Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Радиаторы
    Давно не заходил
    Аватар для Rewerse
    Харьков
    Сообщение Радиаторы
    Буду делать активное охлаждения так как места мало, планирую общий радиатор на два канала, медное основание толщиной 8мм через термопасту, радиаторы игольчатые с основанием 4 мм, так что теплоемкость приличная, хотел спросить как считать площадь игольчатого радиатора: ребра я так понял считаются по площади ребер с одной стороны(ребра), получается площадь иглы надо считать как половину площади поверхности конуса, так же хочу узнать на сколько можно снизить размер радиатора при активном охлаждении по сравнению с пассивным, жду советов.
    Давно не заходил Аватар для Alive and safe
    По умолчанию Re: Радиаторы
    Нет, иглы можно считать как коридорный (шахматный) пучок гладких труб. Но это при поперечном омывании. У вас я как понял будет продольное?
    Рассчитываете Re, потом используете dэкв=(D^2-m*d^2)/(m*d).
    d-диам. иглы (средний)
    D=2*a*b/(a+b) - длина и ширина основания с иглами.
    m-количество игл.
    Точность +-20-30%, если хотите точнее - читайте http://a3v16radio.narod.ru/Razdel-1.doc
    Последний раз редактировалось Alive and safe; 24.05.2005 в 20:51.
    Ленобласть
    Примерно в 10 раз меньше получилась площадь с вентилятором на 24 вольта, который работает от 14 вольт. Посмотри на моем сайте фото гибридника - вот такие мизерные игольчатые радиаторы не позволяют корпусам транзисторов разогреться выше +90 градусов при рассеивании около 55 ватт на каждом транзисторе. Главное! ставь транзисторы без прокладок - иначе разница температур на прокладках свыше 30 градусов; каждый транзистор на свой радиатор или общий, если корпуса по схеме соединены.
    Давно не заходил
    Аватар для Rewerse
    Харьков
    Народ кто чего может сказать про радиатор Р-600, продается в симметроне, он мне хорошо подходит по размеру. Кто с ним имел дело поделитесь впечатлениями
    Ленобласть
    Полчаса работы напильником - и нормально. Только я в самой Лигре брал - дешевле. www.ligra.narod.ru
    Давно не заходил
    Аватар для Rewerse
    Харьков
    во первых что допиливать надо?
    во вторых симметрон у нас единственная контора в городе поэтому особо не разгуляешься хотя цена кусается ($30)
    Ленобласть
    Я в Питере за 480 рублей брал. Напильником заусенцы от литья убирать надо, так ведь все равно пилить на части.
    Давно не заходил Аватар для Mugs
    Моск.обл. Красногорск
    Вопрос Re: Радиаторы
    Кто-нибудь узнавал (считал) тепловое сопротивление радиатора Р-600?
    Я хочу распилить его напополам и рассеять на каждой половине 48Вт, а получится ли, посчитать не могу.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Надо примерно 2000 кв.см при свободном притоке воздуха.
    Сергей.
    PSV, 1950 кв.см примерно получится, я хочу использовать половинки как боковые стенки усилителя. 48Вт - это максимум.
    Кто-нибудь может подсказать габариты радиатора KNGC KG-300-1? Инфы в инете не нашёл.
    Последний раз редактировалось Mugs; 08.07.2005 в 10:17.
