Показано с 1 по 20 из 20
Тема: как надо подбирать вертушку бу в ценовом диапазоне 200-400басков?
    Рига
    По умолчанию как надо подбирать вертушку бу в ценовом диапазоне 200-400басков?
    по объявам есть
    Reloop RP- 4000 M3Ds
    Relop RP - 6000 MK5
    Stanton STR8-30
    Technics SL1200 MK2
    Techniks SL1210 MK2
    Jaytec DJT2
    как вообще и что надо знать чтоб покупать вертушку? что лучше в этом ценовом диапазоне, что надо искать? и стоит ли имея радиотехнику 001 и арктур 006? сорри, ничего не понимаю в вертушках, с уважением
    London UK
    По умолчанию Re: как надо подбирать вертушку бу в ценовом диапазоне 200-400басков?
    Я думаю, что из этого списка Техниксы - безусловно на голову выше всего остального. Разница между SL1200mk2 и SL1210mk2 только в цвете (первый серебристый, второй - чёрный). Эти вертушки можно (и нужно) дорабатывать, на эту тему есть много информации. В первую очередь - внешним блоком питания (внутренний фонит, вибрирует и ухудшает динамику, поскольку недостаточно мощный), во вторую - установкой приличного тонарма. После этого SL1200 тягается со значительно более дорогими вертаками и такая переделка здесь весьма сейчас популярна - я знаю подробности, поскольку мой дистрибьютор этим занимается, среди прочего, и на его сайте страничка называется "Из гадкого утёнка в прекрасного лебедя". В числе прочего, он предлагает изменение параметров фильтра в ООС сервосистемы, поскольку в оригинале фильтр рассчитан на работу диджеев, то есть на максимальную скорость реакции на возмущение, а не на наилучшую стабильность. Там есть интересные осцилограммы на эту тему .
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 08.03.2009 в 17:58.
    Рига
    господи, ещё и буржуйское надо дорабатывать спасибо, понял
    London UK
    "Буржуйское" в виде этих Техниксов будет заметно лучше и без доработки, но с доработкой они заходят в территорию качества килобаксовых аппаратов, только и всего .
    Алексей
    Рига
    благодарю вас
    White Сhurch, UA
    Alex Nikitin, в какую сторону от Technics SL1200 "стоит" Technics SP-15
    London UK
    SP-15 - из "профессиональной" серии Техниксов, значительно дороже и выпускался без "доски" и тонарма. У них очень похожие, почти идентичные движки, но разное управление, диски, шасси и проч. SP-10 mk2 считается лучшим из "про" серии, но 15-ый тоже неплох. У меня сейчас как раз SP-15 лежит и ждёт, когда я найду время и сделаю под него доску и выносной БП.
    Алексей
    Рига
    Алексей
    а можно про терминологию...доска, тонарм...что это?
    London UK
    "Доска" ("plinth" по-английски) - это основание, на котором монтируется мотор с диском. Тонарм - это трубка с противовесом, которая держит головку.
    Алексей
    White Сhurch, UA
    http://de.geocities.com/bc1a69/technics_eng.html
    доска - это куда крепится двигатель с блином и тонарм,
    тонарм рычаг на который крепиться картридж, игла....
    ЗЫ. опоздал....
    Рига
    Алексей
    Спасибо господа
    Тупой шнурковщик
    На картинке по ссылке Никитина, на Техникс ставят реговский тонарм РБ-250. Так мож тогда бэушную Регу Планар и взять? Чего мудрить-то?
    Зарегистрировался
    200-400басков
    400басков равны 0,1кабалье... А сколько это в рублях?
    Рига
    400 баксов это 400 баксов ...незнаю сколько у вас это в рублях..на 30 умножить?
    Латвия - г.Рига
    ...рас уж мелкнул вопрос о Тонармах, и мне вопросик токого типа:
    - какой тонарм лудще вибрать...прямой "карандаш" или "S" образнй
    Эсть в наличий прямой и S-образнй...какие будет мнения.
Название:	JVC QL Y3F.jpg
ID:	47565   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Vitalii; 10.03.2009 в 22:15.
    London UK
    Это неправильный вопрос . Есть и такие, и такие, как нормальные, так и паршивые. Всё сводится к конкретной модели тонарма в сочетании с самой вертушкой и головой.
    Алексей
    Частый гость Аватар для McCulic
    Алексей
    Алексей, а что можете сказать про Technics SL-Q3?
    London UK
    Ничего не могу сказать, кроме того, что эта вертушка явно попроще 1200-ой и легче почти в два раза, хотя тоже прямой привод и кварцованная.
    Алексей
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Интересно, а если попробовать перевести в карузо? Понимаю, что валюта уже практически вышедшая из употребления, но всё-таки? Или лучше измерить в нетребко?
    Прошу прощения у автора топика, он юмора не понял сразу, а я чуть со стула не свалился, Волк, +100
    Латвия, Даугавпилс
    А как в этот диапазон впишутся
    1.CEC Schuo Denki BD-2000,
    2.Akai AP100C
    Оба по одинаковой цене в 160 евро
    и совсем не дорогой, но весьма симпатичный Philips 212 (за 50 евро).
    Или , как говорится, сколько стоят на столько и звучат, и , допустим, последний будет на уровне Вега-109?
    P.S.Стоит ли смотреть на тангенциальные аппараты по цене 150-200 бакинских?
