Страница 4 из 9 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 179
Тема: Вопросы к Косте Мусатову
    Аватар для misha88
    По умолчанию Вопросы к Косте Мусатову
    Уважаемый Костя Мусатов, если не сложно, помогите с двумя вопросами.
    1. Между регулятором громкости ( 100к ) и усилителем с параллельной ООС планирую буферный каскад, состоящий из ОУ AD825 с умощняющим эмиттерным повторителем на 2SC3953; от регулятора громкости через конденсатор сигнал поступает на + AD825. В качестве этого конденсатора хочу использовать фольговый полипропилен 6800пФ и параллельно ему слюду 180пФ ( резистор с + AD825 на землю 1М ). Имеется в наличии 6800пФ Wima FKP2, но в Вашей статье *Конденсаторы для применения в аудиотехнике* в FKP2 отсутствует буква А, т.е. Вы не рекомендуете её как переходной. Можете ли расказать почему, и если было серьёзное ухудшение звука, будет ли оно и в моём случае, учитывая ОУ с FET и параллельно слюду ( или слюда FKP2 не может улучшить? ).
    2.Второй вопрос касается Вашего усилителя http://musatoffcv.narod.ru/Projects/...FET_MOSFET.htm
    В подобной схеме для минимального нуля на выходе даже при идеальном входном дифференциальном каскаде требуется равенство токов, создаваемых генераторами тока VT7 и VT9. Можете ли Вы посоветовать такой вариант генератора тока VT9, чтобы это равенство токов не зависело от температуры ( сейчас это делают VT6 и VT10, но это разнотипные транзисторы ).
    Буду рад на реплики и других опытных участников форума.
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    По умолчанию Re: Вопросы к Косте Мусатову
    A.R.,
    Все правильно, я не уточнял, потому что чут выше речь шла об усилителе напряжения для УМ на операционнике, без дополнительных каскадов усиления и с выходным напряжением около 10-12 В. Именно для такого выхода, я считаю, скорость нарастания выходного напряжения лучше выбрать от 20 В/мкС.
    Точно. Можно прикинуть частоту, на которой из-за ограничения по СН будет пила на выходе. 20В / 20В/мкС = 1мкС, это один фронт, четвертушка периода. 1/4мкС = 250кГц. Примерно. Если тут использовать ОУ с 2В/мкС, то, конечно, уже на 20кГц будут большие искажения.
  3. #62
    У винила полоса частот до 50 кГц, у современных цифровых форматов почти до 100 кГц - жаль только, что звук на них нормальный писать никак не научатся.
    Ну тут достаточно все прото. Собирается диференциирующая цепочка, а после нее пикдетектор. Сколько помню, такие вещи нареальных записях проводили буржуи, как результат была информация, что нет никаких аномальных скоростных сигналов, даже скорость соответствующая 20кГц и полной амплитуде идет с хорошим запасом.
    Поэтому еще раз повторяю, что использование элементов с высокой скоростью - косвенный способ решения проблем.
    Да, как раскачку, могу предложить взглянуть еще наэтот опер LME49713
  4. #63
    Костя Мусатов,
    Возможно и так, но если каскад быстродействующий, без попыток самовозбуждения, то это тоже никому не мешает
    Этот, вроде, очень даже ничего. А Вы пробовали его ставить куда-нибудь?
    Надо теперь найти, где он есть в наличии.
  5. #64
    Я нет. Но мне его порекомендовали люди, делающие студийное оборудование. Они были в неописуемом восторге.
  6. #65
    Костя Мусатов,
    Спасибо, буду его тогда пробовать, может тоже приду в этот самый восторг
  7. #66
    Челябинск
    Ну а детальную схему смогу положить как согласую этот шаг с Фликсом, скорее всего после выхода нового варианта.
    Да Феликс вроде и не против:
    http://www.bluesmobil.com/board/show...t=21297&page=3
  8. #67
    Поговорил с Феликсом, он вроде и не пртив.
    В общем, лежит. http://musatoffcv.narod.ru/Products/PA-14.htm
    Последний раз редактировалось Костя Мусатов; 21.03.2009 в 15:26.
