Простой опрос, довольно интересный. Речь не идет о синхротактируемом SPDIF. Вопрос только о личном опыте сравнения. Делал/не делал.
Спасибо за ответы.
Спасибо за ответы.
В цапостроении столько вещей, более сильно влияющих на звук, чем тип интерфейса, что это дело вообще десятое. Нельзя априори считать, что и2с всегда будет лучше спдиф и наоборот, все зависит от конструкции.
Николай
________________________________________________________________________
Все, что один человек руками сделал - другой завсегда сломать сумеет (народная мудрость)
Тоже согласен с АудиоМаньяком, но при прочих равных условиях
на первом месте синхронный I2S, и вообще не вижу смысла в SPDIF с петлей синхры для ПКДДля компов может быть что - бы не морочится с И2С. Кстати почитав ветку про Треморы насторожило вот что - меняют в драйвере что то звук лучше или хуже
. Так что копать и копать в том направлении. При таком раскладе думаю есть решения проще для компов чем петли синхронизации тянуть.
1.На №4 в условии вопроса есть четкая оговорка. Красными буками писать?
2.На №2 - однако это не мешает "вживлятелям" ЦАП в ПКД опускать SPDIF априори, несморя на то, что строго говоря, внешний несинхронизируемый ЦАП только по SPDIF и его разновидностям и подключаем. А если ЦАП имеет синхронизирумый клок, то что SPDIF, что I2S - только что названия разные. Кто бы хоть раз на это внимание обратил. Иными словами, когда речь заходит о I2S, это автоматом "исключает" внешние ЦАП в понимании отдельного блока.
Однако мой вопрос именно о сравнении I2S/SPDIF в одинаковых условиях, если сравнивали прямым переключением. Именно I2S с "простым" SPDIF. Иначе, если SPDIF синхронен, суть вопроса теряется.
Какие вопросы такие ответы.![]()
Вопрос в реализации того самого спдиф - можно через ASRC, можно ген с ФАПЧ, можно асинхронный реклок, а можно тупо клок восстановленный СПДИФ приемником и все это будет играть по разному сам все пробовал. Кроме того будет реклок или нет. И все это хуже чем И2С потому что во первых сложнее, а во вторых делает больше помех. И именно поэтому СПДИФ с петлей хуже чистого И2С. Я длч себя определил какой будет спдиф, если он будет.
Вопрос был - "что лучше ПО ЗВУКУ". Так вот этот самый ЗВУК типом интерфейса далеко не в первую очередь определяется. А чисто технически, с точки зрения всяких джиттеров, понятно, что и2с - самый лучший вариант и обсуждать тут нечего.
Спрошу, хоть и не в тему: Какой длины можно протянуть SPDIF кабель? Метров 10 ... мона?
Андрей
не, выход с транса развязывающего. Кабель 75 ом волновое
Андрей
Я через 15м кабель тестил свой девайс на пцм2902 - работал...
Последний раз редактировалось darlock; 27.02.2009 в 17:39.
Вообщем скажу так, из личного опыта понял что при хорошей помехозащищености и хорошем источнике, SPDIF рядом не валялся с I2S. У SPDIF только один плюс, это удобство подключения, вот![]()
I2S просто и генеально![]()
Мне кажется глобально возникла некая несуразица с определениями на Веге. Мы приняли термин"синхронный" интерфейс, но не обозначили некоторые условия этой самой синхронности. Типа - кв шина - синхронный интерфес, а СПДИФ - несинхронный, а с петлей обратной синхронизации - уже синхронный.
Мы должны понимать по отношению к чему интерфейс синхронен, к какому тактовому генератору.
В конечном итоге получилось так, что здесь "синхронными" начали называть интерфейсы, синхронные с мастерклоком, установленным в ЦАП, по ходу и не уточняя этот момент.
СПДИФ тоже вполне сам по себе синхронный, но по отношению к мастеру на стороне СПДИФ предатчика.
Вся наша задача состоит в одном - как можно ближе к МС ЦАП разместить хороший тактовый ген, да еще и регистр реклока - синхронного, если он нужен (в дельтасигмах дтриггер вроде как встроен - им достаточно мастер подать - хотя - это я навскидку с дельтасигмами возился относительно мало). Вот и интерфесы должны быть синхронны по отношению именно к этому генератору.
С уважением
Евгений Балакин
А вот есть ли люди которые на качественной аппаратуре проверяли, SPDIF и I2S, чтобы оба были с мастерклоком, какой результат?
...если перед МС ЦАПа стоит реклок, то по идее должно быть всё равно..... В одном случае проводов меньше, в другом микрух меньше...
Это разные реклоки - асинхронный и синхронный. Тупо реклочить через триггер сигналы с спдиф приемника в классическом включении, пусть даже самым качественным генератором - почти ничего не дает. Это тут тоже уже обсуждалось.
В моем цапе джиттер будет определяться джиттером генератора и джиттером регистров ЦФ, а конкретно WCK.
