Страница 45 из 440 Первая ... 35434445464755 ... Последняя
Показано с 881 по 900 из 8788
Тема: Магнитофонная горячка
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Магнитофонная горячка
    Судя по всему, тяжёлый рецидив. На основе плотных занятий усилителями-корректорами и, соответственно, вообще винилом, стал коллекционировать магнитофоны - по другому это не назовешь .
    Алексей
    В приложении список моих дек по состоянию на март 2011 года.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 05.03.2011 в 14:25.
  2. #881
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка
    Это просто вопрос масштабирования - 0 дБ на деке соответствует -11 дБ цифровой шкалы, которая показана на графиках. На легенде справа указано, какой реальный уровень на какой кривой.
    Легенду просматривал не раз, но что-то ступил насчет уровней.
    Минус 11 это несколько иное дело.
    Аминь, может быть потом я сам догадаюсь насчет поведения катушечников в контексте прописывания верхов.
  3. #882
    London UK
    Цитата Сообщение от intell Посмотреть сообщение
    Выложил:
    ... примерно 40мб.
    Спасибо! Это, я думаю, самая ценная часть.
    Алексей
  4. #883
    То что ему "отшибает" play - может быть последствием неправильной заправки лентой, и проверь датчик автостопа (хотя бы найди его и сфоткай).
    Вот лентопротяжный механизм крупным планом, датчик там должен быть?
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1236683755
  5. #884
    в какую сторону пружинит левый верхний рычаг?
  6. #885
    При натягивании плёнки его прижимает вниз.
    Вот нашол плату с подозрением на горелую микруху, может заменить попробовать?
  7. #886
    Врядли МС в таком корпусе отвечает за кноку включения. И по мне она выглядит не горелой, а с окислившимся радиатором. Хотя сужу по фото...
    Андрей
  8. #887
    не зная что и как - лучше не лезть, убъешь аппарат совсем.
  9. #888
    Вот и я про то же, поэтому и ищу знающих людей.
    Аппарат ведь золотой в прямом смысле слова)))
  10. #889
    оттуда
    это драйвер эл.магнитов или возможно стабилизатор на несколько напряжений.
    Похоже он не горелый,а имеет зачерненную пластину теплоотвода.
    Может лучше создать топик,и так обсуждать аппарат,не засоряя веточку Алекса?
  11. #890
    Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    Не похоже на то. Я, как только появилось то объявление, сразу же отмылил предложение о помощи. Ни в личке, ни в мыле никакого ответа (ни отказа, ни согласия) не получил.
    Всего доброго.
    Евгений.
  12. #891
    Честно говоря я в с компьютером не очень дружу, так как приобрёл недавно, и для меня даже создать тему было сложно. Поэтому я даже не уведел что вы тоже из Петербурга. И даже не представляю как на мэйле смотреть сообщения.
  13. #892
    London UK
    Вот поигрался немного с Sony TC-K555ESII . Прямой кварцованный привод, закрытый тракт, аморфная двухсекционная голова (то есть взаимное положение ГВ и ГЗ можно регулировать). Вначале она меня несколько разочаровала, как звуком, так и тем, что она попыталась зажевать одну из моих тестовых кассет (самодельную, так что не слишком жалко). Разобрался - опять потребовалось отрегулировать напряжение на моторе подмотки при воспроизведении, как и на "просто" TC-K555. Пока я этим занимался, аппарат, похоже, прогрелся и зазвучал весьма пристойно.
    Вот АЧХ сквозного канала на ленте Sony UX-S при трёх положениях ручки подмагничивания - 0, +10 и +20. Как можно заметить, +10 оказалось оптимальным значением. 0дБ на деке по DIN (250 нВб/м), на графике этот уровень соответствует -8 дБ.
    Алексей
ID:	48820   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	48821   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #893
    Регистрация не подтверждена Аватар для Alexandr Kovalyov
    г.Харьков
    При подмагничивании +10 явно задраны высокие. Это будет слышно на записи.
    -20 ближе к истине.
  15. #894
    Казань
    Alexandr Kovalyov, подмагничивание +10 -- это средняя картинка.
    Добавлено через 5 минут
    Alex Nikitin, чем делаешь захват с монитора столь точно? Очень удобно "анимируются" графики, нет сдвига ни на пиксел.
    Последний раз редактировалось Nagema; 25.03.2009 в 12:20. Причина: Добавлено сообщение
  16. #895
    London UK
    При подмагничивании +10 (средняя картинка) получается наибольший уровень на НЧ при +6 дБ, соответственно минимальные искажения и достаточно плоские ВЧ. Это всё снято при фабричной настройке, не обязательно оптимальной.
    Это не захват, а функция копирования графика в АудиоТестере. Действительно очень удобно .
    Алексей
  17. #896
    г.Харьков
    Искажения, можно уменьшить незначительно снизив уровень синала записи, а задир на высоких, искажающий эмоциональность фонограммы останется навсегда.
    Вообще, вроде бы при увеличении тока подмагничивания искажения на НЧ должны уменьшатся, а чувствительность ленты расти на этих частотах.
  18. #897
    Цитата Сообщение от angel333 Посмотреть сообщение
    Собираюсь на Горбушку за кассетами.Есть ли там что-то из хрома и металла? Если есть,то что и за сколько?
    Не тратьте время зря, ничего этого там нет. Металла уже лет пять, а хрома - три. Появился было месяц назад плохонький хром TDK за 40 рублей и тут же исчез. Продаются только дешевые кассеты типа 1.
  19. #898
    London UK
    Есть оптимум, когда искажения на НЧ/СЧ минимальны. Выше и ниже этого значения искажения растут.
    Алексей
  20. #899
    Старые хорошие Макселя и Тэдэка в одном из комков в Питере на ул. Марата - по 700 рэ ... за штуку!
  21. #900
    Спасибо ! Сэкономили время.
