Страница 234 из 741 Первая ... 224232233234235236244 ... Последняя
Показано с 4,661 по 4,680 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #4661
    надеюсь кто-то сделает подобный драйвер ещё, тогда и цена заоблачная упадёт на 20957($1.5!) и 2092
  2. #4662
    Сколково
    вот там duty cycle больше 99% никогда не будет, поэтому идея драйверного трансформера очень подходяще туда вписывается.
    И как его размагничивать при такой скважности?
    Мне бы ваши проблемы В совке транс драйверный около 150 руб стоит
  3. #4663
    кемерово
    умные и светлые головы глянеть схему ни чего не напутал или пропустил
  4. #4664
    кемерово
    блин забыл микросхема irs2092
  5. #4665
    г Н-Тагил
    Вот микро трансы, к схеме только, придираться не надо, она сочинялась за полчаса, ради баловства.
    Нижние графики растянуты для наглядности.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1171439081
    На мой взгляд биполярники которые сбрасывают потенциал затвора на ноль это Ж..па на них падение не меньше вольта падение может оставить преодкрытым полевик и все..........
  6. #4666
    Владимир
    глупее теорий я не слышал
  7. #4667
    г Н-Тагил
    Можете считать меня люзером это мое мнение. При каком напряжении на затворе мосфит жеско закрыт?
    Добавлено через 42 секунды
    Ни кто ничего не сказал на выходные катушки без сердечника что закрытая тема?
    Последний раз редактировалось Silver; 26.03.2009 в 20:10. Причина: Добавлено сообщение
  8. #4668
    Владимир
    вражеские самолеты глушить чтоль? Или подлодки в Тихом океане?
  9. #4669
    s75eg
    Silver,
    Без сердечников - плохая идея. Одни минусы.
    Про транзисторы сильно загнуто. Реле предпочитаете? Там уж без дураков.
    Witali,
    Пробовали Kool Mu сердечники применять?
  10. #4670
    Липецк
    Цитата Сообщение от Dimados Посмотреть сообщение
    если в течение недели опять не выйдет косяк, или появится - и излечится таким же способом - каждый, кто помогал советом, можете по щелбану мне дать =)))))
    Ну чё??? Через 4 дня можешь лоб подставлять.
    А если серьёзно, всё работает??? Проблем больше не было???
  11. #4671
    Владимир
    греются, они на частоты не выше 200 килогерц по моему
  12. #4672
    s75eg
    witali,
    Это теория или опыт? По калькулятору всё нормально и на 400.
  13. #4673
    Ну мужики да вам и впрямь лень или влом почитать форум,про Kool Mu и воздушные дрочеля так обсосали, что не куда больше. Ну! Наберитесь силы воли и воспользуйтесь поиском по теме хотя-бы .
    Нет проверено до 400 выше не задирал. Смысла пока не вижу.
    s75eg выше сказанное это мой опыт.
  14. #4674
    Владимир
    опыт
  15. #4675
    s75eg
    witali,
    Зачем в microUcD электролит между + и -?
    Кстати, в печатке обнаружился маленький косячок - выход на земле
  16. #4676
    да хз, может и чушь всё это, просто идею люблю за нулевой дт. Трансформер тут делают за копейки, этот чип пока в разы дороже, другие IR драйверы больше чем вдвое дешевле.
  17. #4677
    Харьков
    Отстой! Re: D class для саба.
    Нет в той плате такого косяка.
  18. #4678
    Сколково
    Ну можно адаптивно управлять DT , измеряя сквозной ток через полумост.
  19. #4679
    есть элегантное решение у того же Путзейса -читается не ток через, а спайк от него в напряжении на гейте, два 4148 и вуаля, kind of адаптивный дт, это кстати даёт не только лучшую точность переключения, чем 20957, но и меньше EMI, что для коммерческого проекта даже важнее, так как с бОльшими искажениями и без проблем с EMI, его продавать можно, но не наоборот.
  20. #4680
    Сколково
    А вот вариант использования транса:
    http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-950.pdf
    Но я не сторонник такой методики, держать транзистор открытым только за счет заряда гейта - не есть хорошо, т.к. высокоомный гейт может нацеплять всякой дряни из воздуха
    Где можно почитать?
