Показано с 41 по 60 из 86
Тема: Делаю себе кассетный магнитофон
    Аватар для Евгений
    Херсон
    По умолчанию Делаю себе кассетный магнитофон
    Хочу посветить эту тему теме ("извините за каламбур") кассетного магнитофона который я себе делаю.
    Убедительная просьба, не рассказывать о том что магнитофоны это вчерашний день, это не актуально и т. д. :twisted:
    А так же ставлю всех в известность что я не поклонник микроконтроллеров, а предпочитаю им например 561ю серию, хоть это и будет несравнимо по габаритам, и оперативности изготовления. Если хотите всё это обсуждать создайте соответствующую тему, и я туда подключусь.
    Меня в первую очередь интересуют те кто сам собирал магнитофон, но не для того чтобы слушать "Киркорова" на даче, а такой, который бы работал например в комплекте с "УМЗЧ ВВ".
    Меня интересует в частности:
    По какой схеме собирать "УЗ" (по какой схеме собирали вы?)
    По какой схеме собирать "УВ" (по какой схеме собирали вы?)
    По какой схеме собирать "ИУ" (индикатор уровня) (по какой схеме собирали вы?)
    По какой схеме собирать "СДП, САДП" (по какой схеме собирали вы?)
    У меня на сайте, на соответствующей странице "http://nafnif.narod.ru/alektronica.html" актуальные для меня вопросы, буду очень благодарен, если новые люди ответят мне на них. Я бы выложил сюда, но их там много, у вас глаза разбегутся, и вы не сможете дать исчерпывающих ответов, а будете отвечать коротко, а мне это не понравиться! Впрочем может я и ошибаюсь, если кто (в частности модератор сего форума) сочтёт что лучше всё выложить сюда, то я не против!
    И очень прошу, не переходите плавно на другую тему, как это легко происходит вообще на форумах. :twisted:
    Частый гость Аватар для ankus
    г. Москва
    По умолчанию Re: Делаю себе кассетный магнитофон
    Еще советую обратить внимание на статью Агеева в Радио №12/2004 и 1/2005.
    В дополнение к сказанному могу сообщить, что в статье о конструировании малошумящих УВ С.Агеева ("Радио" 2004/12 - 2005/3) представлено две схемы УВ, для одного из них в последней части дана печатная плата.
    Давно не заходил
    "УВ - на входе 3102+3107 + 553уд2..."
    Делал его для катушечника, работал на 50мкс хорошо.
    Но когда понял, что на кассетнике можно уйти от "кассето-звучания",
    решил, что он на 90--120мкс не годится (все из-за тех же шумов).
    И только указанный в djvu формате ТОТ САМЫЙ УВ "Радио" 10. 1988, позволил прекратить возню с усями воспр. и не только в плане шума,
    а вообще в смысле Hi-Fi.
    Впринципе его можно
    дальше совершенствовать, смысла особого нет (т.е. свой потенциал
    он уже раскрыл и показал возможность работать на МЭК-1 на уровнях
    0+3 дБ с реализацией возможностей СПДП.
    Да и всем известный корректор Никитина -- собственно лишь ВАРИАНТ
    данной схемы.
    Для применения его в приставке-- необходимо, чтобы после него
    был в наличии номирующий усилитель.
    Есть еще конечно варианты и К. Мусатов здесь ДОКА.
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    Airt, у меня есть копия из журнала.
    Моё же дело предложить...
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Хм... Радио 10, 1988? На КПС104 и двух транзисторах? Если он, то меня не приколол...
    Во-первых, сильно требовательный к питанию. Но это поправимо
    Во вторых- шум... По-моему, УВ даже на К157УЛ1 шумит меньше ленты даже при 120 мкс. Этот, с КПС104 давал какой-то ЖИРНЫЙ шум, плотный в НЧ области, и всего лишь немного меньший шума ленты 4409 на 9,53 см/с. Посему был собран только один канал и потом заброшен. А,.. еще напряжение на выходе маленькое было , тогда это меня напрягало.
    Мне тоже понравился на параллельно включенных 3102/3107, причем этот шумел слабо даже на транзисторах с буквами А/Е, а не Д/Л (кажется , не помню точно..). Вот тогда я услышал новые звуки в записях... причем на ленте 4407
    Подобный усилитель использовали в Яузе-221, 221-1. А в 221-2 один транзистор упразднили, и, по-моему, правильно, потому что и один шумел меньше лент, которые я видел. Хотя так вроде не однозначно с постоянкой на входе ОУ, как и у Сухова, что подвергалось критике со стороны Д.А. и других. Плавно перехожу к этому:
    Хорошая лента шумит меньше КТ3102
    Какая такая лента? Ни разу не видел... Лучшее, что у меня было - TDK AR-X 60 мин. "Типа два" особо ничего не было, TDK SA кажется и какие-то SKC.
    Хотя, наверно, чтобы все возможности реализовать, надо и ГСП неординарный... хотя бы суховский... у меня такого не было.
