Показано с 1 по 18 из 18
Тема: вот, взял и сделал самопальные писчалки.
    По умолчанию вот, взял и сделал самопальные писчалки.
    дело было вечером, делать было нечего, вот и соорудил толи писчалки -толи твитеры. главное без материальных затрат.
    купол искуственый шелк. диаметр купола 14мм, пропитка лак нц222. каркас станиоль от конфетки. катушка 50 витков 0,08 мм. 3 магнита от 1гд40. керн диаметр 15мм , сдвоеный по длине в стык до длины 29мм. диапазон на слух без искажений: от 900гц до сколько ухо слышит. чутьё примерно 92 дб (если сравнивать на слух с 3гд2). моща: подавал музыкальный сигнал 100вт( одиссей 010) через 1мкф не сгорал долго. сгорел от синуса на 15кгц ватт на 50 примерно через 15 секунд. звучит приятнее 3гд2. не картонного призвука как у него. а цик-цик от тарелок более выражен и нежен. не идеал конечно, но при имеющихся материальных затратах-очень приятно.
ID:	47084   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	47085   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: вот, взял и сделал самопальные писчалки.
    молодец, сам люблю доработать какие нибудь дины.
    но микрофоном пощупать всё же надо
    да нема его у меня приличного микрфона. да и измерения несколько не моя стезя. терпения не хватает.
    да оно пожалуй не так и неважно, как-то тоже сделал, верернее переделал купол одной пищалке, получившийся вариант понравился по звуку лучше, чем который был, а измерения показывают обратное.
    г.Кириши
    зачот аффтору +1
    тоже нравиться пострадать подобным
    но я почемуто переделывал толька СЧ
    на более легкий диф и катушку
    чутье под 90дб и почемуто узконаправленными стали
    а вот почему я и не понял....=((
    Частый гость Аватар для LOKER
    KIEV
    отлично... а есть ли умельцы которые бы соорудили магнитную головку звукоснимателя для проигрывателя самостоятельно?
    Звучать! а остальное потом...
    оптическую ещё можно. но магнитную?! слишком мелкое изделие. видимо будет очень, очень и очень трудно. такое делается если идея сильно сильно вставит.
    лучше не изготвливать, а дорабатывать имеющуюся - детали ненадо делать
    логично, полностью одобрямс.
    интересно получилось, когда переделывал китайские авто пищалки: https://forum.vegalab.ru/showthread....6&postcount=11 11 пост
    по звуку разница колосальная в пользу твикнутых, а измерения параметров говорят об обратном
    я не гуру. но знаю, что часто устройство с вроде как хорошими параметрами при измерении, субъективно сильно уступает по звуку устройству с дикой АЧХ и почими параметрами. как говорили раньше мои друзья музыканты : почему американские комбики звучат лучше японских? ответ: потому что японцы далают их по расчетам, а мериканцы как требуется для звука.
    p\s я тут как то писал про 3гд31 с учетверёным по массе магнитом, так вот вытащил я сих помощью завал на вч у усилителя. стало всё на свои места. при 1,5 -3 вт на выходе, высокие стали раза в три мощнее и такие приятные. в связке 4а32(перемотан на 8ом и убран ВЧ излучатель), 5ГДШ5-4 по середине (заглушен герленом) включен через 9мкф и 11 ом резистор, 3гд31 включил через 1мкф. ну а ящик от корвет 150ас 001 (дыру от фазика не затыкал, с ней лучше гораздо). какой уж был под рукой готовый, конечно маловат но в куче всё вполне прилично. да сетки на фото криво из за паралакса, на самом деле они нормально стоят.
    Последний раз редактировалось кот базилио; 08.03.2009 в 20:18.
    Лихницкий.
    Старый перец, который ремастерирует винил с помощью собственных головок. Да еще делает иглы для каждого случая отдельно, бамбуковые например.
    Лихницкий.
    ну если это его конёк, то снимаю шляпу перед ним. торкнуло видать когда то товарища этой идеей.
    Игорь,
    он не винил - а патефонные ремастерирует, там т.н. "адаптер" размером с кулак и весит граммов полста, ногами можно сделать
    Был у меня - кстати - упоминавшийся АМЛ всуе патефонный электростол-музыкальный автомат Гаррард, с моторредуктором червячным, и адаптером магнитным - дед когда-то подключал его к "Балтике", чтоб патефон не раскручивать.
    Yours Aye, Ilya
    а тот-то я думаю игла из бамбука?! а для дорожки с модуляцией по глубине, наверное самое то.
    СПб
    Как то в свое время в Радио (году в 85-м) было описание самодельной конденсаторной... Так что и не такое делали.....
    Тупой шнурковщик
    Так когда коту делать нечего, он должен совершать всем известные манипуляции. А ты чего? Пищалки какие-то делаешь.
    кесарю кесарево, а слесарю слесарево. чего сумел то и сделал. не хвалюсь, просто сообщил о своём существовании сему миру.
