Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Широкополосный микровольтметр своими руками?
    Аудиоманьяк
    Аватар для Audiomaniac
    По умолчанию Широкополосный микровольтметр своими руками?
    В связи с наличием отсутствия и дороговизной широкополосных вольтметров, посетила мысль сделать что-то подобно самостоятельно.
    Цель - сделать устройство (коробочку с батарейным питанием), которое бы позволяло оценить в Дб (без особой точности, например +-3дб) уровень помех цапов и пкд на аналоговом выходе в диапазоне до 100 мгц. Хочу посоветоваться, существует ли у таких задач простые решения.
    Можно ли за основу взять нечто вроде этого
    http://www.guarda.ru/guarda/data/microwave/txt_08.php
    Или вся затея бред?
    По умолчанию Re: Широкополосный микровольтметр своими руками?
    Затея, естественно, не бред, но коробочка в дБ?
    Децибелы просто, недешево но сердито (в диапазоне 7 декад) измерит АД8307.
    Усилитель можно сделать на кт399, кт382, кт372 (100, 200 и 350 МГц) - если требуется измерять маленькие уровни. Входное сопротивление получится порядка сотен Ом (усилитель). Выходное примерно то же, но на 50 Ом работать будет и усиление 20дБ или около.
    Yours Aye, Ilya
    Аудиоманьяк
    Ну, я неточно выразился, измерять конечно надо просто напряжение, а уж в дб сам пересчитаю, после калибровки по 0дб.
    Уровни надо измерять порядка -80дб от 2В, т.е.речь идет о микровольтах.
    Добавлено через 7 минут
    8307 - интересная штука, наверное это как раз то что надо. Совсем недорого, особенно если посмотреть на ценник серийного вольтметра с такой полосой и ДД. ;)
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 19.03.2009 в 11:13. Причина: Добавлено сообщение
    А не проще поискать В3-38? 20Гц - 5МГц диапазон
    Андрей
    Аудиоманьяк
    Технические характеристики В3-38
    Диапазон частот 20 Гц-5 МГц
    Диапазон измеряемых напряжений 0,1 мВ-300 В
    Недостаточно.
    понял
    Андрей
    В принципе, можно и с диодным выпрямителем помучиться - но характеристика нелинейная и мучений значительно больше (термостабилизация и т.п.).
    Yours Aye, Ilya