  9. #68
    Константин,очень интересное решение!
    Послушать бы.
  10. #69
    Цитата Сообщение от RED FOX Посмотреть сообщение
    Послушать бы.
    Послушать можно у нас в МТУСИ в рабочие дни по вечерам, если не увезут.
  11. #70
    Спасибо Константин.Работал ,давно правда,в НИС МЭИС.Постараюсь выбраться.
    P.S. Слышал очень лестные отзывы о ваших усилителях.
    Отзывы независимые!!!
    Последний раз редактировалось RED FOX; 21.03.2009 в 22:00.
  12. #71
    Новичок Аватар для kgkroman
    Таллинн, Estonia
    Круто! Re: Вопросы к Косте Мусатову
    Костя спасибо за схему ,интересное решение .Скоро доведётца послушать автоусил. Феликса.
    с ув.Роман.
  13. #72
    г. Москва
    Обязательно послушай.
    Очень хороший усилитель.
  14. #73
    В общем, лежит.
    Такие схемы не лежат - они стоят
    Костя, чувствуется - поработать пришлось немало.
    В общем всё понятно, кроме связи в индуктивной коррекции - что дает, и главное - как ты до этого дошел?
    Да, и интересно включены левые плечи ДК - на задатчик ИТ.
    Прокомментируй, если возможно.
  15. #74
    Цитата Сообщение от nazar Посмотреть сообщение
    Я так понял модифицированный паралельный повторитель был выбран только за счет того что надо было выжать такую большую мощность?
    Нет, наоборот. Брались во внимание музыкальные способности аналогичных параллельного повторителя и простой тройки. Я посчитал, если параллельный до введения ОООС играет лучше, при примерно одинаковых объекктивных параметрах, то его лучше использовать и с ОООС.
    Сначала я сделал с раздельными четырьмя дроссельками. Обнаружил, что несмотря на то, что они на плате стоят рядком, помехи они ловят по разному. В таком варианте помехи компенсируются. Второе что дал симулятор, при разбросе параметров pnp и npn транзисторов в симметричной схеме, происходит помощь более высокочастотных менее высокочастотным на самом ВЧ в области коррекции.
    Не понял что такое "левые". Вообще, такое построение ДК призвано не только уменьшить входную емкость, но и подавить девиацию теплорассеяния транзисторов ДК.
    Да, может вынести это обсуждение в отдельную ветку? Тут вроде задавали вопросы по чужому усилителю.
  16. #75
    угу, было бы хорошо!
    Ну так заводи, и там продолжим
  17. #76
    Имел в виду коллекторы VT4B VT7B.
    Не могу понять, насколько низкоомны точки подключения этих коллекторов.
    А какой ток в плечах ДК?
    Думаю, теплорассеяние ДК стабилизировано каскодами.
    А так вообще схема нравится.
    Нюансики, которые там есть - наиболее интересные вещи.
  18. #77
    https://forum.vegalab.ru/showthread....715#post646715
    переносим посты)
  19. #78
    Аватар для misha88
    Костя, в Вашей таблице по применению полипропиленовых конденсаторов
    серия MKP1839 производства Vishay рекомендована, в числе прочих, и в качестве переходных. Хочу приобрести 2.2мкФ этой серии на выход CD и
    вход усилителя. Они недороги по сравнению с аудиофильными, а по качеству они сильно уступают дорогостоящим аудиофильным конденсаторам?
  20. #79
    Самому мне не приходилось их применять. Я включил их в список по рекомендации других и на основе анализа документции.
  21. #80
    Здравствуйте, скажите как вы относитесь к схеме компенсации сопротивления проводов до АС, она есть в УМЗЧ ВВ (радио №6 1989).
    Я сделал такую компенсацию в своем усилителе (УН на LM318 + параллельный ВК на 2парах SC5200/SA1943). По моему бас и середина стали четче и натуральней.
    Пока не имею возможности поставить качественные позолоченные разъемы и купить хорошие провода.
    На ваш взгляд оправданно ли добавление в схему усилителя лишнего ОУ (LM318)?