    Старый знакомый Аватар для Payal-Nik
    Цитата Сообщение от Airt
    У меня есть эта схема - но рисунок от руки. Если нужна, могу завтра отсканить. Я собирал его вариант - винил корректор.
    Если не влом. Интересно глянуть.
    Цитата Сообщение от Ale
    Цитата: Сообщение от Костя Мусатов Хорошая лента шумит меньше КТ3102 Какая такая лента? Ни разу не видел... Лучшее, что у меня было - TDK AR-X 60 мин. "Типа два" особо ничего не было, TDK SA кажется и какие-то SKC.
    Уточню. Не во всем диапазоне. Советую почитать статью Агеева в Радио 12/2004,1 и 2/2005, там все доходчиво про шумы расписано
    Уже в понедельник. Бумажки дома. Или может попробуйте стряси с Евгения Вериса, если нужно раньше. Шум у корректора действительно низкий, после настройки. Я подбирал еще пары с минимальным шумом и максимальным коэффициентом передачи. Мне тогда казалось, что круче просто нет. И отсутствие конденсатора на входе - тоже плюс. Опер использовал 544уд1.
    Евгений, если есть в электронном виде, скинь мне на мыльник, пожалуйста. Адрес в профиле.
    Давно не заходил
    "Радио"10.1988.
    1.Питание уж будьте добры!
    2-- Нч "дробь"?-- проверить Еп. (Uп. менее 1мВ), транзисторы (биполяры),
    КПСы; да и вообще проверить несколько полевиков (и импортных и наших) и 2П201(кП201) очень неплох. А есть еще КП313 да и импорта полно.
    УВ. на встречной дин. нагрузке(02-07) + опер(тогда проверяли 153УД2, 140УД6,7,8, 5441,2, 574УД1,2 и работал
    несколько месяцев в нескольких мафонах со скв. трактом. Но он
    приелся (надоел), а 10.1988 нет, т.к. нет у него никакой "окраски".
    Она ХОРОШО заметна на 3-х полосном тракте(если имеется).
    Все это было в 1987-1993гг.
    Ну а нормирующий после него --какая проблема?
    Да все равно тому, кто делает, не обойтись без проверки работы 2-4х,
    вариантов. И все решать самому.
    Всеже УВ не такая паталогия, как вечный поиск идеального
    "широкополосника", хотя решение видно-- лучший широкополосник
    это многополосник. Кто этого не поймет--тому грозит паталогия в
    виде сверх-линейного, сверх...сверх Агеева и Ланповые Мухоморы.
    До сканера не добраться, поэтому набросал схему:
    оттуда
    Я тоже его делал.но очень чувствительная схема,наводки от транса и двигателя так и не смог убрать.Головка была 3д24н080.опер К544уд1.вместо 553уд2
    Звук очень понравился.Но наводки.. Короче пришлось закрыть проект
  14. #53
    Давно не заходил Аватар для Вов_и_Ко
    Челябинск
    В журнале Радиоконструктор 08-99 есть статья "Кассетная дека Hi-Fi класса" (автора непомню).
    Схема УВ приведена здесь, параметры схемы примерно такие:
    Рабочий диапазон частот....................30...18000 Гц
    Номинальное выходное напряжение......0,5 В
    Коэффициент нелинейных искажений....0,15%
    Отношение сигнал/шум не менее..........63 дБ
    Схема была использована для модернизации деки Яуза-220, хозяин деки доволен.
Название:	Усил Воспр.jpg
  15. #54
    Гопода, сколько можно переливать из пустого в порожнее. Одна схема, вторая, третья. Можете, все же, прочесть статью Агеева в Радио 12/2004,1 и 2/2005. Очень доходчиво расписано что хорошего и плохого в каждой из схемотехник УВ. Ни кто не заставляет собирать его сложную схему, но прочесть очень рекомендую.
  16. #55
    Может кто нибудь выложить статью? У нас журнал "Радио" не сыскать
  17. #56
    Мск
    Payal-Nik, в эл. виде нет, но Airt нарисовал уже
  18. #57
    Давно не заходил Аватар для Амиго$
    12/2004 есть только в 26 мегабайтном PDF, а чтобы вытащить отдельные страницы нужен Акробат стандарт, у меня его нет
    [ADDED=Амиго$]1119361792[/ADDED]
    PS: у меня этого "радио" целый диск с 1983 по 2005
    если кому нужны отдельные статьи, могу выложить.
    Последний раз редактировалось Амиго$; 21.06.2005 в 17:49.
  19. #58
    Я видел, только не пойму как это чудо работает и в чем прикол.
    На первый взгляд потенциалы баз и коллекторов одинаковы =0В
    Последний раз редактировалось Payal-Nik; 22.06.2005 в 13:24.
  20. #59
    Мск
    Payal-Nik, седня не забуду - отсканю статью, завтра выложу.
  21. #60
    Амиго$: Спасибо
