Показано с 1 по 20 из 73
Тема: Замена отечественных транзисторов импортными аналогами
    Харьков
    По умолчанию
    Нужен аналог КТ818/819 в металлическом корпусе. Чтобы корпус был точь в точь как у нашего транзистора.
    Ы-Ы Ы-Ы Ы-Ы
    г. Бердск
    По умолчанию
    2N3773 2N6609
    MJ15003 MJ15004
    2N3055 MJ2955
    MJ15024 MJ15025
    MJ21193 MJ21194
    Харьков
    По умолчанию
    WP, большой респект!
    Случаем даташитов на 2SA1306, 2SC2238 нету? В chipinfo.ru нету, google тоже ничего вразумительного не дает
    Или скажите пойдут они на замену 2SA1837,2SC4793? Нужны для предвыходного каскада...
    г. Бердск
    По умолчанию
    Пойдут.
    По умолчанию
    Ребята, а по поводу КТ818/819 только импорт, мощнее и ... типа ну в пластмасе(КТ818/819ГМ)..
    Сенкс!
    Харьков
    По умолчанию
    2SC5200\2SA1943 - Toshiba
    2SC2922\2SA1216 - SanKen
    и еще много чего
    Недорогие и доступные, но дофига подделок попадается, особенно по последним
    По умолчанию Re: Замена отечественных транзисторов импортными аналогами
    Подскажите, плиз: не могу найти транзистор 2N5884, каким отеч транзистором его можно заменить
    Частый гость Аватар для Seorgey
    Хотел справочник купить по транзисторам, чтоб можно было параметры смотреть. Зашел в магазин - а там стоят книги по 6 томов, причем в каждом томе почти одно и тоже, отличаются только несколькими транзисторами. Покупать все - денег столько нету, а хотелось бы чтобы все в одной было. Так может у кого нибудь есть на компе архив с параметрами транзисторов? Нужно не просто параметры одного транзистора , а также его буквенных братьев. Буду очень благодарен
    г. Бердск
    2N5884 p-n-p 200 Wt 80 V 25 A 4 MGz
    Российских аналогов нет, можно заменить на два параллельно включенных КТ8102.
    Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    чем мона заменить TIP29C ?
    manowar
    попробуй составить свой справочник из описалова транзюков в электронном виде.
    Нужен аналог BC617 (в продаже не нашел и таких даже нет в списках )
    P.s. Аналог означает ли, что у него ноги (к примеру Колл-База-Эмм) идут также как и у нужного? Или аналог - это тот, у которого такие же параметры?
    оттуда
    [QUOTE=Seorgey]Нужен аналог BC617 (в продаже не нашел и таких даже нет в списках )
    BC617 --NF-Tr\E darlington\75V\0.2A\0.625W\>150MHz\beta>10k
    аналоги --BC875\877\879\BSR50\BSR52......
    [ADDED=Ремонт-NIK]1105626182[/ADDED]
    То что видел в магазине- похоже и было то что ищешь,если тома были в синей твердой обложке.
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 13.01.2005 в 17:23.
    Коль пошла такая пьянка
    Нужен аналог КТ825Г / КТ827А в металлическом корпусе. Желательно с той же цоколевкой
    если конечно не в лом гуру поглядеть в справочнике
    г. Бердск
    Mj11013 Mj11014 Mj11015 Mj11016 Mj11017 Mj11018 Mj11021 Mj11022 2n6052 2n6059 2n6051 2n6058
    Премного благодарен
    Регистрация не подтверждена Аватар для sirogaz
    Центр
    Замена кт864, кт865.Выходной каскад ус-ля Феникс-008.
    Требования стандартны низкая стоимость, аналогичный конструктив.Возможно ли замена пары паралельных ктэшек
    на пару импортных аналогов. Питание 50V в плече, нагрузка
    4-8 Ом. В принципе, конструктивное исполнение может быть
    отличным, но не экзотичным.
    г. Бердск
    2n3773 2n6609
    Mj15003 Mj15004
    2n3055 Mj2955
    Mj15024 Mj15025
    Mj21193 Mj21194
    Центр
    Цитата Сообщение от WP
    2n3773 2n6609
    Mj15003 Mj15004
    2n3055 Mj2955
    Mj15024 Mj15025
    Mj21193 Mj21194
    Можно ли использовать одну из предложенных пар, скажем
    (Mj15003 Mj15004), вместо паралельной пары кт864-865.
    г. Бердск
    Любую можно, даже самая слабенькая 2N3773 2N6609 это эквивалент по ОБР как минимум трех параллельно включенных КТ864 КТ865.
    2N3055 MJ2955 не рекомендуется использовать при напряжении питания более чем +-35 В.
