Страница 20 из 47 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 932
Тема: Собираем ВП2006
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    По умолчанию Собираем ВП2006
    Информация для плат WP mk II v 1.1.x
    Вот бэта версия сборочного документа для заводских плат: Сборочная документация.pdf (обновлено от 1 декабря 2008г.)
    Вот сама схема: WP MK II VA.1.1.pdf
    Задавайте вопросы, постараюсь на все ответить и на их основании дополнить сборочную документацию.
    UPD: Только сейчас заметил: на схеме указаны транзисторы 2N, а маркировка на плате соответствует BCшкам (у них зеркальное расположение лап). Будьте внимательны. Схему, сейчас поправлю.
    Транзисторы:
    1) В УН предпочтительно ставить 2SA1380/2SC3502, 2SA1360/2SC3423 вместо KSE340/350
    Монтажные схемы:
    1) Картинки монтажа деталей на платах находятся здесь
    Информация для плат WP mk II v 1.2x
    Новая схема плат 1.2х: WP mk II v1.2 rev. 2015-01-13.pdf(R38 и R40 подбираем под питание)
    Сборочная документация для плат 1.2x: Сборочная Доку&#10.pdf
    Сверловка радиатора: Разметка радиа&#10.pdf(масштаб не 1:1!)
    Пример разводки земли в корпусе, чтобы не фонило:
Название:	Соединение зем&#10.JPG
    Несколько фотографий моей конструкции на этих платах:
ID:	241357 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241358 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241359 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241360 Нажмите на изображение для увеличения.
    Набор желающих на платы WP mk II v 1.21:
    - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71440
    Модель схемы 1.10 для Микрокапа 9.0 - https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1231425952
    Модель схемы 1.21 в Микрокапе 8.0 - WPMKII.rar
    (транзисторы стоят везде BD, поскольку нужных моделей у меня не было)
    Последний раз редактировалось ~D`Evil~; 13.07.2015 в 11:03.
  2. #381
    UA_ZT
    По умолчанию Re: Собираем ВП2006
    Подскажите пожалуйста - транзисторы BC546B/BC556B нужно подбирать в пары одного типа проводимости (Q1-Q4, Q2-Q5) или также разного, тоесть еще раз в пары (каламбур немного, но думаю поняли о чем я), как остальные (Q17-Q20) что с чем ?
    Так понимаю желательно брать пары с большим Ку ?
  3. #382
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Я подбирал в дифкаскад четыре транзистора с одинаковой бэтой. Из 50 штук тех и тех, сделать это не проблема (для двух каналов).
    Q17-Q20 - не имеет значения (при разбросе в одном плече просто будет немного раньше срабатывать защита).
  4. #383
    Зарегистрировался
    Транзисторы какие стоят?
    Все по Мишиному партлисту.
    Последний раз редактировалось LoneWolf_SPb; 28.02.2009 в 11:58.
  5. #384
    Петербург
    Попробовал включить второй канал. Таже хрень. Подпайка 68 пФ убрала возбуд. Постоянка стала 120 мВ. (было около 2 В)
    Отличие от первой платы - 2SA1380/2SC3502 вместо MJE340/350/
    Уменьшение ёмкости приводит к возбуду.
    Похоже, ошибка системная.
    Но звук есть в обеих платах. Сигнал на выход уся проходит.
    Попробую за выходные снять радиатор и проверить все элементы на соответствие партлисту.
    Последний раз редактировалось Vadim_Kh; 28.02.2009 в 21:27.
  6. #385
    Зарегистрировался
    Ты же говорил, что поставил KSE...
  7. #386
    г.Орел
    Может попробовать в дифкаскад КТшки поставить?
    Денис.
  8. #387
    UA_ZT
    Спасибо, все понятно. Вобще подбирать BC-шки еще та забава - Ку растет с ростом температуры в комнате, от тепла рук, от токов самого тестера , так что я уложился в 0,5~1% и больше не выдержал .
