Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Использование мебельного щита
    Аватар для anatol0
    Вопрос Использование мебельного щита
    Сейчас в продаже большой ассортимент клеёных наборных мебельных щитов. Насколько щит пригоден для изготовления корпусов АС? Можно в сочетанием с внутренним слоем МДФ. Привлекает почти готовая поверхность под отделку.
    Ветеран броуновского движения
    Саратов
    По умолчанию Re: Использование мебельного щита
    Не горячись очень-то!
    Купил один в obi, на пробу так сказать. После распаковки щит выгнулся дугой, древесина очень мягкая. Проще из МДФ, по моему.
    old chap
    Щиты тоже разные бывают. Неделю назад, были закуплены ясеневые мебельные щиты 18 мм на боковины и 40 мм на передние панели, материал очень плотный и тяжёлый, склеен очень качественно ,сейчас листы вылёживаюся, где то через месяц, будут пилиться...
    Саратов
    Щит по меньшей мере должен быть правильно ещё собран. Лучше как на иконах доски - на шпонку, похуже - на ламелях, слабо - на зубчатом стыке. Всё остальное будет малопригодно (поперечные четвертные или пазовые замки снизу - сверху). Ортезал кусок - перенеси замок, что не просто.
    Основная опасность - игра дерева из-за набора влаги и высыхания, вплоть до сквозного растрескивания. Поэтому отделка щитов должна выполняться по всем поверхностям до герметичности и весьма качественно - лопнувшая стенка вряд ли акустику улучшит.
    Чтобы уменьшить эти проблемы в целом и ушли на фанеру и МДФ. Да и сборка коробов в дереве выполняется несколько иначе.
    Какой размер был у щита, какая толщина? Материал был листвиница?
    off
    задумал я тут просто мебель ребенку сделать из такого мебельного щита, а оно оказывается вон как...
    Частый гость Аватар для Alex_SPb
    СПб
    Мебель сделать не проблема, надо дать вылежаться щиту. Он как правило в пленку упакован, надо привезти домой распаковать и положить на горизотальную поверхность и забыть о нем на месяцок. Если поставить у стенки получишь выгнутую поверхность. А вообще видел щиты: сосна (преобладает), листвиница, один раз видел дубовые, сначала чуть было не купил (делал мебель на кухню), а потом подумал чем их пилить буду?
    off
    Да, материал лиственница, толщина 18мм. Размером 30 на 100 см (приблизительно, летом дело было). Наверное нужно было дать вылежаться, как Alex_SPb говорит,а я сразу пилить бросился.
    Да и естественно к стенке на ночь поставил .
    Акустику и мебель из них сделать не проблема, просто потренироваться на одном, другом щите.
    Было там еще ДСП шпонированное (для мебели), может они не выгнуться.
    Subsonic, привет. Адресок не подскажешь? Летом надеюсь приступить к столярно-слесарным работам.
    Последний раз редактировалось 4alexey; 24.03.2009 в 20:56.
    Аватар для anatol0
    Я из трёх хвойных меб. щитов делал антресоль, щиты 18 х 600 х 1200 мм. Были уложены короткими сторонами на опорные рейки встык по длинным сторонам. Рассохлись, сейчас щели по 4-5 мм. Причём у одного щита крайний брусок ещё и потрескался вдоль. Действительно, надо выдерживать-сушить. Наиболее интересен дуб. Продают щиты много где. Например http://www.domdereva.ru/mebelniy_shchit
    Отделка - не обязательно лакировать - можно попробовать воск.
    anatol0, спасибо, буду иметь ввиду!
    А я наоборот, антресоль снести хочу.
    Саратов
    И правильно собирать щит на скрепление! Ведь щитам столько же лет, сколько и мебели. Термин даже есть - мебельный щит, что значит хитрожопо собранный, сушенно-выдержанный. Доски с разных мест бревна по сечению ведёт и деформирует при сушке по разному, и это нужно на важных деталях учитывать.
    Не колонки делаются из абы какого щита, а щит нужно делать спецом - и со всей мудротой! - для панели колонки.
