Показано с 1 по 20 из 40
Тема: 1/3 октавный шум
    По умолчанию 1/3 октавный шум
    Подскажите алгоритм, как сгенерировать 1/3 октавный шум для акустических измерений?
    Есть генератор, частоту которого можно задавать через RS232C, хочу написать программку.
    Просьба отвечать конкретно на заданный вопрос, а не говорить что комп через звуковую карту сам все сделает и программы уже есть - я все это знаю, хочу сделать сам.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: 1/3 октавный шум
    Третьоктавный шум, как правило, получается путем фильтрации белого шума. Так что генератор с возможностью программировать частоту вряд-ли поможет.
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Можно попробовать свип от границы к границе.
    А не розового случайно?
    Если розовый, то одной частоты недостаточно, ещё и управление амплитудой нужно.
    Дык розовый - это и есть отфильтрованный белый.
    А свип - ну какой может быть свип при управлении по RS232? Слишком медленно для шума.
    Чебоксары
    Каким образом отфильтрованый?
    О получении "розового" шума из "белого" написано у Хилла с Хоровицем.
    Там же схема фильтра есть.
    А можно и гуглем по сочетанию "pink noise".
    Третьоктавного шума не бывает - используют анализатор с третьоктавными полосами.
    То есть как испытательный сигнал используют "розовый" шум (он имеет равномерную плотность мощности на любую третьоктавную полосу), а у спектроанализатора используют третьоктавную (или 1/6, 1/12 октавы) фильтрацию.
    Анализатор лучше использовать типа "звуковая карта + Спектралаб" или т.п. программный анализатор для писюка.
    Мона, ессно, Брюль-и-Кьер или Роде_унд_Шварц али Хьюлетт-Паккард, Эйджилент, далее везде.
    Yours Aye, Ilya
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Хочу в глаза посмотреть влЯдельцу аппарата, измеряющего собственноручно АС.
    Сергей.
    Приезжай, познакомим с Андреем.
    У него Ньютрик Аудио Аналайзер переносный (не карманный). Не собственный, естественно.
    Или с Палычем. У него в гараже огромном комп, спектралаб и Бехринджер мелкофон.
    А у меня мелкофон Кинап и Спектралаб. Если с умом - мона и в комнате.
    Yours Aye, Ilya
    Рига, Латвия
    Во во!
    Я на работе под это отвел комнату в 100 м2 с потолками 3.7 м. Тоже Беринджер.
    Не, именно владельца, именно сам чтоб измерял, хрен с ним - без камеры.
    Сергей.
    Почему не бывает? Запросто. Другой вопрос - зачем. Ны дык как вопрос поставлен - так и отвечаем, просьба не стрелять в тапера.
    Кстати, что в анализаторе выделять полосы при широкополосном шуме, что генерировать узкополосный шум и анализировать широкополосным анализатором - практически одно и то-же
    Теоретически. А практически в анализаторе удобнее. Можно даже убогую аналоговую махолейку сделать - и делали так многие, в том числе как субблок для стойки мобильного концертного аппарата.
    Yours Aye, Ilya
    НА 115200 - время передачи байта около 100мкс, что соответствует периоду частоты 10кгц.
    Измерения шумом - наиболее актуально до 500-1000гц, выше можно и чистым тоном мерять.
    Даже для 1000гц - есть возможность по RS232C менять частоту каждые 10 периодов.
    Я полагаю, никто не собирается менять частоту ЧАЩЕ чем ОДИН период?
    А сколько периодов придется, если брать частоту 20гц?
    Правильно ли я понял - просто меняя хаотически частоту генератора, в пределах заданной полосы частот, получить 1/3-октавный шум нельзя ?
    Нельзя.
    Yours Aye, Ilya
    Нельзя.
    Хорошо, тогда поставлю вопрос по другому - если сделать хаотическое изменение частоты в заданных пределах, можно полученный сигнал использовать для проверки АС методом "качающегося микрофона" ?
    Шум генерируется проще.
    Самый простой способ - усилить шум стабилитрона, газоразрядного или Зенеровского, или насыщенного вакуумного диода, или были специальные генераторы шупа двухвыводные.
    Далее пропустить через фильтр, формирующий требуемую АЧХ.
    Модулировать частоту и одновременно амплитуду тоже надо по случайному закону. А его (закон) надо где-то иметь.
    Yours Aye, Ilya
    Чебоксары
    Фишка измерения в третьоктавных полосах - усреднение результатов нескольких замеров в узкой полосе.
    Взять определённое число точек на частотной оси, одинаковое для каждого диапазона в 1/3 октавы, и отыграть их хотя бы по очереди.
    Усреднять интегрирующим измерителем.
    Сигнал от десятка микрофонов, расположенных по траектории "качания" можно усреднять сумматором на ОУ.
    Далее сигнал в комп, и все красиво и автоматически.
    То есть можно даже не делать "хаотически", а просто как ты говорил раньше:
    ОК, а с каким шагом менять частоту? Например для нижнего диапазона, 20-30гц - хватит через каждый герц, или надо чаще?
    Какая общая длительность такого "свипа" должна быть ?
    P.S. Я почему хочу делать так, а не на компе - этот генератор маленький, переносной. Сделать к нему управление от AVR-ки, и не надо комп таскать.
    Чебоксары
    Исходя из инерционности измерялки и скорости переключения частоты, задаться общим числом точек на диапазон.
    Приращения от частоты к частоте сделать _логарифмически_ равными, а не "через каждый герц".
    [ADDED=yan]1119505079[/ADDED]
    "Хаотически" лучше. Можно забить раз и навсегда псевдошумовую последовательность выбора частот типа 1-8-3-.... или применить один из алгоритмов генерации псевдослучайных чисел.
    Последний раз редактировалось yan; 23.06.2005 в 09:37.
    ОК, а с каким шагом менять частоту? Например для нижнего диапазона, 20-30гц - хватит через каждый герц, или надо чаще? Какая общая длительность такого "свипа" должна быть ?
    Я у себя делал так - шаг частоты, равен средней частоте диапазона/100, длительность каждой частоты - два-три периода нижней частоты диапазона, общая длительность - какая получится, при этом.
    Например - для нижнего диапазона (18-22.5гц, средняя - 20гц) - шаг частоты 0.2Гц, длительность каждой частоты - 60мс.
    Делать логарифмическую зависимость, для таких достаточно узких диапазонов, я посчитал излишним.