    Такой вопрос: многие крепили на радиатор HS145-300, так вот, как вы это делали ? Имею похожий радиатор (от какого-то "Марса" , но сделан корпус и разводка внутри класно ) с подошвой <7мм, как лучше закрепить все транзисторы:
    1. под болт нехочу - старых дырок хватает
    2. нарезать резьбу боюсь подошва тонкая да и сомневаюсь, что что-то получиться
    3. на саморезы кажется оптимальный вариант
    Еще варианты с личного опыта ?
    И не лучше ли закрепить выходники пластиной, а то прижимал пальцем в месте крепления, так просвет остается ,а может слабо прижимал...
    Можно поставить 5К на R51 или какой другой номинал (2К у нас нету) ?
  9. #388
    Петербург
    Честно говоря уже не помню, но кажись исходно покупал MJE. А на второй канал установил то, что говорил.
    На выходных проверил номиналы - отличий не обнаружил (может уже глаз замылился - но проверял всё, что обнаружил - вычёркивал из списка)
    Отпаял "добавки" в 100 пФ от корректирующих кондюков.
    Отключил УТ. Подал питание на УН. На выходе постоянка 0,5В. Никакого свиста нет. При подаче сигнала на вход на выходе УНа всё хорошо.
    Далее - всё собрал как было. Включил - генерит, постоянка 3В (что и было ранее).
    Отпаял R9 (отключил частотно-зависимое звено в цепи ОС).
    Генерёшь пропал, на выходе всё те же 0,5 В. При подаче сигнала звук есть.
    Ещё обнаружил медленное нарастание тока покоя. До какого предела не знаю - выключал не дожидаясь неприятностей.
    Пока я в растерянности....
  10. #389
    Зарегистрировался
    Vadim_Kh, а нигде транзюки на радиатор не коротят?
    Вместо С3 не мог случайно резистор запаять?
    Я просверлил сквозные дырки и нарезал резьбу под М3. Прикрутил очень плотно и это при том, что подошва у 145-300 тонкая, явно меньше 7мм.
  11. #390
    Петербург
    Нет, не коротят. Проверено. А под платой (где крепление к стойкам) везде диэлектрические шайбы, чтобы ничего на стойку не замкнуло.
    Ну, а вместо С3 запаял то, что лежало в общем пакете в блистере в количестве 2 штуки. Такие маленькие светленькие фиговинки типоразмера 1206 . Я надеюсь, что это были именно конденсаторы.
  12. #391
    Да, 5k можно, пропорционально уменьшив R50, хотя, если регулировка плавная, то, можно оставить как есть.
  13. #392
    Зарегистрировался
    ИМХО, вместо Р50 можно поставить перемычку.
  14. #393
    Не, не желательно...
  15. #394
    Петербург
    Пара слов про ток покоя. Сначала он растёт. Напряжение на резюке 0, 15Ом доходит до 26 мВ
    Потом, по мере прогрева радиатора, это напряжение падает до 17мВ. Если включить под нагрузкой, то радиатор довольно горячий. При этом ток покоя плавает, пока не прогреется радиатор.
  16. #395
    Зарегистрировался
    У меня ток покоя так себя не ведет, поднимается до 100мА и дальше колеблется немного, пока радиатор полностью не разогреется.
    Сейчас работаю над размещением в корпусе Одиссея, получается примерно так.
    Критика принимается.
Название:	Собранная и настроенная плата.JPG
ID:	47077   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Один канал.JPG
ID:	47078   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Один канал2.JPG
ID:	47079   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #396
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    конструктор пригодился
    продувка корпуса будет? То радиатор небольшой, да еще и ребра горизонтально ... не слабоват?
    в целом здорово ... в свое время в одиссея пихал сухова ВВ ... хороший корпус
  18. #397
    Наздоровье!!!
  19. #398
    Зарегистрировался
    Ага, очень удобная вещь в домашнеи хозяйстве. Использую такие лет 20 уже.
    Посмотрим...
    Наздоровье!!!
  20. #399
    г. Москва
    При такой зачетной комплектухе некошерно китайское гуано в мосты ставить .
    Александр.
  21. #400
    Зарегистрировался
    Там вся кошерность процентов на 90 тоже китайская.
    Как по мне, лишь бы работало нормально.
