Страница 218 из 741 Первая ... 208216217218219220228 ... Последняя
Показано с 4,341 по 4,360 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #4341
    В Питере и Москве под заказ от 4 до 6 долларей.Судя по даташиту у неё пик гармоник в полосе 1-10 кГц. Забавно что на 10 кГц резкий спад . Или это обусловлено схемотехникой мс-мы? Но то как она звучит можно узнать поработав с ней. Я поэтому и спросил может кто-то её слушал.
  2. #4342
    Владимир
    Цитата Сообщение от serg_wolf Посмотреть сообщение
    Интересно было бы попробывать на 2ома, или в мосте на 4ома. при-+25должна стерпеть.
    а какой смысл? замучать микру? тем более - repetitive peak output current, maximum output current limiting 9.2 - A
  3. #4343
    это обусловлено фильтром (AP_S2 option AUX 0025 [AES17]) ограничивающем полосу до 22кгц, то есть выше искажений ещё больше. Мы слушали эвалуэшн борд на этом чипе, для чипа звучит ок, но заметно задирает верх на почти любых спикерах, так как линейную АЧХ получают на 4ом резисторе, а импеданс реальных спикеров в разы выше. Я не вникал, но чип выглядит, как полная копия tda8924, непонятно чего ради изменили номер.
  4. #4344
    Липецк
    Улыбнуло! Re: D class для саба.
    samodelkin,
    Зря вы не согласились взять на ремонт мою плату Всего лишь нужно было вставить рабочую ир2104
    Привезли мне наконец-то ир2104 из Воронежа. Вставил. Результат - работает.
    А сколько же нервов измотал
    Простите, что с Вами и с witali ругался
    Алексей Корольков, Вам отдельное спасибо за описание работы схемы
  5. #4345
    Владимир
    Напряжение питания малость подняли
  6. #4346
    Atheist, теперь подайте на усилок синус с генератора герц 30 - 50 на мощности ватт 10 - 30 и послушайте динамик без колонки - на воздухе. Меняйте плавно амплитуду - услышите хрипотцу - как переливается и меняется от частоты и амплитуды. Это следствие большого Д.Т. 2104, схема его не компенсирует. Для сабвуфера это можно проигнорировать, но для всей полосы - грязь услышите. Следующим этапом добавьте интегратор как в IRDA и сравните. Входной каскад из IRDA полностью прячет искажуху, возникающую из-за большого Д.Т.драйвера.
    Схемотехнику и принцип работы вы, видиму, уже поняли. И после этого пробуйте драйвер без Д.Т. например 2110. У него и выход мощнее, с усилка на нем можно снимать киловатты.
    (изначально дохлых - бракованных 2104 не встречал - вам повезло.)
    Кстати - перечитайте что вы писали на форуме, сейчас, когда вы разобрались - самому будет смешно и раздражительно. И это путь каждого.
    Всегда!!!
  7. #4347
    Липецк
    Согласен
    Где то на другом форуме читал, как один собрал сетевой импульсник и он естественно не заработал. И он всех замучал вопросом почему не работает страниц на 15. После того как поменял полевики всё заработало. Когда читал, мне стало так смешно, естественно и себя вспомнил
  8. #4348
    г.Днепропетровск.
    Цитата Сообщение от Atheist Посмотреть сообщение
    Потом на HO - там дожно быть что-то около нуля.
    Привет всем .А у мення 64В.Как то странно получается.Вроде паленым не пахло.Это значит что 2104 купл фиговую?
    Короче рискнул запаял ключи. на хх греется нижний транзистор. обидно блин час как с рынка приехал.
    голова закипела.начал все сначала помыл плату и по самоделкину пост 4194.
    все класно все как написано но когда подключил динамик маленький, нижний транзистор сильнее греется.
    Последний раз редактировалось oleg_72; 07.03.2009 в 13:52.
  9. #4349
    Липецк
    Где живёшь????
    Я вот покупал семь микрух, оказалось брак. Пока из Воронежа не привезли.
    Вечером освобожусь, помогу, чем смогу
  10. #4350
    Липецк
    Вот привожу осциллограммы на 60 Герц и на 40 Герц. 10 Вольт на деление. Питание уся +=45 вольт.
    Я так полагаю и есть следствие большого ДТ, что на 40 Герц такое искажение сигнала???
ID:	47366   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #4351
    Липецк
    oleg_72,
    Пиши в аську, дабы не засорять форум
    465-405-451
  12. #4352
    Харьков
    Сообщение Re: D class для саба.
    Возбуд чистейшей воды.
  13. #4353
    Украина, Полтава.
    попробуй нагрузить на частоте 1-2 килогерца. станет ровнее. осцыл,видимо, с закрытым входом.
  14. #4354
    Atheist, нет это не то, это возбуд.
    Искажуху чито я говорил уже только на слух...
    По осциллу ее не очень-то видно...
    Да и говорил - мощу поменьше.
    Ушами проверяй.
    вольт 5 на выходе не больше.
    Всегда!!!
  15. #4355
    Липецк
    Круто! Re: D class для саба.
    Итак! Подведём итог изготовления первого усилителя в классе Д.
    По причине привоза бракованных ИР2104, на картинке можно увидеть сгоревший мусор.
    Таки разобрался в эффекте накачки. Он происходил по причине того, что был неработоспособный HO драйвера. Т.е. HO пробит на VS.
    Но у всего этого есть одно преимущество. Если бы всё заработало сразу, то я скорее всего не стал бы разбираться в принципе работы схемы. А так, пройдя этот нелёгкий путь - более менее разобрался в схеме.
    Единственное что меня смущает, драйвер греется градусов до 60. А в остальном меня этот усилитель полностью устраивает
  16. #4356
    Да видимо толкают поддельные ИР2104. пару месяцев назад купил 4 штуки и все оказались попросту пустышки.
    Кто нибудь подскажите пожалуйста, как правильно цепочку обратной связи в мостовом UCD организовать и как избавиться от симметричного входа. К чему лучше привязываться по входу: к минус питания или средней точке.
  17. #4357
    Новосиб
    Точно! ir2104 попались 2штуки подделки, хоршо что не поял их смог, в магазине догворится поменять , Покупал несколько, одни с белыми надписями, другие с "серыми", серые молчали вообще, даже ток им не нужен был.
    DrGradus, привет, глянь личку плиз
    Последний раз редактировалось serg_wolf; 10.03.2009 в 12:32.
  18. #4358
    Владимир
    Вроде не новичок, а вопросы нубовские
  19. #4359
    Харьков
    Ребята, скиньте плиз ссылочку на усь с IR2110 или подобный, ватт на 500*4 ома с печаткой, нормально работающий на СЧ-ВЧ диапазоне...
  20. #4360
    Харьков
    А 219 страниц обсуждений - для Александра Сергеевича?
