Показано с 1 по 11 из 11
Тема: АС Thomson 1280
    Пенза
    По умолчанию АС Thomson 1280
    все доброго вреени суток!
    имею данные колонки, от миницентра, хочу их немного доработать, хотя бы в плане фильтров, а то там полюбому какие-нибудь электролиты стоят ниочемные. Но вот проблема никак не могу понять ,как отсоединить пластиковую нашлепку на них. Уж очень интересно посмареть, что там внутри, и что за дины. подскажите пожалуйста
ID:	47091   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	47092   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: АС Thomson 1280
    Часто декоративная нахлобучка держится так же, как и гриль- за счет трения. Еолько жесче гораздо. Можно попробовать силовым методом, но без фанатизма, чтоб не сломать.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Пенза
    на 3ьем фото видны отверстия, пытался отверткой подковырнуть, думал отойдут, ан нет, походу приклеены...
    Ну, не исключено конечно. А может крепко сидят просто. У меня есть компакт кассеты, которые собираются без винтов. В трубку вставляется крестовина. Держится, что называется на века. И в колонках от муз. центров такую конструкцию встречал неоднократно. Но про данный случай точно сказать не могу- таких не разбирал...
    Алексей.
    Злой кранч.
    Пенза
    ну так как же их снять?? скажите кто нибудь...
    Haifa
    Если держатели гриля пластик-резина, попытайся их вытащить , под ними часто потайные винты.
    Пенза
    нет ,под этими резинками к сожалению пусто
    Haifa
    Значит - клей.
    Две широкие отвёртки вгоняешь с двух сторон одного уровня,
    под них ставишь широкое и твёрдое, чтоб не помять корпус, и начинаешь
    медленно-медленно одновременно отжимать вверх рычагом.
    Пенза
    хм, спасибо
    Пенза
    да конечн, эт тихий ужос.... внутри ничего...
    фильтр одно название последовательно кондер на 1.5 мкф стоит, динамики easttech какие то, вообщем ппц
    Haifa
    Ты радуйся , что у тебя пищалка настоящая , а не декоративния.
    Я встречал и такое .
