Страница 23 из 150 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 2995
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #441
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    Цитата Сообщение от joda Посмотреть сообщение
    Так отсоедините. Пускаи земли усилителей вместе соединяются только в источнике сигала.
    все именно так и есть - точка соединения одна в блоке питания причём представляет собой конкретную звезду https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1233601530
  3. #442
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    Опьять 25!
    Между каналами земли соединять ни-где больше, кроме как у источника. Возле проигрывателя. Представь, что усилители, это 2 отдельных ящика, деревянными корпусами, которых ни-как неразобрать и не-соединить по-другому, кроме как возле проигрывателя, т.е. землями сигнальных шнуров!
  4. #443
    joda, я очень признателен за такое внимание к моему вопросу, но у меня случай куда сложней чем двухканалный усилитель соединённый с проигрывателем. Если ты посмотришь на пою подпись , то там вероятно увидишь то, что я сейчас делаю, и поэтому единственно правильным решением будет межблочные шнуры делать с разорваным экраном, а земляной провод тянуть отдельно, для этого планируется сделать отдельную клемму. Хотя это ещё не факт - буду экспериментировать.
    Добавлено через 2 минуты
    все именно так и есть - точка соединения одна в блоке питания причём представляет собой конкретную звезду https://forum.vegalab.ru/attachme...0&d=1233601530
    Опьять 25!
    кстати, на рисунке БП только одного канала, на другой есть ещё одна, точно такая же плата, где они будут соединяться я ещё точно не знаю.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 23.02.2009 в 20:08. Причина: Добавлено сообщение
  5. #444
    Сегодня провёл ещё один эксперимент.
    Отцепил от вторичек транса все паравадочки - вокруг него помех/импульсов этих нестало. Присоединил резистивный эквивалент нагрузки - снова нет их. Присоединяю плату БП, нагруженную на её нагрузку (полностью рабочий режим) - помехи пошли. Отсоединяю нагрузку от БП (работают диодные мосты, фильтрующие конденсаторы и стабилизаторы на ХХ) - помех ещё больше, чем при нагруженном БП.
    Значит в тему я этот разговор затеил - получается диоды.
    Интересная особенность : соусем рядышком стоит 2кВт-й тор(он по задумке питает выходные каскады) диодные мосты на кд213 - от него помех почти нет, а от этого малыша на 50 Вт целая куча.
    есть у кого какие мысли ?
    может заодно посоветуете легко-доставаемые в провинции диоды так сказать мейн стрим на обратное напряжение не менее 150 в ток 0.3 А.
  6. #445
    Был...
    не такой эксперимент делали.
    Надо было просто вынести транс по-дальше (в-смысле переменную чать напряжения питания). На метр или больше, чтобы сомнений ни-каких небыло на-счёт верности эксперимента. Гарантирую, все помехи остались-бы, т.к. там ПЕТЛЯ
  7. #446
    Трансформатор выносил - помехи пропали, но выносить надо за пределы корпуса
  8. #447
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    mAxSpace, Это 100% магнитные наводки от самого транса, абсолютно такую-же картину наблюдаю у промышленного ТПП
  9. #448
    Был...
    Да ладно, Вам видней.
    Мне с тором было почожее. Но только когда подключал второй канал. Тор крутил, появлялись помехи то в одном, то в другом канале. Находил лишь "золотую серединку" положения транса, когда в обoих каналах помехи были одинаковы, но не-исчезали на-совсем.
    Плат, естественно не-было (ТДА 7294)
    Замечаю, ящики у меня всегда только деревянные!
    Перекинул всю конструкцию в железный ящик... УЖОСЬ!
    Вернул в дерево и засунул транс в корпус от БП компьютера. Всё исчезло.
    Тут не-правило, только вариант.
    Все помехи (до экранирования транса) были видны ТОЛЬКО при усиленной чувствительности осцилографа в 10 раз. т.е. 0.001 в/дел.
    После экранировки, исчезли на-совсем.
    Если делать экран, то брать нужно полосу для торов, или магнитный метал, не-тоньше 0,5мм.
    Если ящик металлический, хватит обернуть транс вокруг.
    ИМХО тут круговые токи какие-то... В теории я не... того..
