Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Поет Реле и неврубается в Усе Technics SU-V660
    Germany
    По умолчанию Поет Реле и неврубается в Усе Technics SU-V660
    В общем не срабатывает Реле- RL501 ,но зато поет и достаточно громко,
    по началу думал Трансформатор поет ! но потом прислушался к Реле! иногда при включение уся врубается и появляется звук в колонках но на пару секунд ! может кто по схеме сделает предварительные выводы ,просто усь разбирать очень долго, чтобы подлезть ,все провода выпаивать надо ! собран он ужасно ,в общем для ремонта очень неудобно !
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: Поет Реле и неврубается в Усе Technics SU-V660
    Похоже, IC501 накрылась, а может с обвязкой что-то. А разбирать всё-таки придется...
    Germany
    какой то дурдом ,мерил от корпуса ,корпус показывает +56V ! или прибор глючит или я !
    Значит, у Вас что-то на корпус пробило
    Частый гость Аватар для boomkaa
    Была такая же фигня на усилителе одиссей 010, менял 2 транзюка в плате защиты, ну и для профилактики электролиты.
    Germany
    чет в инете не могу найти даташит на IC svi-3205,Может у кого есть ?
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Попробуй спросить у А.Сиволобова (Black Panter), он вроде знает устройство всяких сборок выходных.
