Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Прокоментируйте схему пожайлуста.
    Germany
    По умолчанию Прокоментируйте схему пожайлуста.
    Это схема немецкого усилителя Abacus Rieder Ampino, который сейчас зверски рекламируется в германии.
    Якобы принцип включения транзисторов взят целиком из ламповой техники, ну и звучание соответствующее.......
    Действительно ли что-то стоящее?
    Вот тут ещё статья по этому принципу: http://www.tnt-audio.com/clinica/dynamicopamp_e.html
    http://www.6moons.com/audioreviews/abacus2/abacus.html
    Последний раз редактировалось weise; 20.03.2009 в 02:26.
    По умолчанию Re: Прокоментируйте схему пожайлуста.
    Известная схема со снятием сигнала с ОУ раскачки через ток потребления. А сколько еще оперов стоит в тракте......
    Вот интересный вопрос по токам потребления.....
    .....а кто нибудь исследовал линейность этого процесса?
    ПЛЗ - Ткните, если обсуждалось
    А еще лампы прямой проводимости на позитронах и симметричная схемотехника
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Germany
    Вы наверное не совсем внимательно посмотрели, выход снимается с коллекторов выходных транзисторов а не с эммиторов, автор утверждает таким образом полностью воспроизводится схема включения ламповых усилителей.
    А также автор утверждает что именно так должен был бы выглядеть стандартный звуковой усилитель мощности.
    Схема запатентованна и довольно успешно продаётся в наших краях с 1981 года.
    Последний раз редактировалось weise; 21.03.2009 в 01:05.
    Калуга
    Что-то не понятно, что здесь нового...
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    С современным развитием авторских прав, можно что хошь запатентовать
    Weise! Что мешает прослушать этот усилитель в Германии? И рассказать нам, как он работает.
    Germany
    Мне это будет стоить 50 евро.
    Частый гость Аватар для Vlad Zhdanov
    Схема очень похожа на STONECOLD, кроме включения выходных транзисторов. В STONECOLD выходной каскад сделан как в КВОДЕ. Выходная пара работает в классе В, чтобы исключить ступеньку предвыходная пара работает с увеличенным током покоя и через токоограничивающий резистор работает на нагрузку. В данной схеме изменили включение выходной пары. Из общего колектора на общий эммитер. Достоинство данного включения не понятны. Данный выходной каскад будет иметь громадные искажения и большое и нелинейное выходное сопротивление. Что бы выправить ситуацию вводят глубокую Общую ООС.
    Ничего общего с лампами, которые сами по себе достаточно линейны и Общей ООС не нуждаються.
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Не сильно хорошая схема.
    Это наверное последнее, что можно сказать о схеме.
    Germany
    На странице изготовителя много информации по теории и достоинствам этой схемы, но как говорится каждый хвалит своё...
    Изюминка этой схемы как раз в выходной схеме подключения нагрузки,
    по словам автора такая схема включения транзистора является эквивалентом лампы триода, т.е. источником тока в лампе является анод, что в свою очередь аналогично по функции коллектору транзистора. Автор также говорит что такое включение выходного каскада является единственно верным и полностью аналогично лучшим триодным ламповым конструкциям т.к. полностью повторяет их функтионально, при этом не имеется проблем вызванных выходными трансформаторами ввиду их отсутсвия.
    А также автор довольно интересно обьясняет почему с самого начала в транзисторных усилителях применялась схема эмиттерного повторителя и что это было ошибкой которая сейчас узаконена.
    Последний раз редактировалось weise; 22.03.2009 в 01:43.
    Бред сивой кобылы, направленный на продвижение своей схемы. Околотехнические рассуждения, коими пестрит весь интернет. Эта схема публиковалась в Радио в 80-х гдах и ей была посвящена большя ветка на этом форуме. В ней была конкретная техническая критика этого решения.
    Germany
    Дайте линк пожайлуста, почитаю.
    Насколько я знаю эта фирма была недавно реанимированна, при этом схема была сильно доработанна по сравнению с начальной.
    Германия
    Автор также говорит
    Пожилой у врача : Доктор, у меня ничего не стоит.
    Доктор: ну батенька , в ваших годах это нормально...
    Пожилой у врача : Ну вот мой сосед в моих же годах, и говорит...
    Доктор: Ну и Вы говорите....
    да дайте ссылки на усь в инете, а то реклама одна и схемы без мыслей автора
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...id=9&Itemid=52 - не то же самое?
    Лучше не повторять.
    Кстати - в рекламе указано выходное сопротивление 0 Ohm - если так, зачем OЭ на выходе?
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 22.03.2009 в 19:36.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    из преисподнии
    ....Якобы принцип включения транзисторов взят целиком из ламповой техники...
    Схема с косвенной разгрузкой ОУ по току взята из ламповой техники?
    Germany
    Эсли бы это было правдой то о ламповых усилителях давно бы забыли. Возмите в руки ВАХи ламповых триодов и сравните с транзисторами.
