Показано с 1 по 20 из 30
Тема: распил доски по толщине?
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию распил доски по толщине?
    господа етсь желание изготовить накладные панели для декорации из клеенного бука...
    но доска 18мм довольно тяжела, подскажите могут ли ее распилить по толщине?
    на 2шт по 7-8мм к примеру.. и если да то чем
    По умолчанию Re: распил доски по толщине?
    Можно . только если обращаться , то только в столярку к столярам. тонкое дисковое полотно , ровный упор и прижим и всё . только вьёт сделают. Одно но , 8мм врядли получится . И над душой стоять, чтобы не загубили.
    С уважением Максим.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Yaroslaw
    Город бывших энергетиков Чернобыльской АЭС
    Фантастика.
    Отфуговать - реально.
    Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    Band Saw only, и мудрить не надо. Ленточная пила.
    Цитата Сообщение от Yaroslaw Посмотреть сообщение
    Фантастика.
    да нет же . легко делается , как же кап на тоненькие дощечки разделывают.
    А попдробнее нельзя? . Чет у меня аллергия на ленточные пилы .
    С уважением Максим.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    +1 способ с минимальной шириной пропила, и следовательно минимум в оход уйдёт. А так если-бы доска потолще была то есть второй метод(я так в мебель фасады делал когда в цеху в наличии только 50-ка была) нарезать нужной толщины дощечки с торца(боковины) доски, а потом клеил в щиты. Основной отход(потеря) материала был как раз от распиловки.
    Его же целиком, а не слоями разделывают.
    Кстати о птицах - доску целиком (особенно тонкую) пользовать нельзя. Поведет. Щит (со встречной ориентацией реек) - самое оно против этого.
    Фанни подтянется - пояснит.
    Хорошо то хорошо, да не всегда есть такая возможность. А так , упорная доска плюс прижим плюс тонкий диск ( у мени есть такой не палёный около 1,5мм толщиной) и потихонечку .
    Добавлено через 4 минуты
    Сообщение от .Васильев
    А я что , другое имел ввиду?кольца чтоли?
    Последний раз редактировалось .Васильев; 23.03.2009 в 20:57. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением Максим.
    Я про то, как "распускают" на пилораме.
    Там распустят, доску то сосновую не могут по человечески напилить, размер гуляет по страшному .
    С уважением Максим.
    Toronto
    да чего тут пояснять все правильно говоришь.
    Роспуск по толщине = пила ленточная.
    Eсли есть нормальный зеймер с нормальным пильным диском (Leuco, Leitz, Freud) для продольного распила, то можно помазохировать на приличном дисковом стационаре, но это и правда мазохизм и насилие над станком досочки если все пройдет хорошо после рейсмуса получатся около 5-6мм не больше, а ленточкой такие вещи делаются на раз и с минимальной потерей материала.
    Саратов
    Кино про распил на ленточной:
    JWBS-14.rar - там всё и показано, и рассказано.
    Но инструмент специфический, точность выполнения работ и аккуратность любит. Тихий (в работе), нежный (не навалишь), тяжелый и здоровый. С лентой на 1390 мм - от десяти в рУблиях и выше. Есть и ручные ленточные пилы, но в 99% это стационарный, в лучшем случае настольный станок. При привычке и необходимости в точных работах почти незаменим.
    Никто не обращал внимания на пилёный шпон? - ленточками.
    ладно , всё хорошо, но уповать только на самый лучший вариант не дело, часто ли сказочнику понадобится такой станок . Если каждый раз покупать столь дорогостоющие вещи . Я не знаю, я бы не решился на такой шаг. А так и мой способ имеет право на жизнь . И не надо бегать. клянчить, просить и уговаривать . Думаю рез в 2 мм не так страшно.
    С уважением Максим.
    Саратов
    Правильно.
    "Цель оправдывает средства, затрачиваемые на достижение этой цели".
    Это цитата целиком, обычно пользуют её первую часть. А здесь "задача - как достичь - сколько будет стоить". Цена-качество.
    ё-моё, Вы это серьёзно? Меру то надо знать, иногда и казалось архаичные средства дают неплохой эффект.
    С уважением Максим.
    Toronto
    раз 2мм рез, то это обычная стальная пила (помойка) с диском толшиной 1мм, (хоть по 0.5мм на развод оставить надо) какого диаметра это угребище, 200мм? B лучшем случае при пилении продольно будет этот диск греть, гнуть, бить, клинить, и колбасить, в общем нахрен такой цирк . Проще уже лучком распилить по направляюшим, лучок делается минут за 20, полотно взять от ленточной пилы любой длинны хоть двуручный лучок делай
    funny, не убедил.
    С уважением Максим.
    Toronto
    funny, не убедил.
    А ты попробуй да и где ты диски видел более менее приличного размера с пропилом в 2мм. Тут как я понимаю собираются распускать доску шириной около 150мм то есть это по 75мм с каждой стороны. 220мм твердосплавные из тонких, бывают с керфом от 1.9 до 2.8. Керфы вроде 1.9-2.4 позиционируются исключительно для черновых работ на выпусках более 50мм их болтать начинает как г. в проруби и это тврдосплавы, с идеальным, если можно так сказать разводом . Предлагаемые тобой HSS пильныe диски с нижнего уровня советской помойки вообще малопригодны для чего либо кроме ... даже не знаю что с этим можно делать хочется забыть как страшный сон .
    А лучок это очень старая надежная технология с возможностью делать пропилы миллиметровой толшины в весьма широких заготовках я както пилил 430мм венге на метре с изготовлением лучка и визитом в магазин для покупки ленты ушло около 5-6 часов.
    Я и пробовать не буду. уже делал, только в одном с тобой согласен, геммороя много. в один проход не сделать . безобразие будет, но за несколько пройти возможно. старая добрая лучковка, ведь именно такой способ в основе, мне хорошо знакома.В арсенале есть Ведь даже не представляешь , как иногда извращаться приходится. даже штилем пару раз приходилось брус на доски пилить.
    С уважением Максим.
    Toronto
    уже делал
    так вот я и спрашиваю где ты диски видел более менее приличного размера с пропилом в 2мм. если доска широкая то сколько раз не проходи, кроме пары очень (или не очень ) глубоких пазов ничего не получишь распустить доску не удастся
