Страница 14 из 15 Первая ... 412131415 Последняя
Показано с 261 по 280 из 288
Тема: Хочу снова Холтон, но чутка другой. Помогите, кто реально волокет в схемотехнике.
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Хочу снова Холтон, но чутка другой. Помогите, кто реально волокет в схемотехнике.
    Хочу сделать усилитель, в общих чертах - Холтон, с биполярным выходом, но хотелось бы его слегка усложнить, сделать чуть лучше. За основу взять то, что обсуждали здесь. Я это сделал вот в таком виде.
    Почему: я уже делал и мне на самом деле понравилось как играет, а еще очень понравилось, что сжечь не получилось, даже при старании.
    Зачем: есть корпус Эстонии, использоваться будет для измерений АС и на отмечаниях праздников на работе.
    Чего я хочу: сделать раздельное питание для УН и повторителя, принять меры к предотвращению насыщения и встроить защиту по току (при измерениях я частенько корочу). Ну и в УН добавить каскодов. В повторителе будет одна пара MJ21193\MJ21194 (ТО-3). В общих чертах вот такая идея.
    Помогайте.
    Все изменения будут складываться в этой месаге.
ID:	23072   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23138   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось GREY; 15.11.2007 в 20:52.
    Сергей.
  2. #261
    Харьков
    По умолчанию Re: Хочу снова Холтон, но чутка другой. Помогите, кто реально волокет в схемотехнике.
    что-то не нашел на www.alldatasheet.com диодов 1n4847 как в первом топике на схемах -может должны быть все 1n4148?
  3. #262
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Эт стабилитрон.
    Сергей.
  4. #263
    Но я бы вывел модуль защиты за пределы.
    Сережа, ну зачем он внешний?
    Кому не нужен будет, просто не распаяют детали, вот и всё.
    Достаточно вынести реле, оно занимает места куда больше, чем защита.
    Цитата Сообщение от Alex_SPb Посмотреть сообщение
    Полевик - не проблема, хотя зачем?
    1. Как ключ, полевик работает на порядок лучше.
    2. Напряжение пробоя затвора +/-20 В. До этого напряжения можно заряжать емкость.
  5. #264
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Игорь, тогда выходит, что каждому усилителю своя защита? Конечно, можно так, и усложнение на пару полупроводников - несущественно. А если все же делать защиту как привыкли - на два канала сразу, то тогда и оба канала на одном куске?
    Сергей.
  6. #265
    Жалко, что ли?
    Если вкладывать силы в разработку, она должна быть универсальной.
    Надо в саб засунуть - пожалуйста!
    Надо моноблоками - нет проблем!
    Удорожание совершенно копеечное.
    Опять же, отдельная плата - это отдельные деньги, даже маленькая плата много дороже дополнительных деталей. К тому же её крепить надо, и на ней тогда уж размещать и выходные клеммы. А клеммы опять-таки у каждого могут быть разными. С отдельной платой получается жесткая привязка компоновки задней панели - четыре гнезда одним блоком, не всем может быть удобно.
    Ну и зачем нам тащить выходную (выходные) шины на отдельную плату, на неё же питание, тогда тоже отдельное с доп. обмотки.
    Кроме того, общая плата защиты предполагает и общую землю, сложнее в разводке.
    Потом, на гульке накроется один канал, второй будет работать.
    Я так думаю.
    Вот если моноплата, тогда можно и одну защиту.
    Тут фирмачи правильно делают, в большинстве случаев оба канала на одной плате.
    Ну так у них и питание совместное, земля уже общая есть, с точки зрения разводки это сложно, чтоб петель не наделать, а нам-то зачем?
    Гм, может я слишком безаппеляционно тут рассуждаю, есть аргументы - обсудим.
  7. #266
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Кстати в одном варианте с управлением реле защиты прекрасно справляется BS170 в ТО92, 3*3см, кстати та схема из шапки, в том виде, в симмуляторе у меня таки и брыкается ,если эмитер Q10 и R30 посадить на питание тогда всё нормально. Ждём железного результата.
  8. #267
    Ну да, он или открыт (сопротивление менее 0,5 Ом), или закрыт, и в любом случае холодный.
  9. #268
    г.Москва
    Гм, может я слишком безаппеляционно тут рассуждаю, есть аргументы...
    Игорь, согласен с приведенными аргументами. По мне, лучше всего сделать 1 моноплату, на которой все по максимуму будет установлено, даже реле, не настолько оно и габаритное, а если еще предусмотреть колодку для него, то ремонтопригодность, если потребуется конечно, возрастет значительно. Отдельная плата - отдельные деньги, которые совсем не лишние.
  10. #269
    Завсегдатай Аватар для dekko
    поддерживаю
  11. #270
    Ялта, Севастополь
    Привет GREY-
    собрал усилок в корпусе от эстонии??я тоже хочю собрать усилок только в корпусе от одиссея 010 там тоже то3 выходники
  12. #271
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Нет, не собрал. Исчезло время в связи с поднятием нового бизнеса.
    Сергей.
  13. #272
    Ялта, Севастополь
    Эх жаль ( думал подкатить на готовенькое)
  14. #273
    Товарищи!!! А где же продолжение!?
    Я требую продолжения банкета!
  15. #274
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
  16. #275
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Цитата Сообщение от Faramartin Посмотреть сообщение
    Это не есть продолжение банкета, это самое начало его. Я для сабов уже нарисовал и купил детальки для такого же, но ПП чуть меньше сделал, примерно на сантик по высоте, ничего принципиального не менял. Есть ПиКАДовские файлы, на следующей неделе спаяю.
    Сергей.
  17. #276
    Да именно такой вот я и думаю делать на двухполоску. Только питание будет пониже и выходные транзисторы низковольтные (GREY, спасиб за наводку, нашёл тему про выходные транзисторы)
  18. #277
    Частый гость Аватар для sonja
    По совету GREYя собрал что-то похожее - Studio 350 на биполярных транзисторах, если интересует выложу печатку и фотки. В архиве оригинал с сайта.
    • Тип файла: rar 350.rar (258.7 Кб, Просмотров: 262)
  19. #278
    Россия, Белгородская обл.
    Интересует. Выложите, пожалуйста.
  20. #279
    66 RUS
    И как звучит?
  21. #280
    звучит - класс на всю полосу, собрал как альтернативу классу Д, качал даже урал на 2 ома, сейчас Хеликс.
    Eclipse что конкретно интересеует?
