Показано с 1 по 20 из 109
Тема: Про ЗЯ и динамик. (новичку)
    Аватар для Dima Shinberg
    По умолчанию Про ЗЯ и динамик. (новичку)
    Добрый вечер.
    Есть пара старых бумажных 10" на тканевом подвесе. относительно мягкие, большой ход. мощность ватт 50..
    Как смог я их померял. получилось Fs=36hz, Vas=7 liter, Qts=1.285. результаты похожи на адекватные?
    надо делать ЗЯ литров на 55 думаю. программа сказала что горб +2.5дб на 50гц, -3дб по 28гц.
    стоит ли на этих динах делать НЧ секцию до 100-150гц? сверху ширик..
    подскажите по ящику. высота мне нужна около 70см. морду могу до 50, но хотелось бы Уже. кто может нарисовать конструкцию ящика с размерами\местом динамика
    усилитель на это будет отдельный, с линквицем или без не знаю. посказали мне про отрицательное Rout и ЭМОС. ЭМОС точно не будет, а всё остальное-как подскажут дальше..
    в общем помогите разобраться дорогие друзья. я в акустике совсем новичок.
    спасибо
    Россия, Белгородская обл.
    По умолчанию Re: Про ЗЯ и динамик. (новичку)
    Не очень... Vas маловато для 10", добротность... странная... Динамики название имеют?
    Прочитал название, подумал "проффессиональный ЗЯ и динамик", а тут...
    к сожалению названия нету. оно из каких-то ЗЯ колонок..мерял прямо с генератора, на маленьких сигналах. через резистор 1Ком
    Добавлено через 53 секунды
    а как тогда писать? "О ЗЯ и динамике"? вообще фигня получается
    Последний раз редактировалось Dima Shinberg; 05.03.2009 в 00:12. Причина: Добавлено сообщение
    Ну вы вот когда там того, надо ж это, а вы здесь не туда. Дык туды ж его и опа!
    Как вам ответить? Рассказали бы как мериете.
    Toronto
    не похожи, куда его с таким Qts в ЗЯ его в ОЯ или щит
    Добавлено через 1 минуту
    при измерении ток через голову задери хоть до 10-15мА (желательно больше)
    Последний раз редактировалось funny the rat; 05.03.2009 в 00:22. Причина: Добавлено сообщение
    мерял вот так: http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/tsm.htm
    промежуточные результаты: fs=36hz, Re=8 Rmax=32 Ro=4 Rx=16 F1=30hz F2=44hz Qms=5.14 Qes=1.71 Qts=1.285. F*s с грузом 60 грамм вышло 20hz. R от середины подвеса до середины подвеса 21см, тоесть Sd = 0.0346m. может я в формуле Vas с еденицами что-то перепутал?
    ток при измерениях был около 1ма насколько я понимаю.
    пересчитал Vas. вышло 33 литра. больше похоже на правду? (ошибся на x*10, да и радиус это ПОЛОВИНА диаметра) гыгы
    Добавлено через 7 минут
    Щит\ ОЯ при моей комнате - никак. Добротность можно чуть уменьшить тряпочкой, -Rout и корректором можно попробовать скорректировать горб. а в ЖБЛ спикершоп АЧХ в разумных пределах Vas не особо меняется
    Добавлено через 36 секунд
    или искать другой динамик всё-таки?
    Последний раз редактировалось Dima Shinberg; 05.03.2009 в 01:16. Причина: Добавлено сообщение
    Toronto
    1ма
    Откровенно мало, при таком токе могут еще играть нелинейности подвеса. я бы этим данным доверять не стал. Хотя премемерив на нормальном токе ну будет Qts не 1.28 а 0.9, погоды это не сделает, я бы не стал с этой головой заморачиватся.
    БассБоx кстати рекомендует ток через головы в районе 10-20мА
    Старый знакомый Аватар для Stasman
    Германия
    Dima Shinberg, Хочешь приехать на Морель , я тебе померяю по человечески и на месте решим что делать ?
    Можно попытаться его размять сначала все же несколько часов на синусе - герц 50 с амплмтудой близкой к максимальному линейному ходу и потом померить на придичном токе.
    Можно и руками разминать, но это может привести к порче.
    Георгий Крылов
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    Вставлю свои вредные 5 копеек.
    Для начала возьмем 3 параметра: Dd, Fs, Vas. C обновленным последним попробуем расчитать массу подвижки. Получим ровно 100 грамм. Реально ли для бумажной десятки с тканевым подвесом? По-моему, абсолютно не реально.
    Дальше. Как я обратил внимание, все сопротивления измерены с точностью до единиц ома. Да и "круглые" какие-то. А при измерениях расхождения в них влияют очень сильно....
    Рекомендация: Скачайте JBL Speakershop и обмерьте с его помощью. Там ничего считать самому не надо, и инструкции подробные. Рекомендую напряжения мерять с точностью до 0,001В, сопротивления - 0,01(если есть только тестер, можно и 0,1) Ом, частоту - 0,1(можно и 1) Гц.
    Haifa
    Он очень мягкий, для матерчатого подвеса.
    Vas там должен получаться 120-130 л - это не автодины, и выпуска 70-х.
    дины я перемеряю. на морель их тащить смысла не вижу. динамики изначально принадлежать Sergin.
    если у них Vas 120-130 литров, то всё-таки что с ними делать? какой ящик? я их в картонной коробке слушал литров на 55. бас быстрый, не очен низкий(хотя я за этим и не гонюсь), красивый..хочу увидеть относительные рекомендации про коробку. можно сделать не 55 литров, а 100, потом объём можно уменьшить.
    высота относительно ширины, относительно глубины. где динамик на морде распологать?
    какой усил делать под это дело.
    Есть еще центрируящая шайба. По мне, так жесткость подвижной системы должна определять именно она, а влияние подвеса должно быть сведено к минимуму. Меньше составляющих, которые стареют, стабильнее параметры. Тем более, что подвес меняется гораздо чаще, чем ЦШ. Но это моё ИМХО такое.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Haifa
    Цитата Сообщение от qwerty Посмотреть сообщение
    Сообщение от Sergin
    Не подвес мягкий - а вся конструкция. И ход большой. И бумага...
    и звучание... Надо делать коробку и слушать...
    Краснообск
    добротность будет около 1 при нормальных измерениях. Почти аналогичными параметрами обладают динамики из Перлесов 1120. Только те шли с пенополеуритановыми подвесами, которые все сгнили )) может кто и поменял подвесы на ткань.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    думаю ящик простит корявость измерений, если не смогу померять нормально. только где рекомендации по конструкции ящика?
    Безтолку. В деревянном ящику бас будет не такой быстрый. Но будет ниже, намного. И, если вам и в картоне понравилось, то "красивый" перейдет в суперский. Так что слушанье в картонной коробке ничего не дает, даже примерно, ИМХО.
    Добавлено через 3 минуты
    ТАКИЕ погрешности не простит.
    Последний раз редактировалось Eclipse; 05.03.2009 в 15:49. Причина: Добавлено сообщение
    понял. вечером дома перемеряю не по добавочной массе, а в объёме. и не с генератора а с усилителя...только вот в картонке почти герметичной его можно мерять, или тоже нет?
    Не надо. Я вам и так скажу: Vas=7 liter. В картонной коробке результат будет ещё более отдаленный от приближенного к истине.
    Haifa
    Dima Shinberg,
    Да ладно, не мучайся, сделай коробку (временную, но крепкую, иначе бас будет звучать очень сильно по-другому) на 55л , а потом песком досыпай до нужного объёма (только в мешочках).
