Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Пуля на керн, вариант крепления.
    Каменск-Уральский
    По умолчанию Пуля на керн, вариант крепления.
    Поиском прошелся везде по чуть чуть, и не одной специальной темы.
    Надо исправлять.
    Пока есть идея как крепить на керне,
    Предлагаемый вариант приклеивания не нравится тем, что не понятно как потом снимать если не понравится результат.
    Сверлить керн для закрепления на шпильке вообще не представляю как.
    По этому появилась идея закрепить на керне пятак со сквозным резьбовым отверстием, приклеить его.
    Потом на это основание уже можно прикручивать любое тело, хоть пулю хоть гриб, хоть шар на ножке.
    При необходимость все вернуть, как было, вкручиваем вид но упора в керн и срываем это основание.
    Ну а дальше уже начинаются вопросы.
    Материал –какой ? были предложения про твердые породы дерева, но на фото встречаются из меди и алюминия.
    Форма пули чем определяется или методом последовательного приближения ушами или АЧХ.
    По умолчанию Re: Пуля на керн, вариант крепления.
    если на каплю "Момента" то в чём проблема оторвать? Нагрузок на пулю нет, так что на этапе подбора можно и на 2-х сторонний скотч лепить. С пятаком красиво, но сложновато
    видимо только так.
