Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Изготовление корпусов из МДФ методом фрезеровки угловых поверхностей.
    Перфекционист затейник
    Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию Изготовление корпусов из МДФ методом фрезеровки угловых поверхностей.
    собственно заметил как на в некоторых конструкциях используется данная технология интересуюсь естественно вопросом..
    а насколько возможно сделать большую часть напольного корпуса одним листом
    атачу фотки для разъяснения данной технологии
    добавить данный способ внутренними профилями которые будут точнее задавать форму, а все пустоты заполнить смесью пва\опилки мелкие мдф
ID:	47382   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	47383   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	47384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	47386   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	47387   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	47388   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	47390   Нажмите на изображение для увеличения.
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
    Украина Николаев
    По умолчанию Re: Изготовление корпусов из МДФ методом фрезеровки угловых поверхностей.
    дополнительный аттач
ID:	47392   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	47393   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	47394   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	47396   Нажмите на изображение для увеличения.
    (c) Tony Gee
    Подмигивать Re: Изготовление корпусов из МДФ методом фрезеровки угловых поверхностей.
    Вполне возможно, с мдф - совсем просто, гнуть весьма сильно можно, с деревом - аккуратней надо, сгибать только вдоль волокон, клееные панели в пролете совсем...
    Пример - Poor Man*s Strad (PMS) (сам такой наверно соберу)
    http://keep4u.ru/imgs/b/2009/03/08/9...5fe61cc44c.jpg
    Последний раз редактировалось Ant1Xr1st; 08.03.2009 в 04:23.
    технологию можно чуть улучшить, если использовать фрезер под конус вместо прямого
    .....хотя наверно уже углы сгибов проглядываться будут
    Добавлено через 2 минуты
    http://www.troelsgravesen.dk/PMS_fil...e%20copy_1.jpg
    хозяин барин конечно, но в кроссовере катушки неправильно лежат - зато красиво
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 08.03.2009 в 10:14. Причина: Добавлено сообщение
    Было бы не правильно, если бы они близко к друг другу распологались.
    всё равно развернуть их можно было бы - не такое уж большое расстояние между ними
    Частый гость Аватар для rexen
    Донецк
    ИМХО, смысл применять эту технологию есть только когда нужны именно кривые поверхности. В акустических или эстетических целях.
    А так - применять ВМЕСТО обычного углового соединения... - конструкционно - "оверкилл"...
    И дороже и сборка геморнее...
    И углы проступают...
    Кстати, ИМХО угловой фрезой имеет смысл если нужен большой гладкий радиус - чётко рассчитать с каким углом брать фрезу - так чтобы при заворачивании поверхности полосок сомкнулись - после проклейки будет практически монолит, по которому уже не страшно пройтись снаружи шлифовалками - вывести ровную гладкую поверхность.
    Украина Николаев
    rexen, если найти конусную фрезу с нужным углом..
    и делать так углы имхо это даст огромное преимушество и влане сборки. тк фактически можно свернуть все углы с одного листа
    (c) Tony Gee
    Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    cka3o4nuk,
    Какой фрезер взяли, если не секрет?
    Украина Николаев
    бош зеленый 1400й. хвостовик конечно под 8мм но выше всего что есть в эти же деньги по качеству причем сущесвенно
    (c) Tony Gee
    Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    Во названьице... Клинит чёт у меня...
    Украина Николаев
    adres, не флудил бы раз клинит
    (c) Tony Gee
    Саратов
    Я нечаянно, устал видно...
