Показано с 1 по 13 из 13
Тема: требуется помощь
    По умолчанию требуется помощь
    добрый день
    имеется ЦАП на ad1852 + 8416
    работал все прекрасно, вдруг вырубило его
    на 8416 rmck (24 нога) идет видимо постоянно единица, сигнал с него не выходит
    если беру сигнал с 8416 omck (System Clock (Input) нога 24) и подаю на mclk ad1852 то звук есть, но и прут непонятные щечки причем меняющиеся, кстати очень странно они меняются если оптический кабель удалить из гнезда на 5 мм - практически исчезают, но это не вариант
    подскажите в какую сторону копать
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    По умолчанию Re: требуется помощь
    Чьего производства ЦАП? Покажите схему.
    http://www.head-fi.org/forums/f5/rev...re-amp-269458/
    была бы схема - уже продумали бы все
    Чебоксары
    На коаксиальный вход пробовали подавать сигнал?
    Вообще, можно попробовать заменить CS8416.
    на коаксиал не пробовал, попробую вечерком
    да тоже подозрения что 8416 отвалилась, коаксиальный вход не защищен ничем, вот и пришол гамовер ему при перезагрузке компа (это только предположение)
    подключаю все через оптику, а сигнал с нее идет вроде нормальный до 8416, хотя не факт
    Добавлено через 5 минут
    честно говоря не хочу подавать сигнал с коаксиала прямо на AD1852 не правильно будет это если еще его спалю ;) (хотя может он и не живой)
    Последний раз редактировалось blzee; 14.03.2009 в 11:27. Причина: Добавлено сообщение
    Чебоксары
    По уму, коаксиальный вход делается с трансформаторной развязкой.
    Если внутри трансформатора входного нет, можно навесить снаружи.
    ах да совсем забыл, на RMCK 8416 висит единица в любом случае, error не закрывает ничего
    трансформатор обязан быть - но китайцы походу экономят сильно и не ставять
    когда отремонтирую обязательно воткну, но ща то что то надо отремонтировать сначала
    Чебоксары
    значит 8416 битая.
    Транс можно снаружи навесить. Хотя бы как аттаче.
    Украина
    значит 8416 битая.
    а какие параметры у транса должны быть, подскажите?
    Чебоксары
    Трансик 1:1. Из параметров, главное чтоб работал
    Конкретно этот - 10 витков витой парой на первом попавшемся колечке.
    Евродупло
    Похоже кирдык 8416...
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Украина
    Спасибо
    спасибо всем за советы, пойду искать CS8416
    дальше будет видно
    зы. ну все таки китайцы обнаглели