    Фанерование шпоном в сравнении - легкая задача.
    old chap
    Именно в этом сарае и покупали!!!
    Зачем брать щит что бы потом "уделать"лаком.
    Сначала тонировка а потом воск или масло !
    Москва, Южное Бутово
    Из личного опыта, коему доверяю всегда больше, также как и ушам, а не тестам в журналах.
    Мне приходилось делать и иметь дело с разным материалом:
    - ДСП - Заказывал в Stanley ДСП из Словении с отделкой. Качественное-понравилось.
    http://photofile.name/users/yras/205...#mainImageLink
    - МДФ не уважаю абсолютно, просело, стали видны швы склейки, хотя делалось по уму в мастерской, с усилителями внутри, Клейберитом клеилось и сушилось. МДФ - для меня отстой дешевый. Материал глухой и тупой. Хотя в Динаудио хорошо работал, но думаю применяется из-за дешевизны.
    http://photofile.name/users/yras/3538064/?mode=xlarge
    - Мебельные щиты???? Не годятся. Пример обалденного Онкена - уже есть трещины по склейкам в щите. Материал лиственница. Хотя красиво, конечно.
    http://photofile.name/users/yras/3629049/?mode=xlarge
    http://photofile.name/users/yras/3610621/?mode=xlarge
    Вот на потолок проложить для акустики помещений - это дело.
    - Березовая фанера. Толстая 18-21-24 мм. Если больше, то клеить 2 листа - к примеру 2х18 мм. и т.д. Сорт брать 2-2 и выше, без сучков.
    Работать один кайф, но обязательно просушить в квартире - месяцок, проложив прямо, чтоб минимально повело.
    http://photofile.name/users/yras/3682966/?mode=xlarge
    http://photofile.name/users/yras/3623704/?mode=xlarge
    http://photofile.name/users/yras/3619112/?mode=xlarge
    и т.д. - сюда же и замечательный рупор Дмитрия ТДА.
    Поработав с фанерой, про МДФы, ДСП и прочее забудеш, как сон....
    Toronto
    пожалуйста не надо переносить свой небогатый опыт сразу на всю группу материалов у каждого из них есть своя специфика и при игнорировании этой специфики получается плохо с любым материалом
    Город бывших энергетиков Чернобыльской АЭС
    Аватар для anatol0
    Не надо смешивать технологичность в плане обработки, сборки и отделки с акустическими свойствами материала. Из МДФ, дерева, ДСП и фанеры, если не брать многослойные сочетания и при равной толщине, наилучшими параметрами обладает МДФ.
    Архангельск
    Купил 25мм мебельные шиты, три недели держал дома (пока не перестали терять в весе), сделал корпуса, через 4 дня растрескались нафиг. Если сжатие и скрутку они переносят нормально, то на растяжение (особенно вдоль волокон) они явно не рассчитаны.
    Краснообск
    Лучше не впадать в дискуссию о акустических свойствах материалов в данной ветке. По моему гыгыгы скромному опыту так МДФа хуже нету, но однако я бы всегда ставил ИМХО при таких высказываниях.
    Если вернуться к мебельному щиту, то стоит наверное в плане конструкционных особенностей сборки щита того или иного производителя. Опять же ИМХО худшим вариантом является сосна. Очень хорошим береза. Лучшим более тяжелые сорта дерева типа ясеня или дуба.
    Качество доски и её дальнейшее растрескивание зависит от производителя, вернее режимов сушки и технологии склейки массива.
    В Икее, (покрайней мере Новосибирской) есть панели из лиственницы и сосны. причем очень недорогие. Есть полотно для лестницы 40мм с очень прочным соединением. Производитель Анграский какойто завод. Я взял две доски, и они используются по назначению в качестве основания лестницы на фазенд.. Я так думаю, далее точно буду делать морду АС из такой дощечки.
    Про отделку финиша - тоже согласен что массив лаком... извращение.
    Маслом или воском уж коли на массив посягнули.
    А в принципе, березовая фанера ИМХО не хуже массива и обрабатывать гораздо проще.
    Во-во - я о том же.
    Очень Вам сочувствую.
