неси-неси, на вырученное купишь смд X7R и NPO для шунтов, ещё и на пиво останется![]()
Ставлю и те и другие, рифа только уже кончается в запасах, вимы ещё много. Оба типа - хороши, 426 чуть похуже, но в зависимости от места установки их качества в большинстве случаев достаточно.
Выводы мои, кстати, вполне соответствуют этим:
Значит, я "всё правильно сделал"Спасибо всем за помощь!
Если кто-то где-то плачет, довыпендривался значит!
чёрт, протормозил я, размер не снял и на место уже впаял... между ногами 5мм, значит корпус не более 5.5мм в ширину. В высоту побольше, не менее 7-ми мм и в толщину где-то 3мм. При ёмкости 0.8мкФ по С-метру... Наверное всё-же лавсан, размерчик маловат для такой ёмкости вроде...
Кто знает что за кондеры? Можно их как проходные использовать? Смущает прозиводитель ELZET, вроде не жалуют его. Или это касается электролитов?
Р.S Подскажите какое рэле лучше? Будет ставиться в защиту акустики. Может кто с такими сталкивался.
Я конечно извиняюсь, но чем отличаются проходные от разделительных или от блокировочных, что-то я неврубаюсь сутра...Как проходные нельзя, как разделительные можно, но лучше как блокировочные.Вроде это одно и тоже
Замерял емкость тестером, разброс в пределах 0,5% от номинила.
Этого я и боялся. А очень уж плохие те, что слева? Нашел на них даташит, в нем написано контакты AgCdO AgSnO2. Просто то, что справа брал давно еше по старым ценам и оно пока одно. Сейчас оно стоит 5 евро, это = цене 5,5 китайских )) Действительно ли оно стоит этой разницы?Слэва китайский фуфел.
Вот это и есть основной недостаток. У подобных китайских реле также может наблюдаться жужание (если на переменке).
Relpol R2 и R4 мы использовали в качестве промежуточного в системах автоматики - безотказная вещь, поэтому и рекомендую.
В нашем магазине они стоят примерно 240руб, правда с катушкой на 230В.
Даташит ищется в Гугле по запросу Relpol R2 R4.
Геннадий К.
Правильно извиняешься![]()
Проходные имеют как минимум три ноги и в аудио не используются, хотя видел конструкции, где они стояли в сетевом фильтре ВЧ помех.
Разделительные или межкаскадные, как следует из определения, разделяют каскады по постоянному току.
Блокировочные - устанавливаются между шинами питания в непосредственной близости от потребителя, замыкая локальный контур по переменному току и препятствуя этим распространению помех.
А вообще баян, надо при регистрации этот вопрос новичкам задавать, и пока правильно не ответят, на форум не пускать![]()
Доводилось ли кому-нибудь использовать Silver mica? Стоит ли использовать их вместо керамики? Планурую дорекапить усилитель и повторить действия над ресивером, о чем писал на предыдущих страницах.
Майлар и керамику буду менять на виму FKP и кое-где MKS, но некоторые номиналы Вимой не заменишь - зато есть возможность взять Мику...
П.с. возможно неправильно выражусь, но в схеме стоит 12пФ керамика в цепи ОС (тут могу ошибаться), так вот, ее номинал строго фиксирован и сильно влияет на параметры усилителя или можно заменить на 10пФ? Просто 12пФ довольно редкий номинал...
Последний раз редактировалось Stream; 23.03.2009 в 21:51.
Знаете, друзья мои, что-то моя практика с вашей теорией расходится. Случай, конечно очень частный, но вкратце: послецаповый фильтр, цап многоуровневая дельта-сигма с выходом по напряжению (дешевая от AKM), опер фильтра - AD8620. Меняю блокировочные емкости практически на ногах опера (керамика NPO 0,1 мкф всегда стоит) и смотрю искажения - очень забавные результаты получаются. Наихудший вариант - PHE426 (MKP3 не лучше) - лезут четные гармоники далеко вдаль.., наилучший - лавсан желтенкий (тут кто-то фотографировал такой) - 3-я -108db, 5-я -112db и всё. При этом полипропилен звучит лучше всех, благородно, но через пару минут хочется сбежать - начинает стрелять в ухе, в голове возникает какое-то напряжение, особенно от струнных и медных духовых..., чего при лавсане не наблюдается вовсе. Однако тот же полипропилен в блокировке аналоговой части мс цапа показал себя молодцом - искажения снизились (с лавсаном увеличились) и слухового дискомфорта не наблюдается.... Какова природа такого поведения - понять не могу... Неуж-то опер на мегагерцах в возбуд уходит?![]()
