Страница 238 из 741 Первая ... 228236237238239240248 ... Последняя
Показано с 4,741 по 4,760 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #4741
    Владимир
    Цитата Сообщение от Bender Посмотреть сообщение
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от Silver Посмотреть сообщение
    Ктонибудь собирал усилок класса T? Зарание простите форум про Д, но темы схожие. Если находили принципиалки дайте ссылку.
    Собирал, на TA2020-020 на уровне 7293, может чуть получше, и 3,14деж что там частота круто меняется, 800 килогерц у меня было +-100 килогерц
    Последний раз редактировалось witali; 30.03.2009 в 17:56. Причина: Добавлено сообщение
  2. #4742
    г Н-Тагил
    Ну и как впкчатления? Стоит того этот класс как класс или его уничтожать необходимо как класс .
    Добавлено через 6 минут
    И на счет UcD. Подумал тут а мысли о воздушном фильтре правильная. Из ТАУ понятно что чем больше нелинейность тем сложнее её компенсировать. Следует из этого еще и то что необходимо обратить большое внимание источнику питания он может гадить хуже дросселя. Да но дед тайм останется. Мне сейчас возразят у нас там крутая обратная связь которая все компенсирует. Может и компенсирует но за сколько тактов? Это конечно мысли.
    Последний раз редактировалось Silver; 30.03.2009 в 18:14. Причина: Добавлено сообщение
  3. #4743
    Volgograd city
    "Класс Т" существует (как обьективная величина) только в воображении разработчиков Трипата. На самом деле это тот - же класс D.
    Уничтожать ничего не надо, они сами прекратили существование (хотя возможно, что и зря - при нормальной ценовой политике их микры нашли-бы спрос).
    Император Галактики Андрей-I
  4. #4744
    Владимир
    Я ж сказал, на уровне 7293, может верх чуть прозрачнее
    Мне нравятся китайские пионеры, которые сами себе создают трудности и сами же их потом преодолевают
    Добавлено через 47 секунд
    +стопицот, взять то же хотябы TA2022 чип, 2х90 при крохотном радиаторе, альтернатива TDA729x для продвинутых (PCB сложнее)
    Последний раз редактировалось witali; 30.03.2009 в 19:01. Причина: Добавлено сообщение
  5. #4745
    г Н-Тагил
    +стопицот
    Не сразу понел что ТДА а какие пионеры напиши названия.
  6. #4746
    Частый гость Аватар для demon_lee
    С-Пб
    китайские
  7. #4747
    Владимир
    Цитата Сообщение от demon_lee Посмотреть сообщение
    китайские
    Silver, Без обид, но ты немного веселишь тут народ
  8. #4748
    г Н-Тагил
    Да ладно без проблем я про тип микросхемы спрашивал. Из того что выше написано значит что ТА пионеры выпускают чтоли? В теме недавно помидорами не закидывайте. Или речь про готовые изделия х.. знает?
  9. #4749
    Владимир
    Да нет, под пионером я тебя имел в виду, просто ты пытаешь понять и продвинуть то что уже давно продумано и выкинуто за ненадобностью
  10. #4750
    Липецк
    Блин Вы тут с такой скоростью пишите, что я читать не успеваю
  11. #4751
    Владимир
    Atheist,
    witali, Регистрация: 21.02.2005
  12. #4752
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    прежде чем что-то начать здесь спрашивать, я пару раз полностью прочёл ветку...понимаю конечно что раньше она пожиже была, но всё же
  13. #4753
    Город плохих снов
    Из Теории Автоматического Управления (ТАУ) также понятно, что усилителю необходимо компенсировать полюс, который создаёт выходной RC фильтр и находится на частоте F=1/(2*3,14sqr (L*C)) там ещё пару полюсов будет, но они пока не так важны при 30мкГн и 0,5мкФ этот полюс находится на частоте около 41кГц. Теперь если Ваш UcD не возбуждается, и выдает на выходе усиленный сигнал, то это означает что обратная связь успешно справляется с компенсацией полюса созданного выходным интегратором. Теперь учитываем что наша индуктивность не линейная и не линейность нашей индуктивности (дросселя) из-за того, что в ней протекает ток подмагничивания (с частотой не выше 20кГц) как видно из приведенных выше расчётов обратная связь успевает компенсировать полюс на 41кГц, нелинейность дросселя в полосе частот от 0до20кГц обратная связь скомпенсирует без особого труда.
