Страница 3 из 25 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 498
Тема: Проф краска для акустики
    cibercut
    По умолчанию Проф краска для акустики
    Вот нашел красочку для кабинетов.
    http://www.acrytech.com/store.asp?pid=14119&catid=19771
    вот теперь осталось только понять где ее можно приобрести.
    Кто где-то что-то видел или слышал - пишите.
    По умолчанию Re: Проф краска для акустики
    Делал как-то 3-х полосники 15", 6", 1,5" из ДСП и фанеры (по расчетам) снаружи ДСП шпаклевал автомобильной шпаклевкой, потом крыл толстым слоем автомобильной антигравийкой "Bodi" (могу ошибиться в названии). Она после высыхания становиться жестко-пластичной (ногтем почти не продавишь) и не боиться температур (пробовал феном), но цвет у нее темно-серый. Затем все покрыл 1 слоем черной матовой автомобильной Мобихел (друзья из гаражного автосервиса помогли). 2-й год таскаем по концертам и реп. точкам (правда тяжеловатые - размер около 1х0,5х0,5м), а покрытию хоть-бы что, даже царапину поставить трудно. И звук нормальный (внутри вибро и звукоизоляцией обклеены). Есть фото во время изготовления, если надо попробую выложить, но они большие - подскажите как.
    Омск, Россия
    подскажите способы нанесения краски Warnex, возможно покрасить боксы кистью/валиком?
    Интересно хранение её после вскрытия ведра.
    Vicont выложите фотографии, если возможно.
    Севастополь
    Боди не нашёл, краску тоже купил другую. В общем получилось на вид нормально, если в темноте и не приглядываться)) Но вот прочности никакой(( Царапину поставить очень легко, даже ногтем. Думаю покрыть однокомпонентным полиуретаном прозрачным. Кто нибудь пробовал?
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    Антигравий NOVOL жесткий HS ,потом акриловый автолак VIKA ,и сразу по сырому лаку матовой черной краской из баллончика покрыть. От заводского покрытия не отличить. Получается вмеру блестящая полуматовая поверхность.Я долго к этому шел-что только не перепробовал...
    Иркутск
    IrfanView - бесплатный, русифицированный. Или Paint, просто изменяя размер.
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Цитата Сообщение от СерыйКотяра Посмотреть сообщение
    Боди не нашёл
    И слава богу. Самые отвратительные ЛКМ. Покупал и краски и грунты в аэрозольных упаковках, но результат всегда одинаково мерзкий. Невозможно нанести ровно, всё время какие-то проблемы: то плюётся, то не пылит, то переливает, то мимо головки распылителя течёт. Качество материала такое же отвратительное как и у баллонов, ничего не помогает, как его ни суши, как ни готовь поверхность. В трещину все эти Bodi.
    С уважением, Сергей.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Sамопил
    Челябинск
    Приветствую! Может подскажет кто, как можно распылять Warnex? Интересует нанесение слоя в виде капелек. Читал где-то, что операция эта называется "хопрение" и нужен специальный пистолет с подачей давления в бачок. Как он называется? Где приобресть можно? В нашем городе в любом, даже специализированном магазине разводят руками.
    Севастополь
    Если возможно, покажите на фото как смотрится.
    В инструкции к NOVOL написано, что сопло должно быть 4мм. Но таких пистолетов я не нашёл. 2.5мм максимум. Чем вы красили? Да, там ещё про дерево ничего не сказано. Сейчас саб покрашен краской из балончика. Его надо зачищать полностью или просто шерохововатость сделать?
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    Какое сопло я не посмотрел,давлением низким надо красить и будут такие капли-пистолет для антигравия специальный,для баллонов.Дерево надо сначала грунтовать-любым черным грунтом,желательно NOVOL. В Вашем случае надо просто краску зашкурить,чтоб она матовая стала-и нанести антигравий,можно даже малярным пистолето с соплом 1,8 только на низком давлении.
    Севастополь
    SUBMANIAK, NOVOL HS у нас не возят, только MS продают. Что скажете? большая разница в "жёсткости"?
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    Немаленькая,HS-он шлифуемый,а MS может на жаре приклеиться
  14. #53
    warnex наносится пульвером с соплом 1,8 - 2,0 (валиком в труднодоступных местах, а также откуда выбивает обратно воздухом) в соотношении 10/1 с водой. зашкуривается наждачкой помельче, 240 самое оно.
    далее еще один слой 10/1, после 20 минутной сушки которого можно класть текстуру "капельки", или как еще называют "шуба".
    для этого нужен варнекс поплотнее, 15/1 как вариант, и следующая приблуда, с давлением из компрессора 0,8 - 1 атм.
  15. #54
    Челябинск
    everdark, спасибо за совет. Про такой пистолет я спрашивал в магазине, сказали, что густую краску распылять он не сможет. Вы красть им пробовали? Получается? Если пробовали - можно фото результатов?
  16. #55
    это жидкую распылить не сможет, только вылить. вообще он и для бетона годится, а варнекс для него самое то, сам производитель рекомендует. списывался с немцами.
    фотки завтра
  17. #56
    Челябинск
    Благодабрю!!!
  18. #57
    Приветствую! Вчера был в авто магазине порекомендовали антигравий HI-GEAR, сказали что принанесении даёт как раз текстуру "капельки". После сушки подлежит покраске.Может кто нибудь пробовал, отзовитесь.
  19. #58
    Севастополь
    на днях менял рупоры в "магазинной" колонке. Намечал гвоздём, давить пришлось с силой и несколько раз корябать, что бы видно было. Хотя это лицевая сторона, которая спрятана за решёткой и прокрашена один раз(всю фактуру видно). Есть подозрение, что это какая то эпоксидная краска. Уж сильно прочная
  20. #59
    Челябинск
    Возможно это и был Варнекс.
  21. #60
    Республика Беларусь, г.Гомель
    Пробовал этот антигравий. Ничего общего с "фирменной капельной" поверхностью не нашел. Выложите, пожалуйста, свои фото.
    P.S. Кто в РБ поможет с краской ЭП5287? Никак не могу найти