  10. #449
    Такие картины постоянно замечаю при изготовлении усилителей - вроде делаешь, ищешь минимум фона, вроде нашёл, закрываешь верхнюю крышку...
    ... УЖОСЬ!
    , но мне кажется с хорошим трансформатором такого быть должно значительно меньше.
    По поводу петли - металлический корпус и есть петля
  11. #450
    Был...
    Но не совсем та, про которую чаще всего говорят, замечают, которая очевидна и на-звук влияет прямо, не-косвенно. А корпуса в основном металические (кроме у меня).
    Делаю усь, всё там вроде (с виду) нормально, ни петель, ни шумов, ни фона...
    Вытаскиваю из ящика (метал) звук легчает. И не то, чтоб "вроде" а по-настоящему, даже реперы слышат...
  12. #451
    Поменял диоды : вместо 1N4007 поставил кд212а - почти ничего не изменилось, оказалось я лопух - транс у меня намотан :две обмотки одного канала на одной катушке 2U-образного трансформатора(как кстасти он по научному называется ?) две другого на другой катушке, пока испытываю на одном канале - нагружена одна катушка другая работает на ХХ, отсюда неравномерное поле в железе и.т.п. Перепаял по правильному (одна обмотка на однай катухе, другая на другой и аналогично для другого канала) вроде почти всё пропало - остались только короткие импульсы небольшой амплитуды - они излучаются уже не только транформатором, но и диодным мостом. Как я понял это уже точно диоды, правильно ?
    Если несложно, оцените пожалуйста осцилограмму на предмет её пригодности для звука, достаточно этого или надо бороться ещё ?
    1мВ/дел и 2мс/дел
    на элюстрации видно, что сквозь шум пробиваются плюсовой и минусовой импульсы - вроде немного
    заодно прикладываю спектрограмму, на уровень внимания не обращайте, он не откалиброван
ID:	46779   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Выход УМ (шум+фон).jpg
  13. #452
    чего-то покрутил плату вроде и те пропадают - входные кондёры большие, видимо на них наводиться. Надо экранировать.
  14. #453
    mAxSpace, если эту помеху не слышно - забей!
    Там может быть столько причин, будешь разбираться долго - и возможно что безуспешно
    Например, эта помеха может сильно меняться, если переставить землю осца в другое место, и т.д.
  15. #454
    Завтра попробую из латуневой фольги спаять экран на входной конденсатор, сдаётся мне что он своим массивным корпусом улавливает импульсы переключения диодов.
  16. #455
    Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    Такие картины постоянно замечаю при изготовлении усилителей - вроде делаешь, ищешь минимум фона, вроде нашёл, закрываешь верхнюю крышку..., но мне кажется с хорошим трансформатором такого быть должно значительно меньше.
    У меня было такое с моим последним усилителем. При снятой верхней крышке фона не было и в помине, закрываю - и прёт фон. Решилось разделением сигнальной и силовой земель через резюк небольшого номинала (несколько ом)
    Всё гениальное просто
  17. #456
    Был...
    А зачем ее переставлять? Мерить надо всегда в точках, куда АС подключать будут. И с нагрузкой естественно.
    ...ещё один приимер безнадобности кондёров... и
    ...железного ящика
    Последний раз редактировалось joda; 28.02.2009 в 09:10. Причина: Добавлено сообщение
  18. #457
    к сожалению немогу его убрать, т.к. на разность потенциалов на обкладках 0.12 в
  19. #458
    Был...
    Так поставьте маленький электролит. И забейте. Если ещё найдёте какой-нибудь старен;кий биполяр, типа джэнсен... вообще песня.
    Я просто уверен, что разницы не-почувствует ни-кто... после того, как пайка "про-играется", электролит там, плёнка (огромная типа аудинкап) или бумага в... сметане.
    И не-из-за того, что там микруха, просто разница лишь в втом, что есть он (конд) или нету там его, а не-в-выдуманных типах. Маленькие сопротивления (т.е. проходные токи) рулят а не тип ёмкости, когда они, сопротвления БОЛЬШИЕ.
  20. #459
    joda, к сожалению мне повезло меньше чем тебе - разницу между электролитом и полипропиленом я улавливаю
  21. #460
    Был...
    Пускай...
    Но на такие "разницы" давно внимания не-обращаю.
    Вот когда его вообще снимаю...
