Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Скорость на проигрывателе.
    Ставрополь
    По умолчанию Скорость на проигрывателе.
    Доброго времени суток. У меня есть вопрос к Вам. Имею проигрыватель sony ps-lx 46p (с муз. центром). Стал замечать проблему, что плавает скорость-включаю-вроде нормально. А потом начинате "тянуть"-т.е. скорость вращения диска падает. Вы не подскажете-в чем может быть проблема? Одни говорят-высохли емкости. Другие-неисправен мотор. Не подскажете-в чем может быть проблема? Спасибо.
    По умолчанию Re: Скорость на проигрывателе.
    Смазать двигатель не пробовал, при работе от тепла металл расширяется и движок клинить может начинает.
    Ставрополь
    Нет. не пробовал. Внутрь еще с 1991 года (как купили) никто не лазил.
    А как можно смазать? Что для этого нужно сделать? Спасибо.
    Разобрать и просто капнуть масло на место где вал двигателя находиться в подшипнике( если двигатель вообще с подшипником) но всё равно там где вал выходит их движка с обоих сторон нужно.
    Но вот масло нужно специальное, такое масло абсолютно прозрачное и часто прилагается в комплекте с машинками для стрижки волос, так в продаже я его не видел. Тебе нужно то всего пару капель, спроси у знакомых может кто покупал машинки и есть масло.
    Ещё проверь натяжение пассика не растянулся ли.
    Ставрополь
    Масло дадут-позвонил в парикмахерскую к знакомым.
    А как разобрать двигатель? Просто он такой монолитный. Та ниего не разбирается-на первй взгляд. Ща открутил заднюю крышку проигрывателя. Пассик нормальный вроде.
    Сфоткать двигатель можешь?
    Вал должен откудато выходить всё равно, сам двигатель то разбирать не нужно, главное доступ к нему.
    Ставрополь
    а смогу. В течении часа-выложу.
    а сфоткать-с какой стороы-с контактов? Или со стороны хомута, на который надевается пассик?
    Как сможешь желательно отовсюду!
    Ставрополь
    Добавлено через 9 минут
    Добавлено через 31 секунду
    Добавлено через 54 секунды
    Добавлено через 32 секунды
    Добавлено через 35 секунд
    Последний раз редактировалось stagav; 31.03.2009 в 17:30. Причина: Добавлено сообщение
    Сними пассик и покрути рукой двигатель как он вращается, сравни до того как включишь и после того как тянуть начинает. Сверху белая фигня( не помнб как её там называют) должна сниматься хоть и туговато, её снимешь и капнешь масло в место где вал из движка выходит.
    Двигатель как я вижу в плачевном состоянии.
    Ставрополь
    сравнил. одинаково... только необычно громко без пассика шумит движок.
    Шумит сильно?
    Я имел ввиду сперва в холодном состоянии рукой покрути а потом через час работы где то, когда прогрееется, а вообще заменит бы его походу сильно поржавел, можно от любого магнитафона в принципе.
    Ставрополь
    Шумит сильно?
    о замене -думал. но разница в том. что он 2 скоростной и скорости регулируются в самом двигателе маленькой тонкой отверткой. Таких движков не встречал в Ставрополе. да и по напряжению-смотрю-не найти.
    а какая разница должна быть. если крутить в холодном режиме и после часа работы?
    Т
    Ты писал что тянет не сначала а после определённого времени прослушки, а от тепла металл расширяется и может клинить, значит и сравнивать нужно после прогрева.
    Ставрополь
    Т
    тянет обычно после 2-3 минут и тянет все больше и больше.
    та же самая проблема наблюдается у меня на одном муз. центре-на записывающей деке (кассетная честь там двухмоторная). сначала играет нормально, а потом начинает тянуть... моторы там стоят одной и той же фирмы-производителя- матсусита.
    Ладно сперва попытайся смазать, а если не получится, я могу тебе объяснить как двигатель заменить на обычный магнитафонный.
    Ставрополь
    Так точно. Попробую смазать. А там-будет видно.
    Toronto
    stagav, поменьше этого клоуна (Drambahin) слушай он тебе насоветует угробишь совсем вертушку. B подобного рода моторах обычно подшипники не мажутся маслами, бронзографитная втулка и стальной полированный вал имеют очень маленький коэффициент трения, добавив в узел масла оно начинает собирать пыль которая в общем абразив и в конечном счете узел разбивается в хлам
    Померяй напругу на двигателе в холодном состоянии и после прогрева скорее всего косяк в cxеме управления. и промой спиртом канавки по которым пассик ходит, сам пассик вымой теплой водой с мылом.
    ТАкое масло применяется даже в дорогих компьютерных швейных машинах, а пыли там побольше чем в проигрывателе, оно не собирает пыль и ничего не загрязнят.
    Я подобных вертушек чинил не одну, и знаю то, что советую.
    А если косяк в схеме управления то двигатель менять нужно так что от масла хуже не станет.
    Последний раз редактировалось Drambahin; 03.04.2009 в 01:39.
    Toronto
    Так ты к тому же еще и сказочник
    Все смешалось в доме Облонских: швейные машинки, cxемы управления и машинное масло. Cамое веселое что одно с другим никак не связано
    Последний раз редактировалось funny the rat; 06.04.2009 в 19:14.
