Доброго всем времени суток!![]()
Недавно у меня появился усилитель Одиссей У-010, со сгоревшими, уже не впервые, выходными транзисторами в правом канале. Ситуация такая: Включаем усилитель и в момент включения сгорают транзисторы в правом канале, перегорает предохранитель и питание пропадает. вставляем новый предохранитель, включаем усилитель.... транс гудит меньше секунды, и предохранитель снова перегорает. После замены транзисторов в правом канале все начинает работать до поры до времени. то есть транзисторы сгорают при включении.
Как думаете в чем может быть причина?
Ума не приложу от чего могут гореть транзисторы и предохранитель?
Добавлено через 19 минут
при этом горят индикаторы перегрузки обоих каналов.транс гудит меньше секунды, и предохранитель снова перегорает.
Добавлено через 8 минут
Смею сам же предположить, что транзисторы могли гореть потому что усилитель по паспорту расчитан на 8ми омную нагрузку, а работал на 4х омную(это факт) и при включении происходил импульс тока который жег транзисторы????
