Страница 133 из 546 Первая ... 123131132133134135143 ... Последняя
Показано с 2,641 по 2,660 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #2641
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Цитата Сообщение от gyrator Посмотреть сообщение
    А не чижало в проверенной схемке 100-вольтовым диодикам работать на пределе?
    Да, просили напругу +/-60 вообще. Что-нить восоковольтнее надо.
  3. #2642
    Частый гость Аватар для Killer
    Владивосток
    А не чижало в проверенной схемке 100-вольтовым диодикам работать на пределе? А с учётом выбросов, так и за пределом
    Нет не тяжело у меня питание +/- 75 вольт
    С учетом того что не 100 вольт а 150 вольт эти диоды смотри даташит там все написанно
    Цитата Сообщение от iturup Посмотреть сообщение
    Сорри! А подробнее? Чем-на чем транс, дросселя?
    Транс намотан на 2х склеенных вместе кольцах к45х28х12-М2000
    первичка намотана проводом 1,0 -25 витков
    вторичка 8 ю проводами д 0,5 мм сложенными вместе после этого она делится по 4 провода 11 витков
    3 обмотка для питания защиты и вентиляторов намотка проводом 1,0-3 витка
    Дросселя на выходе мотаютя на феррите от магнитной антенны радиоприемника длинна 2 см -10 витков провода 1,0
    Фильтр сети был взят с компового блока питания
    Реле плавного пуска не делал оно там не нужно
    Фотка сей конструкции прилагается
    Последний раз редактировалось Killer; 28.02.2009 в 20:01.
  4. #2643
    Добрый день народ. Вот я собрал собственную схемку...
    Проблема заключается в том, что при подключении нагрузки ТРАНСФОРМАТОР начинает ТРЕЩАТЬ, и ключи греются по разному(один сильнее, другой слабее)....На ХХ нормально, не трещит.. С чем бы это связано ?
    Самое удивительное, что как только подключаю дополнительный кондер, последовательно с первичкой, то треск пропадает,а ключи начинают одинаково греться...... Помогите, найти причину треска..
    Привожу 2 схемы, левая -в ней транс силовой трещит под нагрузкой. В правой - не трещит
    Еще один момент... Отключаю стабилизацию , подключаю нагрузку 2А, у меня проседает напряжение с 40в до 35 - это нормально?
ID:	46889   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	мой2 без треска.GIF
    Последний раз редактировалось Misterioo; 01.03.2009 в 14:59.
  5. #2644
    село Самбек
    Misterioo, вот этот шым-контроллер 1156ЕУ2 aka UC3825 требует даже не корректной, а филигранно безупречной топологии печатной платы. Иначе он будет просто глючить, и глюки обычно сопровождаются именно треском трансформатора. А у вас как там с монтажом? я пральна догадываюсь о его сходстве с клубком проводов аля бомба юного терориста? К тому же вы даже не догадались ну хотя бы поставить керамику на ref и Vcc. Так шта думаю сроду вы не дадите ладу этой схеме, не смотря что в общем она и правильная. И скажыте большое человеческое спасиба тому умнику, что насоветовал вам этот шым-контроллер, он не для новичков ни разу.
  6. #2645
    Сколково
    Да не, никаких проблем с ним нет, если напрямую транс на выход не вешать и силу по земле не пускать. Но старье это уже, проще 38083 поставить и забыть
  7. #2646
    г. Пенза
    Сложно проанализировать проблему, только по схеме.
    Возможно, из-за некорректного монтажа и несимметричной намотки драйверного трансформатора, появляется несимметрия в работе ключей. Драйверный трансформатор с одной стороны нагружен на низкое сопротивление, с другой на ёмкости – это условия для паразитной генерации.
    Попробуйте в затворы и в первичную обмотку поставить резисторы по 10 Ом.
    На транс драйвера намотайте один виток, проводом от осциллографа и посмотрите форму напряжения. На силовой транс, также намотайте один виток, проводом от осциллографа и посмотрите форму напряжения.
  8. #2647
    г.Омск
    Вот схемка из книги М.Брауна (обвязка микросхемы).
    Разумеется, очень важна топология монтажа и расчёт компонентов ОС.
    Советую обзавестись этой книгой.
  9. #2648
    Частый гость Аватар для FOLKSDOICH
    А скачать где можно сию книгу?
    Нашёл.
    Последний раз редактировалось FOLKSDOICH; 02.03.2009 в 12:36.
  10. #2649
    Тольятти
  11. #2650
    Напряжение затвор-исток верхнего ключа. В клетке 5вольт и 2мкс
    Напряжение затвор-исток нижнего.В клетке 5вольт и 2мкс
    Напряжение на обмотке.В клетке 10вольт и 2мкс
    Ток первички, на ХХ... Мерил на резисторе 15Ом послед. с первичкой в клетке 0.5в , 2мкс..... Напряжение питания 170В
    Тут тоже самое, но уже воткнул в 220В питания.
    Фотка самого преобразователя...
    Чего не так , жду комментариев.
  12. #2651
    село Самбек
    Оно и видно по потерпевшему и многим другим невинно павшим в окопных боях с этим дэвайсом.
    Список "если" гораздо более обширный.
    Бомба йуного терориста, адназначна.
  13. #2652
    лысый, а что скажете насчет самих импульсов, они нормальные?
  14. #2653
    Тольятти
    сцылку на схему давай!
    на такую мощность не проще комповый БП взять и заменить в нём трансформатор, можно на твоё же кольцо?
  15. #2654
    Липецк
    Misterioo,
    У тебя "Напряжение на обмотке.В клетке 10вольт и 2мкс" прямоугольники должны быть без всяких всплесков. По крайней мере у меня так. и ничего не щёлкает.
    У тебя и на затворах импульсы кривые. Транзисторы какие?
    Исполнение конечно оставляет желать лучшего. Скорее всего потому что транс криво намотан.
    p.s. На картинке напруга на первичной обмотке транса под нагрузкой. Без нагрузки фронты ровные и всплесков никаких нету.
  16. #2655
    Владимир
    Да..... с такой разводкой и исполнением....
  17. #2656
    Тольятти
    китайские АТ и страшнее видел
    но раскачку надо менять!
  18. #2657
    Иркутская обл. г. Братск
    Не всё всё и сразу.
    Всё равно уже хоть какой-то опыт, пусть и не совсем положительный. Почитав советы дельные - переделает, авось и заработает как надо.
  19. #2658
    Нашел несложную схемку ИИП, подскажите как реализовать стабилизацию по всем выходам в таком БП? кроме двухполярки планирую еще 2-3 напряжения на выходе сделать..
Название:	BP А.Кривецкого Радио 08 2006.jpg
  20. #2659
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    а зачем стабилизация?
    ONtOSbox
  21. #2660
    Арзамас
    Сергей_74, использую этот БП, как основу своего.
