитать, Цыкина например.
    Ну, значит все в порядке.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 31.03.2009 в 22:05. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
    Ну если считать что напряжение питания постоянно, то кпд усилителя (Рполезное/Рпотребляемое) можно отразить в увеличении потребляемого тока от сети (относительно кпд 100%) Если не так, то как привязать кпд к
    теории в моем посте #14?
    Аппетит, как известно, приходит во время еды. Теперь захотелось узнать немного побольше