    Всё выше описанное не является точными доводами т.к. в UcD при его частотах, исследование устойчивости усилителя (построение передаточной функции) сильно усложняется, поскольку в полной мере проявляется дискретный, не линейный характер широтно-импульсной модуляции.
    Теперь позвольте к Вам вопрос.
    Зачем Вам усилитель класса UcD, математику учить или музыку слушать?
    Если вам нужен супер пупер линейный усилитель с минимальным коэффициентом искажений, то вам в другую ветку. (Усилители класса А)
  14. #4754
    Россия, г.Челябинск
    Это точно! А если кому-то еще и габариты не важны, то собирать надо на 6П45С, а на выходе - сварочный трансформатор!
  15. #4755
    Off:
    Да я и сейчас нет, нет как справочником пользуюсь если, что-то подзабыл пару-тройку страниц перечитать не так уж трудно .
  16. #4756
    Владимир
    +1000000
  17. #4757
    С-Пб
    кстати основной критерий линейности/нелинейности - это линейная зависимость коэфф передачи усилителя во всем диапазоне входных напряжений. а раз у усилителя ЮСД есть коэфф усиления и он равен какому-то постоянному числу, и даже не какому-то, а очень конкретному,
    из всего этого следует что усилитель (система в целом) - линейный.
    а то что внутри коробки с надписью UcD есть ключевые элементы (нелинейные, а вовсе не индуктивность) нас не должно сильно заботить, снаружи это обычный усилитель.
    и кстати насыщение дросселя не приводит к существенной нелинейности Ку.
    там конечно появляются искажения но они не в полосе полезного сигнала.
    на искажения сильно влияют дед-тайм, время прохождения сигнала от компаратора до ключей (как включения так и выключения), гистерезис компаратора (то есть частота шима - но это в основном комбинационные составляющие в спектре)
    как говориться, проверено электроникой
    uriy, споры о устойчивости усилителей с АШИМ ведуться уже несколько лет,
    внятного ответа пока нету, методик расчета было предложено несколько, но все бестолку.
    есть мнение одного авторитетного профессора, что из-за того что он уже генератор (находится в устойчивом возбуждении) - то он устойчив - дефакто. каламбур - а против сказать нечего.
    законы девиации частоты, Ку и прочие были получены ещё несколько лет назад
    Последний раз редактировалось demon_lee; 31.03.2009 в 00:05.
  18. #4758
    Липецк
    Off:Atheist,
    Сетктор приз на барабане )))
    Чёрный ящик в студию ))) Вы выбираете деньги или ПРИЗ???
    Я выбираю приз ))) уахаххаха
  19. #4759
    Город плохих снов
    Т.е. коэффициент усиления UcD синусоиды по мощности с частотой на порядок меньше частоты следования импульсов ШИМ может обеспечить чисто теоретически от 0 до очень большого числа?
    Это вроде не так, а если так то очень перспективно.
    Я не специалист в области исследования динамических свойств импульсных преобразователей энергии, поэтому больше доверяю симуляторам и макетным испытаниям.
    Из книги добавлю.
    Для построения непрерывной модели САУ частота коммутации ШИМ и частота среза интегратора должны отличатся в 10 – 15 раз. В случае с усилителем класса D - литература говорит, что разность должна быть минимум в 20раз.
    Для построения дискретной модели САУ условие различия частот соблюдать не надо.
  20. #4760
    оооой, держите меня семеро Эй, алё, может хватит уже фантазировать, не достаточно было эссе о недопустимости термина дт?? Если бы читал хоть только начало любой книжки по ТАУ, то уже бы знал, дурачина, что порядок фильтра, это и есть количество полюсов Силвер абсолютно прав, когда говорит, о том, что меньшая нелинейность дросселя, даст меньше искажений, так как нелинейности любого рода (дт ли это, или насыщение дросселя -не важно), будут компенсированы не на бесконечно большой коэффициент(точно так же как и линейный усил), а, в случае оригинальных юсиди400, только на 30дб(можно больше, но выше 40дб устойчиво не получается, либо требует сюреалистичных zobel network, либо доп.интегратора, как например в ICE-Power B&O, но тогда на нч луп гейн будет выше чем на вч, т.е. искажения/частота не плоский график). Другое дело, что искажения нормального дросселя на RM10 при 6А RMS 1kHz <.01%, то есть невелики.
