Показано с 1 по 20 из 72
Тема: Подкинте схемку недоусила для ушей
    Всегда около URWW
    По умолчанию
    Т. е. нужна схемка, чтобы немного умощняла сигнал с мин. Кг и КНИ, чтобы безболезненно для звуковухи через этот девайс подключить наушники.
    Думаю, что будет ОУ + умощняющий симм. каскад на как-нить КТ3102 +КТ5...
    Короче подкинте урлов, плз.
    По умолчанию
    Проще всего эмитерный повторитель с током от 50мА. И ВСЕ!!! более ни чего не надо. Ну не забыть на выход поставить электролит, где нибудь на 1000мкФ
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    По умолчанию
    Во, во: http://semigor2.narod.ru/Ushi1.html .
    Если очень хочется ОУ и наушники хотя бы 32 Ом, то хватит BA4560 или лучше BA12518 (15 руб.) с буквой N в корпусе SIP с резистороми на выходе 47Ом.
    А что за звуковая плата? Если нагрузка только наушники, то скорее всего можно обойтись лишь резисторами по 47 Ом .
    Dictum sapienti sat est
    По умолчанию
    Зачем тратить 200руб на BUF634, если можно поставить транзистор или несколько за явно меньшие деньги.
    Новичок Аватар для reflex
    LITHUANIA
    По умолчанию
    За явно меньшие деньги советую ставить ОРА551.Уменя все это получилось довольно таки неплохо.
    Иваново
    По умолчанию
    Зачем тратить 200 руб. на BUF634, если можно заказать их на халяву
    Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    По умолчанию
    гг.. у меня есть "распечатка" платы, и т.д. для усила на IRF610 вот, уже две недели лежит... всё протравить не могу.. уж больно большая плата получается, резервуара для протравки нет 8(
    Иваново
    По умолчанию
    Это не по мотивам Zen*а случаем?
    Сколково
    По умолчанию
    А ты купи в зоомагазине лоток для кошачьего туалета, стоит всего 30 руб, а туда влезает плата форматом А4
    Академгородок
    По умолчанию
    vizzy, угу, он самый...
    Иваново
    По умолчанию
    Блин, как я сразу не допер, это же гениально!!!
    Dark Abbat,
    А то у меня тоже есть некоторые проблемы с емкостями для проявления и травли плат
    Всегда около URWW
    По умолчанию
    то Black_Diamond_12: что за усил ? не в тему ли ?
    то Reflex: а схему можно ?
    то Костя Мусатов: хотелось бы без разделительных кондеров.
    то Ale: PCI128, СТ4810, без пердусила на карте. Резюки пробовал, вообще нихрена неслыхать.
    по Поводу BUF634: на 100 Ом нагрузки параметры неплохие, а вот на 32 Ом насколько хреновые они будут ?
    Академгородок
    Ижевск
    По умолчанию
    2 Vadim
    Если у тебя такой высококлассный тракт, что ты слышишь наличие хорошего конденсатора - собери параллельный повторитель. Это всяко будет лучше, чем микрухи с ОООС.
    По умолчанию
    Привет, Игорь. Так твоя схема без них (конденсаторов) как раз.
    А еще интересный результат у меня был. Я сделал двухтактный повторитель на irf7343. Просто на выходе корректора. А потом обнаружил, что он отлично тянет уши при весьма хорошем звуке. Да и гармоники на 8 Ом уши при 5В сигнала были не более 0.03% без зависимости от частоты. Взгянуть можно здесь http://musatoffcv.narod.ru/Projects/RIAA5.htm
    Всегда около URWW
    По умолчанию
    Ну а что по поводу BUF 634 скажете ? (см. пред. пост)
    То Semigor: а конкретную схемку ? И в твоей схемке Ushi1 какие допустимые замены транзюрей ?
    По умолчанию
    у меня Sennheiser HD590 у них сопротивление 120 Ом с меньшим не пробовал потому как других ушей нету с моими звук отличный
    Ижевск
    По умолчанию
    2Костя Мусатов
    Привет, Костя!
    Я так понял, что Vadim хочет и без входных конденсаторов обойтись.
    2Vadim
    Ну а что по поводу BUF 634 скажете ? (см. пред. пост) То Semigor: а конкретную схемку ?
    BUF 634 - это и есть параллельный повторитель, только с защитой и др. наворотами.
    Его можно собрать, например, на BD139, BD140 (BD135, BD136 или BD137, BD138). Вместо ГСТ я бы поставил просто резисторы, задав ток 50....70мА).
    Попробуй сам нарисовать и посчитать.
    Без значительного ущерба звуку 2Т... можно заменить на КТ....
    Замена на другие типы существенно изменит звук.
    Возможно, существуют и лучшие транзисторы для этой схемы, но из нескольких десятков типов, которые я перепробовал - лучше не нашлось.
    По умолчанию
    Игорь, а в твою схему, сдается мне должны хорошо пойти аудио транзюки от Toshib-ы. У них h21 не зависит от тока даже лучше чем у 2Т602 и 809, ведь именно этот параметр и был определяющим при подборе транзисторов. Из наших практически больше нет линейных мощных.
