Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Помогите рассчитать БП (исх. данные внутри)
    Кр-ск
    Вопрос Помогите рассчитать БП (исх. данные внутри)
    Стояла у меня долгое время ВЕГА-109С. Что говорить, но в стоке она звучала вполне. Но сейчас начал тупить усилитель, да и место это патифон занимает прилично.
    Решил патефон выкинуть - сделать свой усь, а аккустику 15АС-25 оставить. Аккустику я подшаманил (проклеил швы, усилил раму, обклеил внутренности).
    Итак аккустика:
    15Вт номинал, 25Вт пиковая
    40-20000Гц
    4Ом
    Нужен усь 2х18(20)Вт.
    Думал в сторону тда2030, но тут на форуме ее лажают и выбор пал в пользу 2050. Она немного мощнее и мои колонки не потянут, но думаю снизить напряжение питания и уложиться в 15-18Вт, да и искажений по меньше будет.
    Теперь про БП.
    В самом патифоне есть трансформатор, который как раз 2 канала по 15Вт питал. Думаю использовать его. По схеме у него есть обмотка с отводом от середины для двуполярного питания 2х13(15)В. В каждом плече после выпрямления стоит предохранитель 3А.
    Мне 13-15В переменки много (после выпрямления 18-21В). Нужно уменьшать. Перематывать вторичку я не хочу и не умею. Так что нужен стабилизатор.
    Вопросы:
    1. Как сделать стабилизатор на 3А? Смотрю в датащит ЛМ317 - не могу найти.
    2. Что если после выпрямления в каждом плече на каждую ТДА поставить свою ЛМ317. Тогда по каждой из них пойдет порядка 1.3А и стабилизатор выдержит (на радиаторе). Как-то так:
    3. Какие еще варианты?
    Всем спасибо
    Частый гость Аватар для Dima Shinberg
    По умолчанию Re: Помогите рассчитать БП (исх. данные внутри)
    вот например что я сделал для 3886.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=22528
    смотреть аттач в одном из сообщений..
    транзистор подобрать на нужное напряжение и ток. диоды-быстрые(SF,UF) на один ампер.
    для установки выходного напряжения гуглить "калькулятор для лм317".
    можно сделать электронный дроссель со стабилитроном..
    а проще всего поставить 78хх на нужное напряжение и умощнить транзистором. (смотреть в моей теме последние сообщения)
    Донецк
    Если ручку громкости до упора не выворачивать, то ничего страшного не случится. В крайнем случае уменьшить коэффициент усиления цепью ОООС.
    Использовать вместо TDA2050 микросхему LM1875 и никакого стабилизатора не надо.
    Кр-ск
    Глянул датащит на LM1875 - с первого взгляда характеристики хуже чем у ТДА2050.
    Как она звучит (кто пробовал)?
    Добавлено через 29 минут
    Кстати, а что если lm350 использовать? до 3А держат!
    Последний раз редактировалось Es_gt; 19.03.2009 в 07:59. Причина: Добавлено сообщение
    1875 просто шикарно звучит. если она оригинальная конечно...
    Кр-ск
    Подскажите. Если использовать LM1875, нужно делать предварительное усиление или можно подавать звук (со звуковой карты) прям на вход микросхемы?
    Донецк
    Не нужно, я прям так и подавал, только громкость регулировал резистором на 10 кОм. Выход звуковой карты достаточно мощный, чтобы к нему можно было подключать практически любой регулятор, хоть килоомник.
    Кр-ск
    Про уровень понятно. Меня волнует фильтр НЧ, который получается от переменника на входе. какой номинал пота нужно выбрать?
    Добавлено через 21 минуту
    подскажите какие диоды взять на 3А? если можно разные варианты - вдруг в магазине чего-то не будет.
    Сколько стоит мкФ в каждое плечо в БП, порядка 5000мк хватит? Шунтировать пленкой в БП или только около микросхемы?
    Последний раз редактировалось Es_gt; 21.03.2009 в 12:31. Причина: Добавлено сообщение
    Донецк
    10к - 47к, больше не нужно.
    У меня это был мост BR310. Он мощнее, но зато неубиваемый.
    У меня были банки по 4700мкФ в плечо, шунтировал на микросхеме. Можно ёмкость взять побольше, но тогда возможно придётся брать мост помощнее, BR1010 например вообще не ломается. Можно ещё диоды Шоттки попробовать, я не пробовал.
    Ничего с трансом делать не нужно, эта микруха не даст тебе от питания +-18в больше 25вт при заявленных искажениях, а колонки твои хоть и номинал 15вт но даже от 40 не сгорят. А запас по питанию лучше чем его нехватка, главное с ума не сходить и не врубать усилитекль так чтоб всё хрипело.
    Кр-ск
    всем спасибо. Поехал закупаться!
    Начну наладку - думаю, еще вопросы появятся
    Добавлено через 21 час 11 минут
    Как правильно развести землю?
    Земля есть:
    1) Трансформатор
    2) фильтры БП
    3) левый канал
    4) правый канал
    стоит разводить землю каналов на плате раздельно и тянуть до БП? или можно залить общую область для обоих каналов?
    Последний раз редактировалось Es_gt; 22.03.2009 в 13:49. Причина: Добавлено сообщение
    Донецк
    Я собирал всю землю на выводах конденсаторов фильтра, у меня она была общей. В эту точку нужно свести все земли от усилителей и от акустики.
    Кр-ск
    Продолжаю работать...
    Вот такой будет корпус - по высота и ширина по размеру трансформатора (100х100 или 150х150), глубина около 2.5-3 размера трансформатора. Внешний вид (фотошоп):
    Ниже блок-схема:
    Идея такая. Раздельная земля идет от входа на правый и левый каналы усилителя через сдвоенный пот (громкость).
    Отвод от середины вторички (земля) на плату БП. Там же сходятся земли БП и питания усилителей.
    Земля выходного сигнала берется от общей точки (звезда).
    Комментарии и замечания?
