Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Амфитон А1-01-02 ловит холодильник
    По умолчанию Амфитон А1-01-02 ловит холодильник
    доброго времени суток!! Имеется данный амфитон где то месяцев назад поменяны все кондеры в коректоре преде и оконечниках не трогал потько по питанию 2000мф. В течении этих восьми месяцев "ловит" холодильник те когда срабатывает компрессор на холодитьнике в колонках раздается резкий щелчек. Решит ли проблемму замена емкостей 2000 мф и в защите?? или смотреть еще где? если менять емкости на большие на какие диоды в выпрямитель ставить?
    По умолчанию Re: Амфитон А1-01-02 ловит холодильник
    не решит. попробуйте включить усилитель через самый простой фильтр типа Пилота
    Он и включен через пилот=) пробовал разные разетки=(
    ну тогда включите холодильник через фильтр
    а если серьезно, то проблемы во входном фильтре усилителя. Как правило там стоят два кондера на землю и все. Они хорошо ловят противофазные помехи, но бессильны к синфазным. Пропробуйте собрать полноценный фильтр с дросселем или возмите головый. Думаю проблема решится.
    Спасибо, а можете подсказать схемку нормального фильтра?
    Новосиб\Masan\Калуга\Москва\Зеленоград
    Холодильник почините.
    Часто проще лечить не следствие болезни, а саму болезнь.
    Магнитопровод дросселя L1 - Ш 12х15 из феррита 2000НМ. Обмотки содержат по 15...20 витков провода, сечение которого выбирают, исходя из мощности нагрузки, а его изоляция должна выдерживать полное сетевое напряжение. Для наилучшего подавления помех обе обмотки мотают одновременно сложенным вдвое проводом. Конденсаторы С1-СЗ - МБГП или другого типа, рассчитанные на напряжение не менее 400 В.
    г.Кириши
    а можно это поставить после трансформатора?
    перед диод мостом?
    там где напряжение поменьше
    В принципе можно. И получится почти то же самое. Только провод для дросселя нужно взять большего сечения, т.к. токи большие.
    Но это если транс имеет одну вторичную обмотку. А если 2 и более, то придется на каждую вешать по фильтру, поэтому ставят один на входе.
    А чем смущает высокое напряжение? Емкость конденсаторов маленькая, и даже на высокое напряжение они будут компактными.
    г.Кириши
    Тоже верно
    Но мне кажется что это транс создает помехи
    правдо я ненаю каким образом он это делает
    Цитата Сообщение от WINTA Посмотреть сообщение
    Тоже верно
    Вообще - то для начала необходимо проверить сеть,а именно проводку и розетки.
    Если изменение фазировки вилки от усилителя не влияет,то в первую очередь - сеть.
    а чего там починять то все норм работает=)
    Добавлено через 59 секунд
    С проводкой все норм, фазировку вилок мнял фаза 0 и обратно эфект тот же=(
    Последний раз редактировалось r8ven; 08.03.2009 в 15:31. Причина: Добавлено сообщение
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    r8ven, землю в усилке не переделывал?
    Геннадий К.
    землю не переделовал, но как таковая земля не присоединена к усилку. в смысле на батарею провод не наматывал=)
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    В качестве земли нельзя использовать трубу отопления. В крайнем случае - холодная вода или канализация.
    Да это понятно поэтому и =)
    надо сначала выяснить усилок это или то устройство которое к нему подключено , а фильтр ставить до транса надо т.к там двуполярное напряжение и следовательно двойная вторичка , а вобще для начала надо поменять кондеры в первичке они хоть и неэлектролиты но тоже толи высыхают бывает пробивают но тогда щиплет немного
    если холодильник современный, на вилке имеется контакт заземления - надо подумать куда его примотать, глядишь поможет
