Показано с 21 по 40 из 65
Тема: Конденсаторы до и после преобразователя
    г. Ижевск
    По умолчанию Конденсаторы до и после преобразователя
    Собственно такой вопрос: имеет ли смысл ставить огромный конденсатор 1-2 фарада перед преобразователем, а после преобразователя при мощности усилителя 4*50-100 вт - 2*5000-10000мкф (как в большинстве автоусилителей). Почему то мне кажется, что больше толку будет если увеличить емкость конденсаторов после преобразователя (2*20000-40000)
    есстессно придумать что нить подобное плавному старту.
    г. Пенза
    По умолчанию Re: Конденсаторы до и после преобразователя
    korolkov24, и не у сего ли чуда 95% сквозной КПД?
    Тот, у которого 0.95 на низких частотах работает, у этого не мерил, но хуже 0.95. При максимальной мощности, в преобразователе, транзисторы без радиаторов, просто горячие, в усилителе достаточно пластины 50*50. Частоты 100/200кГц. На музыке вообще без радиаторов работает.
    Кроме шуток, жидковат для 200вт даже.
    А чё жидкое то?
    Трансформатор без изоляции между обмотками, дроссель впритык, но хватает. Феррит, без сигнала, нагревается до 40...50’, при максимальной мощности, через час, на синусе, 70*.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 09.03.2009 в 09:23.
    Завсегдатай Аватар для Артём
    типа для SPL соревнований
    Вот никогда не понимал, зачем в СПЛ кондеры? Там ведь нагрузка постоянная
    да всё жидкое, от первички транса, до разъёмов питания, не знаю кто ещё бы юзал такие разъёмы на 35А.
    г. Пенза
    Разъёмы такие давно используем, отказов не было, а жидкому там более, быть нечему.
    г. Ижевск
    korolkov24, а можете схемку вашего чуда выложить здесь, если конечно это не военная тайна ;)
    JayDee, жизнь доказывает, что чудес в этой области не бывает, а чаще бывает так, что люди просто не умеют измерять объективные параметры, или привирают с три короба, или и то и другое вместе в различных пропорциях.
    г. Пенза
    JayDee, или привирают с три короба
    Это точно!
    http://powersoft.ru/pdf/k20.pdf
    IVX, на глаз не скажете, какие там параметры, у К20, на самом деле?
    Последний раз редактировалось korolkov24; 11.03.2009 в 08:14.
    г. Пенза
    Могу.
    А я вот согласен с mAxSpace, конденсаторы ставят не только компенсируя сопротивления проводов, но и всех соединений(скруток, и такое наблюдал).
    Вообще 12В и мощные усилители практически несовместимы, ИМХО конечно же.
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    А много усилителей довелось лично попробовать?
    Нет, но то что они есть, сомнений нет!
    г. Пенза
    Почему?
    4alexey, верно конечно, 12в неудобное напряжение, вернее токи огромные не легко обеспечивать и переключать. Но есть же 12в усилы с настоящими 10kW, или и этого мало? А с корольковскими ваттами, так и на 20К есть, тут в форуме были фотки бразильянского чуда в перьях -и смех, как гриццо и грех
    г. Пенза
    А у вас свои ватты, наверно, не как у всех. У меня U^2/R, а у вас какие?
    IVX-совские, особенные, а усилитель на 350Вт, должен быть размером с кухонный стол.
    Это для вас неудобно, в чём вы видите проблему?
    Последний раз редактировалось korolkov24; 12.03.2009 в 09:05.
    А у вас свои ватты, наверно, не как у всех. У меня U^/R, а у вас какие?
    вот это-то и должно настораживать любого, кто хотя бы троечку имел по физике в 9м классе
    г. Пенза
    U^2
    В поиске опечаток вы мастер.
    Так на коком же основании вы утверждаете, что мои усилители имеют в 2 раза меньше мощности чем заявлено?
    korolkov24, дело в точности, работа требует, вот и стиль такой, а не поиск опечаток (кстати бесплатно, вы бы спасибо сказали разок, я ж вас волей не волей, а чему-то да научил, дуралея). Для вас ляпнуть про 95%, или про 165% кпд -норма, мне так нельзя.
    г. Пенза
    Ну чему у вас можно научиться?
    Вам кажется, что вы самый умный на форуме, я так не думаю, научиться от вас нечему, это школьникам вы можете втирать, что нет термина и эффекта потокосцепления, и про то, что не зависимо от скважности, режимы транзистора остаются как при одиночном импульсе. Может быть, у вас и есть знания, полезные для меня, так вы их тщательно скрываете.
    Для вас 0.8 с трудом, для меня 0.95 просто, и кто у кого должен учиться?
    На этом форуме многие меня чему-то научили, я внимательно читаю и иногда нахожу полезную информацию. Могу сказать спасибо Торесу, Гиратору, Лысому, Агееву и многим другим, но не вам, ни одной полезной фразы у вас не нашёл на всём форуме, и не только для себя, а вообще.
    Если вы хотите, поделиться знаниями с кем-то, то делитесь, а не старайтесь убеждать нас в своём превосходство, над всеми.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 12.03.2009 в 09:36.
    не верю я в ваши 95%, как не поверят и все вышеперечисленные супергерои, даже не глядя на фото чуда, в принципе, можно проверить опросом. Вы попробуйте на телесисе, или електронихе такое ляпнуть, сразу меня вспомните добрым словом, мол добрый человек, хоть разговаривал, не чурался простоты
    edited:
    кокое всио зилёнае -вот моё основание!
    Последний раз редактировалось IVX; 12.03.2009 в 12:17.
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    кпд 0.95% для 2х последовательно включеных преобразователей означает по 0.975% на каждый сабж... цифры конечно реальные, но имхо не для таких мощностей.
    Последний раз редактировалось Bender; 12.03.2009 в 14:42.
