Страница 12 из 19 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 367
Тема: Волновое сопротивление (линии передачи, печатные платы, диэлектрики, проводники...)
  1. #221
    Аватар для ottisk
    По умолчанию Re: Волновое сопротивление (линии передачи, печатные платы, диэлектрики, проводники...)
    Цитата Сообщение от Beggins Посмотреть сообщение
    коаксиалов включенных в синфазную линию
    Наверное в противофазную линию. В этой теме есть такая версия... По поводу промасленной бумаги думаю работать будет плохо. Во-первых у бумаги очень большие потери на высоких частотах (они настолько большие, что в большинстве даже не нормируются). Во-вторых промасленную бумагу не возьмет ни один клей.
  2. #222
    Цитата Сообщение от ottisk Посмотреть сообщение
    Думаю, у Макарова шланги имеют прямую связь с темой волновое сопротивление. Т.е. шланги с каким то определенным волновым сопротивлением. А вот с каким, и почему?...
    Ю.Макаров есть тут на форуме как Wizard. Можно у него и спросить.
  3. #223
    Частый гость Аватар для Beggins
    противофазная конечно, аппечатка, сорри. В применении к звуковому диапазону с бумагой может получится сюрприз.
    Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
  4. #224
    село Самбек
    Как то Линкс упоминал, что сигнальные цепи на платах усилителей Акуфейс разведены с учетом влияния волнового сопротивления. К сожалению без подробностей. Здесь предлагаю обсудить эту проблему.
    Имееца в виду какая-то проблема Акуфейса, побудившая его учитывать это влияние? Но это думаю лучше обсуждать на каком-нить форуме по вапроцам маркетолохии.
    Справедливости ради надо заметить, никто из присутствующих аргументированно не доказал, что стоячая волна (или какие другие искажения сродни стоячей волне) не может возникать в линии, длина которой много меньше длины волны.
    За последующие с десяток страниц кто-нить таки доказал? нет? тогда попытаюсь вдохновить и подзадорить: например, что фаза луны не влияет ну скажем на вовлечоную направленость сетевых шнурков - это тоже никто ещё не доказал.
  5. #225
    http://www.audioportal.su/forums/sho...18&postcount=7 об этом разговор? и фото http://www.audioportal.su/forums/att...9&d=1156701236
  6. #226
    Аватар для ottisk
    Beggins, по второй ссылке (в фото) меня аудиопортал не пускает почему то. Выложи здесь эту фотку пожалуйсат, если не затруднит
  7. #227
    акустические кабели из коаксиалов включенных в синфазную линию
    Ух ты!!! А синфазная линия - это как? И как в нее каабели включать?
    Yours Aye, Ilya
  8. #228
    Аватар для ottisk
    Сделал еще одну линию. В качестве диэлектрика - полиэтиленовая пленка 25 мкм. Волновое сопротивление около 1 Ом Емкость 1400 пф. Ленты-проводники такие же: аллюминий 0,15 мм, ширина 13 мм. Но лент 3 шт, а не 2. В центре земля, а по краям две плюсовых. Первая плюсовая - силовая сигнальная, вторая - вперемежку несиловая сигнальная с чем то. А может и всё наоборот. Короче, хитро у Альпайна плюсы заходят. Звучит гораздо лучше, против вчерашнего варианта. Но в связи со сменой диэлектрика-ли, или другим конструктивом - не знаю. Ну фиг с ним. Полиэтилен всё равно лучше должен звучать, против лавсана... Еще вот подумываю попробовать эти два питания (плюса) разнести на максимально большое расстояние, двумя отдельными, одинаковыми линиями. Т.к. между "земля"-"горячий" волн. сопротивление 1 Ом, это понятно. А чего щас происходит между "горячий"-"горячий", и чего там вообще должно происходить (как правильно) - совершенно непонятно...
  9. #229
    А земля у тебя во сколько раз шире горячего провода? Ну там же в книшшке картинка с Е-Н была, погляди А то у тебя силовые линии Е застрюют - при одинаковой ширине - и путаюцца
    Между горячими ничего не должно происходить - в этом случае линия должна быть несимметричная, сигналы в горячих проводах разные, соответственно по двум противоположным поверхностям земли текут разные возвратные токи - ибо Н-составляющие поля, охватывающие горячие провода тоже разные.
    Yours Aye, Ilya
  10. #230
    Аватар для ottisk
    А в симметричной линии как правильно делать (например двуполярное питание симметричного усилителя)? "Горячий" с "горячим" надо разносить на большое расстояние (чем бОльше, тем лучше)? Т.е. две отдельных одинаковых линии, "горячий-земля" - 1-я + "горячий-земля" - 2-я, и 1-я от 2-й разнесены на максимальное расстояние?
  11. #231
    Эффекты, связанные с акустическими проводами, во многом, я думаю, объясняются тем, что длинный провод до черта всего ловит из эфира - достаточно один раз посмотреть скопом, что творится на выходных клеммах усилителя в диапазоне сотни кгц - десятки мегагерц. Колечки надевать надо ферритовые.
