Страница 134 из 546 Первая ... 124132133134135136144 ... Последняя
Показано с 2,661 по 2,680 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #2661
    село Самбек
    Цитата Сообщение от M - 16. Посмотреть сообщение
    Вот схемка из книги М.Брауна (обвязка микросхемы).
    Насколько понимаю, подобные схемки, как и схемки вариантов применения в даташитах на фсякии мелкосхемы, они всего лишь чтобы показать, как это может работать, и ни разу не означает, что собранное по такой схемке обязательно будет работать. Схемка Брауна местами в чём-то похуже схемки Мистерио, у того например выходы мелкосхемы хоть диодами какими-то зашунтированы, а у Брауна внагляк вообще без. (Кстати, там у Мистерио некие 2д5226 - чё за диоды, откуда вообще такие берутся?)
    Добавлено через 6 минут
    Цитата Сообщение от Misterioo Посмотреть сообщение
    лысый, а что скажете насчет самих импульсов, они нормальные?
    Нет конешно, там забито всё звонами на паразитностях монтажа и не только. Плюс осциллограф у вас крайне неподходящий для подобных наблюдений, плюс неизвестно, чё там за щуп у вас. Вообще, чтобы совсем корректно смотреть такие вещи и видеть именно то, что там на самом деле, нужен т.н. дифференциальный пробник, с гальванической развязкой, но сцуко у более-менее подходящего ценник 300-400 евров, начиная от.
    Добавлено через 16 минут
    Цитата Сообщение от Сергей_74 Посмотреть сообщение
    Нашел несложную схемку ИИП, подскажите как реализовать стабилизацию по всем выходам в таком БП? кроме двухполярки планирую еще 2-3 напряжения на выходе сделать..
    В таком БП никак. Во-1-х, ни разу непонятно, с чего вы взяли, что в этом БП вообще есть стабилизацыя? только потому, что там пририсована аля tl431 с оптокуплером? так для наличия стабилизации этого недостаточно, что похоже для афтара этой схемки есть оч. большая новость.
    А для групповой стабилизации либо нужен хитрый многообмоточный дроссель, либо чё-то вроде как во вложении по этой сцылке:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...4&postcount=13
    Но по любому непосредственно может быть стабилизирован только какой-то один канал, а остальные косвенно.
    Последний раз редактировалось лысый; 04.03.2009 в 00:19. Причина: Добавлено сообщение
  3. #2662
    Цитата Сообщение от SAB 2 Посмотреть сообщение
    Сергей_74, использую этот БП, как основу своего.
    Вы уже сделали этот БП? И как он в деле?
    Добавлено через 11 минут
    хорошо лысый понял вас.. а что еще можете сказать по этой схеме?
    стоит её попробывать повторить или поискать что нибудь другое?
    Последний раз редактировалось Сергей_74; 04.03.2009 в 19:40. Причина: Добавлено сообщение
  4. #2663
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Пока ещё нет, на выходных займусь(текстолита нет в наличии). Как заработает, выложу схему и печать.
  5. #2664
    село Самбек
    TDA,
    А чем вас не устраивает например вот это:
    http://www.classd.fromru.com/circuit...converter.html
    И это именно конструкция, вылизаная и провереная, а не просто файлик со схемкой, коих любой может насочинять в темпе пару штук в день.
  6. #2665
    Арзамас
    хорошая схема, я её собирал, но пришлось ждать 2153 2 месяца, да и стоит она 65р, вот и не устраивает. А схема та вполне работоспособна, только чуток поколдовать надо. Но и она проверенная.
  7. #2666
    село Самбек
    А IR2112 в "вашей" схеме обойдётся минимум не дешевле по самому оптимистичному прогнозу, и там не только она. И от "вполне работоспособна" до готовой конструкции не так уж близко.
  8. #2667
    Арзамас
    А IR2112
    как раз там не будет, будет транс
  9. #2668
    село Самбек
    Вообще да, с вариантом TL494+трансик по цене вряд ли что может конкурировать. Но только по цене, с остальным там гораздо хуже. Но вы же не в серию это готовите? Тогда не понятно, а какое собсно значение имеют сэкономленные на этом допустим 100-200 рублей? Ведь это пренебрежымо ничтожная часть например от того, что обычно тратит молодой человек вашего возраста на пыво-бабы-папыросы.
  10. #2669
    Арзамас
    По моему, та же херня, только занимает места меньше на плате. Но для меня это не важно, БП будет в корпусе от компового, плата уже разведена.
    Так почти вся рассыпуха уже есть в нём.
    Уже прошли те времена(окольцован я), да и дорого всё сейчас.
  11. #2670
    я уже повторял похожую схему недавно, но не именно её а это http://forum.radiospec.ru/index.php?...pe=post&id=267, в ней хоть есть маломальская защита от перегрузки и КЗ, сделал товарищу этот БП под заказ, но чесно говоря мне не оч понравилось то, что всетаки слышен какойто гул (как будто гудит трансформатор) на максимальной громкости усилитетя подключенного к этому БП.. тот же усилок, но с питанием от переделанного БП(АТХ) работает без этого гула, да и вообще многие люди ругают этот БП на IR2153, так как в нем нет ни мягкого пуска ни ШИМ рерулирования и стабилизации тоже.. это скорее не БП а электронный трансформатор.
    вот и думаю себе сделать что то по серьезнее, но вместе с тем не оч сложное..
    Последний раз редактировалось Сергей_74; 05.03.2009 в 11:20.
  12. #2671
    Харьков
    Улыбка Re: Импульсные источники питания и преобразователи.
    Мcье один раз не выпьет пиво и один раз не купит пачку сигарет - вот и пара чипов появится, свежекупленных
  13. #2672
    Буду ждать.. мне интересен ваш опыт
  14. #2673
    Арзамас
    Мсье не пьёт и не курит
  15. #2674
    Харьков
    Хорошо, уболтал. ОДИН РАЗ НЕ ПОЕШЬ
  16. #2675
    Частый гость Аватар для A_L_F_A
    Ukraine, Vinnytsia
    Сергей_74 делайте схему на IR2156, которая была выложена (Power Soft). Просто и гарантия работы.
  17. #2676
    Арзамас
    A_L_F_A, на 494 тоже есть
    Цитата Сообщение от A_L_F_A Посмотреть сообщение
    Power Soft
  18. #2677
    а для чего делитель на 9 ноге?
  19. #2678
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    защита от перенапряжения
    ONtOSbox
  20. #2679
    Думаю что если поставить один резистор, то будет защита по току (может он там и должен быть)
  21. #2680
    Липецк
    Доброго всем дня.
    Решил переделать печать TDA. Вместо резисторного делителя по 36 кОм поставил по 15 кОм. Также поставил LM7812. Решил это сделать по одной простой причине. Когда меняешь частоту с 33 до 66 кГц, микросхема отключается, т.к. на ней получается меньше 9 вольт. С LM работает стабильно. Транс от комповского блока. Входной дроссель и кондёры выкинул из-за неимения свободного места на плате.
    Привожу картинку печати ниже, могу выложить и в .lay, но создавал макросы и боюсь не откроются.
    Какие будут замечания??? Может где-то допустил грубые ошибки?
    И вообще кто-нибудь пробовал этот импульсник с усилителем класса Д??? Не будет ли много шума?
    Заранее благодарен
    Последний раз редактировалось Atheist; 10.03.2009 в 16:14.
