Показано с 1 по 3 из 3
Тема: FT2232H USB 2x4kbytes FIFO
    Аватар для aal
    По умолчанию FT2232H USB 2x4kbytes FIFO
    Сегодня обнаружил её - 5 поколение девайсов от этой фирмы. Наконец-то хорошие скорости обещяны. Куча режимов работы. В асинхронном FIFO режиме до 8мбайт/с (в синхронном - 25). В режиме SPI/JTAG до 30мбит/с. Это практически достаточное решение для качественного ввода/вывода звука в форматах до 24/768 - (програмный ЦФ можно использовать). Единственно что в явном виде я не увидел указанна скорость для одного порта или обоих....
    Конечно к ней надо будет прилепить логику - но мне именно скорость обмена понравилась. А фпга прицепим и сделаем нужный формат на выходе.
    Драйвера FTDI для них уже написала и раздаёт бесплатно. Осталось сделать свой промежуточный ASIO->FTDI и система скоростного вывода готова...
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    По умолчанию Re: FT2232H USB 2x4kbytes FIFO
    С учётом того, что есть неплохие ADC и DAC на SPI шину
    штука приятная, жаль только , что под альтернативное использование MPSSE выделен только первый порт.
    а так хорошо было-бы с одного порта работать с SPI, а с другого рулить кодеком по I2C. Хотя если делать через BIT-Mode....то можно...но придётся писать свой софт и драйвер.
    как я понимаю свой софт и драйвер придется в любом случае писать. Т.е. такого драйвера, чтобы фтди определялась как звуковое у-во нет.
    Интересная идея. Я пытался сделать сто-то похожее на ft2232, но там ясно скорости не хватает. Сейчас заказываю по работе образцы FT2232H. Буду экспериментировать.
