Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Какие конденсаторы лучше применять для
    По умолчанию Какие конденсаторы лучше применять для
    шунтирования Vcc ? Вопрос теоретически-философский. Если нужно зашунтировать вывод питания возле микросхемы конденсатором X7R в 1 мкФ, какой размер лучше, 0402 или 0603? Рабочие частоты устройства - сотни кгц - десятки мгц.
    По умолчанию Re: Какие конденсаторы лучше применять для
    Пофиг, если у 0402 напряжения хватит.
    Но если у тебя рабочие частоты до мегагерцев, рекомендую еще NPO прилепить в параллель. Или один NPO побольше емкостью поставить рядом с ножками, и чуть дальше тантальчик.
    Да я так и делаю, но есть любители(сам иногда такой) докопаться. Вот, посмотри.
    http://www.intersil.com/data/an/an1325.pdf
    Ну то что там написано известно. Хотя они NPO и не рассматривают.
    Реально - если у тебя десятки мегагерц аналогового сигнала (не цифры, с ее гармониками), то при одинаковом лейауте ты врядли заметишь разницу в байпасах между 0603 и 0402.
