Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Аудишн не любит клонирования
    Рязань
    По умолчанию Аудишн не любит клонирования
    Начавший недвано издавать скрежечущие звуки HDD Seagate Barracuda сподвиг меня на клонирование системы при помощи Акрониса. Все прошло гладко. Система благополучна переехала на другой винт. Косяк вылез там где неожидал.
    Перестал работать Adobe Audition 3.0 , скачаный с ФТП. Сказал что
    The license configuration data is no longer usable. Что он там унюхал не ясно (все остальные фотошопы Ниры и Офисы работают как ни в чем небывало)
    Попытка переактивировать проилагаемым Keygenom ничего не дала. Keygen говорит что введен неправильный активационный код. Решил переставить Аудишн. Фиг вам . то-же самое при активации кейген гоаорит что неверный активационный код.
    Что посоветуете?
    По умолчанию Re: Аудишн не любит клонирования
    Что посоветуете?
    Переставить операционку с нуля без Акрониса на чистый винт...
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Что посоветуете?
    Скорее всего лицензия привязана к серийнику винта. Возможно, если новый винт с интерфейсом SATA, то ключеделалка не может получить с него этот серийник.
    Minsk
    Какие еще программы от adobe стоят на компе? если немного- сносить ВСЕ программы от adobe, чистить диск от всех папок со словом adobe в имени. Чистить рееестр от слов adobe. Желательно найти creative suitе, лучше всего с генератором, после которого не требуется активация.
    полная переустановка системы - радикальное решение, точно поможет, но не всегда приемлема
    Частый гость Аватар для max653
    Акронис зло! Ни в коем случаи его ставить на винду нельзя. Единственное, создать акрониксом загрузочный CD-R диск и загружаясь с него из под Dos-а снимать резервный образ диска целиком.
    Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    Похожая фигня была у меня с Нортон Антивиром и Гхостом. Восстанавливал образ Гхостом - Антивир начинал ругаццо матерно, и его приходилось вручную переустанавливать. Причем, винт тот же самый был.
    Рязань
    Все от Адоба кроме Аудишина работает. Вобщем из положения вышел таким образом: нашел в сети крякнутый файл audition.exe, записал его поверх инсталированного. Все запустилось. билд тот-же 7283,0 и все работает Ок! Велик и могучь Инэт!
    Цитата Сообщение от max653 Посмотреть сообщение
    Акронис зло!
    Ну почему зло? У нас на работе так юзерские компы со стандартным набором прог инсталируют. Я переставил таким образом винт за 1/2 часа
    без гимора с настройками, инсталяциами, кряками (ну не считая этого конечно) . А с перестановкой чистой винды ушел бы целый день
    Minsk
    не согласен категорически. Стоит на системе. перед установкой чего-нибудь нового делаю образ системного раздела. откатывался обратно без проблем несколько раз
    Частый гость Аватар для Apos
    Divnogorsk, Siberia
    Это с какого перепугу? Сколько раз он меня выручал - и не сосчитать... А ATI 12-ая вообще отличная прога.
    Инсталлируют через загрузочный диск акроникса из под доса.
    А я про тот что в винде ставится, создает свой раздел на винте, так что потом фиг винт отформатируешь. И глючит он не по детски.
    Minsk
    точнее он МОЖЕТ, если его попросить, создавать свой раздел. Но никто не заставляет это делать.
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    Например, для меня такое решение плохо подходит. Интернет быстрый, но платный, а каждая переустановка системы ведет к загрузке обновлений объемом около 300 Мб для ОС и другого ПО. С такими мыслями Акронис по случаю и купил.
    Сам Акронис не сбоит. Отдельное пространство под инкрементные архивы я не выделял, поэтому не знаю, как он себя ведет в этой ситуации. В документах написано о шифровании раздела, поэтому не мудрено, что форматирование проблематично. Но, главное для меня - это образ системы. Великолепная штука.
    У меня для AU 3 специальный патч имеется.
    оттуда
    камрады,а можно чуть поподробнее о переустановке системы с помощью Акрониса на новый винт.
    Похоже мне подобная процедура грозит..
    Также интересует что Акронис в принципе не может перенести,в новую систему..
    Minsk
    Это НЕ переустановка. т.е. если стоит задача поставить новую систему на новый винт - это делать обычным способом. Акронис копирует/переностит образ диска в файл/на другой диск, при этом все системные глюки, мусор, вирусы также аккуратно переносятся. Сама процедура проста как грабли. Если к компу можно одновременно подключить старый и новый диски - то загрузившись с компакта Акрониса выбираем клонирование диска и вперед. Если диск может быть только один (ноут например), то придется вначале создать образ диска например в сети или на USB диске, потом поменять винт и восстановить раздел из образа
    ЗЫ
    http://www.acronis.ru/homecomputing/products/trueimage/
    там букварь можно скачать
    Последний раз редактировалось SergeiT; 19.03.2009 в 23:27. Причина: добавлено
    Частый гость Аватар для Anr
    Волжский
    Если в системе ВСЕ программы НЕ используют прямой доступ к винту и используется одна из типичных файловых систем, то да. Иначе, а к сожелению у меня это очень часто, возникаю проблемы аналогичные вышеописанным
    оттуда
    SergeiT, спасибо.
    Ессно я неточно выразился назвав перестановку системы на другой винт-переустановкой.
    Divnogorsk, Siberia
    Скрытый раздел (т.н. зону безопасности) акрониса легко можно им же и удалить, если это место понадобится для других дел. А бэкапы в нём удобно хранить тем, что восстановление раздела из образа можно при загрузке компа одной кнопкой активировать, без загрузочного CD акрониса.
    Добавлено через 10 минут
    У меня тут память дохнуть начала, винда запортилась, решил восстановитьься акронисом. А акронис установил новый и образ им создал, а загрузочный диск забыл новый нарезать, был только со старого... И забыл активировать восстановление по F11 при загрузке, как назло...
    Загрузился в защищённом режиме, запустил акронис, нарезал загрузочный диск , загрузился с него и восстановил раздел нормально.
    Последний раз редактировалось Apos; 21.03.2009 в 00:10. Причина: Добавлено сообщение
    https://dzen.ru/sivolobov Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Для переездов с винта на винт раньше был Acronis Migrate Easy
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Николай, у меня не перенесло точно SolidWorks, и кажется с Altium Designer какие то проблемы возникли
    Андрей
    оттуда
    ты где пропал?
    спасибо Андрей,но я не Николай.