  12. #232
    Аватар для ottisk
    Audiomaniac, Илья, прочитай внимательно. https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=196 Я для кого это всё нарыл и выложил. Дело там в переходных помехах. Делай ленты. Вот такая вещь .... Чёрт вас возьми, скептики-теоретики. Как вас еще убеждать. Я сделал эти линии, т.е. проверено на практике. Значительное улучшение звука. Причем я выдрал нафик из Альпайна блокировочный электролит большой емкости, на котором раньше замыкался сигнальный ток. Т.е. получается сейчас у меня сигнальный ток замыкается на банках БП, а последние аж через 40 см (длина линии). И нету никакого звона, а наоборот - звон исчез. ВЧ кристально чистые. Значительно улучшилась микродинамика, появились детали, которые я раньше не слышал (например некоторая, едва уловимая хриплость в голосе одной джазовой певицы). Исчезла шепелявость, которая раньше местАми присутствовала. И это играет вшивая кассета, на автомагнитоле с дешевым мостовым интегральным УМ.... Там я правда внес существенные изменения. Т.е. щас не так как описывал выше. Сегодня всю ночь и всеь день клеил разные варианты линий. Выберу время расскажу.
    !!! Провода в БП свивают не для того, что бы они не ловили помехи из эфира, а для того, что снизить волновое сопротивление линии передачи питания. Согласованная величина нагрузки и источника - похоже ни при чём. Думаю, не в этом дело... Чем ниже волновое сопротивление линии передачи питания, тем лучше!!!
    Последний раз редактировалось ottisk; 07.03.2009 в 13:14.
  13. #233
    село Самбек
    ottisk, что сильно желательно уменьшать индуктивность проводов питания и вообще всего монтажа - это я не знаю кому не известно и без этих бла-бла уже третью сотню постов. А собственная ёмкость проводов - она ж по сути дискретная на такой длине и "наших" частотах. Ну а волновое сопротивление - это ведь всего лишь параметр, характеризующий соотношение индуктивности и ёмкости, в данном случае пары проводов в питании. Но индуктивность и ёмкость есть у всего буквально. А не желает ли барин поблаблакать про волновое сопротивление самого трансформатора, лектролитов в питании, акустической системы в целом и каждого динамика в отдельности, а также любого и каждого элемента по пути к ним? на глубоком умняке постов ещё эдак на пицот, как минимум, для затравки... Извини за прямоту, тока без обид, но это заставь дурака богу молицца и сам знаешь чё будет.
  14. #234
    Аватар для ottisk
    Не "собственная ёмкость проводов", а !!!! Емкость ВСЕЙ линии, т.е. ёмкость между двумя параллельными проводами (в нашем случае лентами)!!! Читай внимательно, умник https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=196 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=203
    Добавлено через 2 минуты
    Ага, предлагаешь тащить питание проводами сечением по 10 кв.мм что ли?
    Последний раз редактировалось ottisk; 08.03.2009 в 14:07. Причина: Добавлено сообщение
  15. #235
    Ничего там особенного не творится.
    А если усилитель безосный - там ему вообще пофиг, что там наводится, на тех частотах.
    Однако проводишки как имели свои особенности, так и имеют, хоть с тем хоть с другим.
    Добавлено через 1 минуту
    Сообщение от лысый
    Уменьшить петлю, т.е. сблизить.
    Емкость растет, индуктивность падает.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 07.03.2009 в 12:06. Причина: Добавлено сообщение
  16. #236
    Аватар для ottisk
    т.е. сблизить.
    Т.е. провода питания свить. Т.е. получается таже линия передачи питания. Но с гораздо худшими параметрами.
    И кстати, обратите внимание (несколько постов выше) на замечание Боцмана, по поводу влияния горячий с горячим в симметричной линии. Двуполярное питание - симметричная линия. Или ошибаюсь? А мы обычно свиваем все три провода горячий-горячий-земля в одну косу.https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=203
    Последний раз редактировалось ottisk; 07.03.2009 в 12:24.
  17. #237
    Это вы обычно так свиваете. А мы обычно свиваем "+" и "-", а землю пускаем вообще отдельно. Или второй вариант - две пары одна "+" и земля, вторая "-" и земля. Но никогда не одной косой.
  18. #238
    Аватар для ottisk
    Юрий, спасибо огромное. Очень интересно Положили в копилку Ваш опыт... У кого еще какие версии будут?.... Уж смеркается, но где же Боцман? Надеюсь прояснит про взаимодействие горячий-горячий в симметричной линии.
    Добавлено через 5 минут
    лысый, Тебе кстати тоже спасибо, хоть ты временами бываешь невыносимым
    Добавлено через 20 часов 25 минут
    Я тоже буквы одну от другой различать умею. Так считают Атаев и Болотников. И то, про это у них как то мутно и неоднозначно. Складывается впечатление, что они сами не понимают о чём они. Уж больно кратко. Просто вычитали информацию у какого-нибудь буржуя, и тупо скопировали её к себе в книжку Поэтому - не факт, не факт.
    Добавлено через 11 минут
    Кроме этого уверен, что на форуме присутствуют люди, у которых два (а то и три) ника. Под одним ником - он специалист, и использует его только в случаях, когда знает. А по другим - он чайник, использует его для того, что бы задавать вопросы, либо если знает - валить какую-нибудь тему (например не существенную по мнению редакторов журнала "Радио") сомнениями, целенаправленно и сознательно. В сумме получается - положительный маркетинг
    Последний раз редактировалось ottisk; 08.03.2009 в 09:45. Причина: Добавлено сообщение
  19. #239
    ИГВИН,
    Ага, десятки милливольт радиогавна.
    Это только в теории ему пофиг
  20. #240
    село Самбек
    Не они это придумали, независимо от мутно у них и неоднозначно или ярко и многозначительно.
    Ага, и кто-то этой книжки явно обчитался.
