Показано с 1 по 20 из 65
Тема: Метод снятиия АФЧХ пелевого усиления в симуляторах
    Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Метод снятиия АФЧХ пелевого усиления в симуляторах
    Обычно для этих измерений разрывают цепь ООС по переменному току. Это не удобно, не всегда точно и не в любой схеме можно легко сделать. Например, как на схемке во вложении, в случае с несколькими петлями ООС (конденсатор с1). Предлагаю попробовать удобный способ снятия частотной характеристики и оценки устойчивости УМ в симуляторах на примере МС. Изменять схему, разрывать цепи ООС и вставлять в различные места генераторы не нужно. Достаточно добавить в схему два узла (a и b). Сигнал ошибки Uab=Uвых/Ку без оос. Петлевое усиление К=Ку без ОС)/ Ку с ОС. Ку с ОС=Uвых/Uвх. Отсюда К=Uвх/Uав. Или в логарифмах К=Lg(Uвх/Uab)=-Lg(Uab/Uвх), что и откладываем по оси Y. Теперь смотрим ФЧХ в точке b. Если на инвертирующем входе, для точки нулевого пелевого усиления, набег фазы больше нуля, ООС превращается в ПОС и усилитель будет генерить. Если отрицательна - усилитель устойчив. Запас смотрим как на картинке, в данном случае 34,996 гр.
ID:	48858   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось PSV; 26.03.2009 в 09:32.
    Сергей.
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    По умолчанию Re: Метод снятиия АФЧХ пелевого усиления в симуляторах
    Сергей скажите правильным будет считать на этотм графике запас по фазе 75 градусов. И достаточный ли такой запас по фазе.
    • Тип файла: pdf 0DB.pdf (25.0 Кб, Просмотров: 179)
    Старый знакомый Аватар для Александр К.
    г. Волгоград
    Так вроде принято оценивать устойчивость именно разомкнутой системы. Для замкнутой должны быть другие критерии?
    Аватар для PSV
    Более чем достаточный. Кстати, между генератором и базой входного транзистора ничего случайно не стоит? Если стоит, например ФНЧ, то тогда нужно брать разность фаз между входами.
    Сергей.
    - Аватар для Olegyurich
    Сергей, в Микрокапе, в меню Edit есть сохранение содержимого окна, принтскринить не обязательно.
    Красивый и простой метод.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для PSV
    Да принято, но не всегда её удаётся правильно разомкнуть. Этим способом мы конечно не видим полной ФЧХ, но в критической точке её видно.
    Добавлено через 1 минуту
    Off:
    Я знаю, хотел снять вместе с настройками анализа. Через эдит так не получится.
    Последний раз редактировалось PSV; 25.03.2009 в 18:00. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей.
    Это да.
    avtech@palabs.ru
    Украина, Балта
    Вроде нет
    мифолог Аватар для anli
    Сергей,
    На самом деле полезно снимать семейство измерений при разных постоянках на выходе - сам понимаешь, что все свойства усилителя зависят от рабочих точек.
    Ну и как я не извращался с этими делами, при приличном петлевом усилении оценка устойчивости получается ну совсем приблизительной.
    Полезно ещё добавлять в цепи питания небольшие индуктивности, не шунтируя шины питания идеальными конденсаторами
    Аватар для PSV
    Вроде нет
    Лучше тогда снимать прямо между затворами. Полевики имеют входную ёмкость, это может исказить картину.
    Сергей.
    Сергей,
    Ещё момент. Я не понял твоей методы. Точка a вообще вне петли.
    Не вижу препятствий.
    Сергей, а здесь https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1116239149 где ставить точки а,b?
    Последний раз редактировалось Nikolav; 25.03.2009 в 18:48.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Аватар для PSV
    Сергей,
    Андрей, понятно, что симуляторный расчёт приблизительный, но он даёт направление дальнейшего движения. Кстати, большинство моделей транзисторов совсем не учитывают изменение емкостей от рабочих точек или делают это не правильно. Или например в симуляторе полюс стандандартной выходной тройки ЭП получается порядка 30-40 мгц, и почти не зависит от режима, даже в точках далеко за пределами Ft выходных транзисторов . Бэта от тока у многих транзисторов тоже не правильная. Это всё надо учитывать в симуляции, не заходить в неправильные режимы или пытатся их моделировать и брать определённый запас для реальной схемы. Но эта тема для отдельного разговора. Я тут хотел написать о небольшом частном случае.
    Добавлено через 12 минут
    Андрей, напряжение между a и b есть напряжение ошибки. А оно связанно
    с К в петле. См. первый пост.
    Сделайте, для схемки из первого поста. Серьёзно, буду рад воспользоваться.
    а у меня вообще не получилось.
    Я попробовал десяток схем, на всех получилось. Запас по фазе совпадает с обычным методом.
    Последний раз редактировалось PSV; 25.03.2009 в 18:51. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей.
    Сергей, я пост подправил.
    E=mc^2 ± 3 dB
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    PSV, Сергей, да все модели полный левак. Я сейчас пытаюсь создавать модели по даташитам, но мало данных. Вложи файл чтоб потренироваться по твоему принципу.
    Да, связано. Как-то Но не не АЧХ или ФЧХ. Наверное, правильней взять вместо базы Q7 его эмитер (или общую точку R14, R15). Так как эмитерный переход Q7 вне петли, говорить об устойчивости при использовании базы Q7 некорректно.
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Дык инвертор же. Петлевое усиление будет отношение сигнала на входе к сигналу в суммирующей точке. А разность фаз в чистом виде выделяется в сумм. точке. Вы же мне тогда хором помогали, когда инвертор на 3886 обмерял
    Последний раз редактировалось A.R.; 25.03.2009 в 19:26. Причина: неправильно написал, что на что делить :)
    Андрей
    Аватар для PSV
    Да, связано. Как-то
    Почему как-то? Всё чётко, по формулам .
    Почему не корректно? Сигнал ошибки в данном дифкаскаде есть сигнал между входами. Мы его и смотрим.
    Цитата Сообщение от A.R. Посмотреть сообщение
    Дык инвертор же. Петлевое усиление будет отношение сигнала в суммирующей точке к сигналу на входе. А разность фаз в чистом виде выделяется в сумм. точке.
    Да, похоже так и есть. Надо будет попробовать инверторы.
    Сергей.
    Сергей,
    Очень просто: то, как ведёт себя эмитерный переход Q7 (как и что угодно другое вне петли), не может влиять на устойчивость.
    Последний раз редактировалось anli; 25.03.2009 в 20:04.
    Аватар для PSV
    Костя, завтра. На работе остался.
    Сергей.
