Показано с 1 по 17 из 17
Тема: DBXi-15D в Аут
    Limatov
    По умолчанию DBXi-15D в Аут
    Уважаемые форумчане!Прошу совета...
    Хочу поставить в машину саб на Earthquake DBXI-15D...сделал ящик по рекомендациям производителя с возможностью апгрейда фазика до полутора метров места вобщем не жалко...
    сейчас настройка фазика на 34 Гц но звук не такой глубокий, как хотелось бы, думаю настроить все это дело на 23 Гц...
    Как я понимаю, частота настройки фазика не должна быть более чем 1/3 октавы резонансной извините, если что не так сформулировал...
    А можно вообще в закрытый ящик (желтая кривая)....
    Посоветуйте что-нибудь оптимальное...стоит ли настраивать на 23Гц...или ЗЯ сделать?
    Слушаю в основном клуб, что-то электронное, иногда негеров охота послушать
Название:	Точечный рисунок.GIF
ID:	46882   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Точечный рисунок_3.GIF
    Россия, Белгородская обл.
    По умолчанию Re: DBXi-15D в Аут
    Если динамик новый, то он просто "не размят" (возможно). 23 - это перебор. Для "что-то электронное" наоборот повыше.
    "Не всякая прямая короче кривой!" Это что за глупость?
    Добавлено через 1 минуту
    На графике какое-то издевательство, ИМХО.
    Последний раз редактировалось Eclipse; 01.03.2009 в 21:22. Причина: Добавлено сообщение
    Limatov
    Дело в том, что , судя по графикам, пр более низкой настройке фазоинвертора получается более низкая задержка...
    Например при настройке на 34 Гц горб получается явно "гукающий" на частоте настройки, при задержке в почти 30мс на все тех же 35 Гц...и суббас не такой как хочется....при настройке на 23 Гц задержка получается уже 11мс на 35 Гц и нету такого горба
    Не всякая прямая короче кривой-каждый понимает по-своему
Название:	Точечный рисунок_2.GIF
ID:	47021   Нажмите на изображение для увеличения.
    Рекомендуемый объем ЗЯ нетто, л 63,7
    Так не лучше?
    Limatov
    Пробовал закрыть щель ФИ-ненравится ему там...
    Для ЗЯ ему нехватает мотора...слабоват-ну как-то играет да играет
    Вот, кстати, фото...
    Тяжелый случай...
    Limatov
    Ну конечно...
    Я тут совета хотел спросить...реально обоснованного....а получаем диагноз "тяжелый случай"...забавненько
    Ну просто вопрос не ко мне. Если что-то не так, могу удалить сообщение.
    Добавлено через 3 минуты
    Можно поподробней, чего там у него в ЗЯ?
    Последний раз редактировалось Eclipse; 03.03.2009 в 20:14. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Каким усилителем кормится саб?
    Limatov
    Всё ок
    Трудно обьяснить-чисто на уровне ощущений-не для ЗЯ он сделан
    При 44мм Xmax силы мотора нехватает, чтобы раскачать его как надо в ЗЯ обьемом 81.4л. Что-то типа передемпфирования поучается
    Качаю двумя усями по 600Вт
    Обнинск
    Повторю еще раз-какой усилитель?
    Что-то ну никак не пойму: где у динамика мотор?
    И не хватает мощи усилов.
    Добавлено через 4 минуты
    передемпфирования
    Это слишком большой объем. При этом добротность системы падает, её АХЧ приближается к АХЧ динамика.
    Последний раз редактировалось Eclipse; 03.03.2009 в 22:20. Причина: Добавлено сообщение
    Limatov
    Мотор динамика-его магнитная система...BL у него низкий, наконец...
    Два Холтона по 600 Вт
    С усилами все нормально, каждый из них качает по две 300ГДН старого образца будь дарофф...
    По ходу диффузора динамика видно, что этого обьема ему не так уж и много...
    Попробую уменьшить обьем кирпичами и послушаю
    Я этого не говорил. Это вы сказали.
    Limatov
    Я Вас что-то непонимаю...Как-будто утверждаете
    Вас, сударь, как понимать
    Понимайте нас так: вы сказали "Что-то типа передемпфирования поучается", а я вам сказал, что передемпфирование это не то. Когда не хватает объема - это задемпфирование.
    Добавлено через 30 секунд
    Как там у вас с кирпичами играет?
    Последний раз редактировалось Eclipse; 04.03.2009 в 20:56. Причина: Добавлено сообщение
    Limatov
    Ладно, не будем спорить попусту...
    С кирпичами пока не пробовал...эт надо всю конструкцию спустить в машину, поехать в бокс и всё такое....так что жду выходных
    А вообще, этот динамик слишком "толстый" поэтому в ЗЯ от него "музкальных" результатов ждать не стоит ИМХО.....лучшеб на его месте был какой-нибудь HERTZ ES380 или как там его
    Последний раз редактировалось Limatov; 05.03.2009 в 08:28. Причина: Добавлено сообщение
