Показано с 1 по 20 из 69
Тема: Рупор на базе 18LW1400 для 100-150 кв.см. летнего танцпола...
    По умолчанию Рупор на базе 18LW1400 для 100-150 кв.см. летнего танцпола...
    Рупор на базе 18LW1400 для 100-150 кв.м. закрытого летнего танцпола...
    Кто что подскажет и раскажет про данную конструкцию?
    И сколько субов посоветуете?
Название:	This plan mod is right for 18sound 18W1000.jpg
    Последний раз редактировалось bumka; 10.03.2009 в 01:18.
    61Rus
    По умолчанию Re: Рупор на базе 18LW1400 для 100-150 кв.см. летнего танцпола...
    Это гибрид от Startec. Никто его не слышал, и не собирал. Сам пытался добиться обратной связи хоть с кем нибудь. Знаю лишь, что такой же вариант гибрида от Amano имеет большую чувствительность почти при тех же габаритах.
    По количеству 4 штуки в помещении 100кв.м снесут голову при подаче 1000 ватт на короб. Но в качестве головы рекомендую неодим RCF LF18N401. Хотя 18LW1000/1400 так же приемлемый вариант.
    Казань
    На такую маленькую площадь нет смысла в рупоре таких калибров! Ваш танцпол будет распологаться непосредственно перед рупором. И в чем здесь его выгода ??? Да, и наверное бар будет очень рядом. Я один раз чуть абсент не уронил от баса, вот бы была потеха от мероприятия за 2500 руб...
    a что тогдa посовeтуeтe?всeго eсть 2 динaмика 18sоund...нужно для улицы 100-150кв.м...
    61Rus
    Так для улицы нужно или помещения? Если помещения, то можно собрать G Sub либо 2 X1 в зависимости от ваших мидтопов. Для улицы 100-150кв.м. даже не знаю. Вариантов море, только вот хорошо озвучить с помощью 2х динов вряд ли удастся. (если только не собрать Биг Берту ) Зависит от потребностей.
    можно ссылку нa биг бeрту.?
    61Rus
    http://www.speakerplans.com/forum/fo...s.asp?TID=7679
    По даташиту без инфрадудки весит 170кг. В стандартные двери в том виде, что есть не пролазит. С дудкой займёт пол танцпола. Но эффективность с учётом использования всего 2х 18" огромная. Да, фанеры ещё уйдёт как на маленький домик.
    Казань
    Собирайте Х1 !
    A x1 ссылку можно?
    61Rus
    и кaкaя у x1 эфeктивность?кaк рaсчитaть eго под 18lw1400?
    Казань
    Собираете Х1, ставите 18LW1400 и работаете. Все!
    Добавлено через 3 минуты
    Эфективность, чуть передавит ФИ в суб-НЧ.
    Последний раз редактировалось Tania; 10.03.2009 в 13:21. Причина: Добавлено сообщение
    61Rus
    Минус X1 в том, что он действительно сабвуфер. Резать его советуют не выше 80Гц. Если это летний танцпол, то подразумевается музыка House/Techno/Trance где в большей степени нужен удар, чем субниз. X1 великолепен для drum n bass/dubstep/reggae.
    Ростов/Дон
    ну наверное это всетаки не "минус" а хорошо! как то неповорачивается говорить что недостаток саба в том что он играет низ! просто для точного мид баса нужны другие кабинеты, или низко играющие сателиты.. просто в моем случае с топами пока тоже не определился, либо mt121 , либо X15 ...
    61Rus
    Я имел ввиду "минус" в случае с музыкальными направлениями House/Techno/Trance. А так, он лучший саб. Простой в изготовлении и эффективный. По мидтопам mt хороши для дальнобойности, очень эффективны. X15 играют чуть ниже, и низкую середину они захватят лучше.
    White city
    Кто-нибудь сравнивал Cervin Vega с другими рупорами (WSX, X1 и др)?
    http://www.cerwin-vega.com/foldedhorn_ab36c.php
    Ростов/Дон
    вот для 18лв1400 есть еще кабинет....
    в основном для хaусa и нужно...x1 знaчит отпaдaeт.что eщe посовeтуeтe ?
    Ростов/Дон
    интересно его ктонить делал!!?? каковы мнения!? ..этот kit непосредственно от эйтин саунда... дума над ним там пороботали....!) просто я еще думаю или этот кабинет, или всетаки wsx.... под свои 18лв1400
    old chap Аватар для subsonic
    Очень часто киты от производителя, хороши только на бумаге...
