Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Новая жизнь 10гдш-1.
    Керчь
    По умолчанию Новая жизнь 10гдш-1.
    Вот появилось время и решил заняться апгрейдом этого динамика.Планируется 2х полосная система на 10гдш-1 и 25гд-26б.Поставил 10ку в корпус от15ас-223 через фильтр НЧ(500гц мин.) и послушал.Не впечатлили ВЧ да и СЧ не очень то супер.Решил доработать.Из апгрейда сделал вот что:
    1)Заменил старый ППУ подвес на аналогичный новый.
    2)Пропитал дифузор малым кол-вом канифоли.
    3)В зазор добавил спец жидкость.
    Тяжело было отклеивать старый подвес и приклеивать новый.С этим помог спирт.Канифоль растворил в спирте 1:10 и в 2 слоя промазл весь диф-р.Именно в чисто аптечном спирте,т.к в бензине и т.д наличествуют примеси,а они нежелательны.Рупорок промазал 3 раза.Затем шприцом с тонкой иглой внёс жидкость в зазор(кстати досталась она мне в кол-ве 50мл чудом).После свего этого масса диф-ра увеличилась гдето на ~0.6-0.7 гр,но результат того стоит.При прослушивании музыки слышны все детали,до мельчайших подробностей(удары струн об лады гитары,вдохи вокалиста,духовиков и т.д)Плучился оч хороший СЧ ВЧ динамик
    Подскажите,пожалуйта,как выкладывть фото,а то я не умею..
    Керчь
    По умолчанию Re: Новая жизнь 10гдш-1.
    Вот фото до и после Что скажете?
    Россия, Белгородская обл.
    А что за жидкость?
    Керчь
    Хрен её знает.Такая себе водица желтоватого цвета по коосистенции напоминающая тормозуху DOT4.Досталсь от знакомого аудиофила почти на халяву.30гр 50мл.
    Частый гость Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    Хорошо, когда есть время Неужели замена подвеса так революционно меняет звук этих динов? С чем сравнивали?
    Керчь
    Сравнивал с таким же,непеределанным.ИМХО им не подвесы помогли,а жидкость и пропитка.
    ЗЫ:Дин стал мощность до 15 держать,но низкие несколько хуже стали.Но от них низов никто не ждет,для этого 25гд-26б имеется
    Насчет канифоли я несогласный....
    На мой взгляд слишом жесткий получится дифузор, как следствие пила на АХЧ.
    Если уж делать такую жесткую пропитку, то градиентом, чтобы нинимизировать переотражения звуковой волны от края. В центре максимальная концентрация канифоли на краях ее совсем нету.
    Теоретически - чем жестче, тем лучше. А практически - сделал, послушал, понравилось. Так что "слишком" тут не совсем уместно.
    Тоже верно, но может ведь еще больше понравиться
    Все же рекомендую автору попробовать снять с внешней стороны диффузора канифоль спиртом. Колечно толшиной примерно в четверть от всего радиуса дифузора.
    Был у меня просто подобный опыт, правда вместо канифоли был шеллак... Намазал весь динамик, включил - высокие как поперли. В первый момент понравилось, а потом, минут через 10, по ушам стало сильно резать. Взял ватку да смыл весь шеллак. Стало гораздо лучше чем было изначально и кричалка вся ушла. Так что чем жестче - тем не всегда лучше, иначе из стали-люминия делали бы диффузоры. А не делают.
    Как не делают?!
    Не всегда лучше - бывает. Но в основном лучше жесткий, чем мягкий.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=22345
    Я имел ввиду широкополосы
    Керчь
    Я ж говорил,что пропитывал немного.Это если дифузор залить канифолью 1мм слоем,то да.Будет кричать.А в моём случае всё нормально.
    Новичок Аватар для RWE_
    http://www.visaton.com/en/high_end/t...n/ti100_8.html
    Не то чтобы широкополос, но всёже... И хаенд к томуже.
    Керчь
    По прошествии времени выявился недостаток.
    Так и у меня было.Почлушал я их с недельку.Канифоль за это время полностью просохла и пропиталась.Высокие стали резать слух и забивать общую красоту звучания.Пришлось спиртом снять слой канифоли с внешней стороны диф-ра.Теперь
    Ну и славненько
    А можно ради спортивного интереса фотку диффузора как он сейчас выглядит?
    Керчь
    Думаю можно фото,но через пару дней.Фотик не мой,а хозяин уехал.Да особо ничё не изменилось.Посветлей немного стал и всё.Сфотаю выложу.
