Страница 235 из 741 Первая ... 225233234235236237245 ... Последняя
Показано с 4,681 по 4,700 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #4681
    s75eg
    Def461,
    Есть. Обе ноги кондера в выходном фильтре соединены с верхним земляным полигоном. Косяк, правда, труднореализуем при самопальном изготовлении платы.
  2. #4682
    Владимир
    Цитата Сообщение от s75eg Посмотреть сообщение
    Кстати, в печатке обнаружился маленький косячок - выход на земле
    Подробнее?
  3. #4683
    s75eg
    Не знаю куда уж подробнее Обе ноги кондера выходного фильтра соединены с землей на верхнем земляном слое. Плата из поста https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=4318
    Sprintlayout5
  4. #4684
    Владимир
    бывает, эта печать все равно для домашнего изготовления, по этому все оверстия не контактирующие с землей зенкуются
  5. #4685
    г Н-Тагил
    Я сам D усилок не делал но собираюсь хочу все взвесить. На счет катушек без сердечников разделительные фильтры для АС мотают именно без сердечника и частоты среза там намного ниже (мотают там на 400Гц соответственно там и индуктивности на парядок выше и намотать на 30кГц проблемным не представляется). На счет помех дак проблемы по мере появления решать надо. Если не прав не обессутте недавно в этой теме.
  6. #4686
    Сколково
    Silver, Ворон на лету будет электромагнитным полем сбивать
  7. #4687
    Владимир
    а не комплексно?
    Добавлено через 31 секунду
    Последний раз редактировалось witali; 27.03.2009 в 18:05. Причина: Добавлено сообщение
  8. #4688
    г Н-Тагил
    В фильтрах без сердечников импанирует отсутствия насыщения (и кривой намагничивания в том числе), постаянная индуктивность на разных частотах и при разной температуре и токах, отсутствие гистерезиса, отсутствее нагрева сердечника из-за токов Фуко.
  9. #4689
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    tripath-фаны делают и тащаца!
  10. #4690
    г Н-Тагил
    Высоко частотные помехи можно погасить экраном на высокой частоте достаточно медной фольги тк помех в основном электростатическая. Согласен тотже нагрев но взять и сразу тему закрыть. Может подумать стоит?
    Добавлено через 47 секунд
    Кто такие эти фаны?
    Последний раз редактировалось Silver; 27.03.2009 в 18:09. Причина: Добавлено сообщение
  11. #4691
    Владимир
    на накуя скажите мне кило меди да еще и экран к нему наполкило? если все гениальное просто?
    Добавлено через 1 минуту
    а у нас сердечник не из гвоздя или болта сделан же,
    Последний раз редактировалось witali; 27.03.2009 в 18:12. Причина: Добавлено сообщение
  12. #4692
    г Н-Тагил
    К стати тут идея пришла наверника пошлая смысл в том что если фильтр сделать именно электромагнитным. Сегодня чашечку маленькую феритовую дробил молоточком проверял до какой дисперсности можно размельчить. Фракция мне понравилась. Думаю если с клеем смешать и покрыть экран, координально индуктивность катушки не изменится конечно если экран буден хоть накакомто расстоянии от катушки.
    Добавлено через 4 минуты
    "на накуя скажите мне кило меди да еще и экран к нему наполкило? если все гениальное просто?
    а у нас сердечник не из гвоздя или болта сделан же,"
    НА ЭТОИ ЧАСТОТЕ ДА НЕ ИЗ ГВОЗДЯ ДАК ТЫ И СЕРДЕЧНИК ДЛЯ ЭТОГО ВЫБИРАЛ ЧТОБ ПО ЧАСТОТЕ ПРОШЕЛ.Это лирика я говорил что мне нравится
    вы зациклились зачем сразу в штыки сам то пробавал зделать чтото по другому? Мы обсуждаем варианты а габариты меня не смущают не капельки. А шут его знает я может звук получу как у лампового усилка и вы все ахните!!!
    Последний раз редактировалось Silver; 27.03.2009 в 18:22. Причина: Добавлено сообщение
  13. #4693
    Красногорск
    wp делал без сердечника. Вообще на 99% задаваемых здесь вопросов есть ответы, если не в этой ветке конкретно, то в инете вообще.
  14. #4694
    г Н-Тагил
    Круто как получилось рассказывал?
  15. #4695
    s75eg
    Silver,
    Вот тут http://www.diyaudio.com/forums/showthread/t-52089.html маниак John Hope подробно описывает свой бессердечный дроссель из фольги.
    Это более менее актуально для усилов без ОС. Для UcD пофиг. Только гемор.
    Переводить не буду. Учите английский. Да и русский тоже
  16. #4696
    г Н-Тагил
    А на счет помех наверное да если не экранировать наверное микровалновка получается подумать стоит может и не столь страшно...
  17. #4697
    Владимир
    Да вопрос в том что это все пройденный материал, просто если вам нравится заниматься этим подобием онанизма, то тогда конечно, нужно просто использовать опыт других, как в свое время говорил наш старшина "дураки учатся на ошибках, а умные на ошибках дураков", в общем это просто мое мнение
  18. #4698
    г. Бердск
    Я делал кольцевую оправку из фторопласта и мотал на ней тороидальный дроссель. Получился большой и горячий.
  19. #4699
    г Н-Тагил
    Погоди а зачем ты тороидальный мотал на мой взгляд нонсос?
    Так то хр..н знает. Хотя возможно тоже вариант.
    А чем вызван нагрев? Какдумаешь? И как звук или разницы не почувствовал если пробовал то усилок с ОС до или после фильтра?
    Добавлено через 19 минут
    Когда не знаешь про ошибки и не делаешь можешь назвать себя умным, ну а если я незнал то - ленивый дурак но а вдруг? Говорят еть материалы для которых зазор не нужен если знаешь какой в нашем случае подходит скажи, если чесно лень перечитывать все может тут и написано.
    Последний раз редактировалось Silver; 27.03.2009 в 19:06. Причина: Добавлено сообщение
  20. #4700
    Сколково
    Можешь мне поверить, я занимаюсь серьезным индастриалом и прохожу сертификацию по полной... И я скажу, что это 3,14...
