Показано с 41 по 60 из 65
Тема: 4 500 гдн живой звук. Что собрать?
    московская область
    По умолчанию 4 500 гдн живой звук. Что собрать?
    Добрый день!
    Есть 4 500 гдн.
    Нужно собрать что-то под живой звук!
    Главное что бы это можно было возить в газели и носить вдвоем.
    Предположительно сдвоенный ФИ на 50 гц!
    Как вариант?
    Хватит ли давления?
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    По умолчанию Re: 4 500 гдн живой звук. Что собрать?
    Цитата Сообщение от DJ Joul Посмотреть сообщение
    Я знаю даже у кого, мартины белого цвета, а бандпасы чёрного.
    Полная чушь плучается. Поинтересуйтесь, а всегда ли они все усилители включают? Как я видел, так чтоб на сцене побольше дров было... Пипл хавает...
    Не там в основном синяя турбина и черные БП .И у FORSAG-а по моему такая конфигурация.
    DJ Joul
    В Екатеринбурге у коллег WSX белый, антитрейдовский и какие то бандпасы самопал, они этот комплект везде пихают, но в куче он звучит не очень, потому они и навыставляют много , но всё не включают.
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    Особо остро для БП стоит вопрос стыковки с мидбасом/серединой - без процессора вообще не обойтись.
    Хотите обижайтесь, но БП - это звук из трубы.
    Да просто резать их низко надо.Имхо. Я режу до80гц.
    old chap
    Цитата Сообщение от iDIOD Посмотреть сообщение
    18G550 ??
    Под 18G550 есть конкретные модификации!
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    Я и в цирке эти самопильные БП в сочетании с короткими рупорами слушал(концерт ГОРОД-312) Нормальный звук.
    согласен, но фазовое согласование всё ещё сложно без процессора сделать - если только реально двигать ящики, и это тоже не панацея.
    а если фазовое согласование плохое киливаты звука превращаются в акустическое замыкание и эффективность уже нелучше ФИ, а звук гораздо хуже.
    Добавлено через 6 минут
    вот это оно и есть
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 26.02.2009 в 21:26. Причина: Добавлено сообщение
    old chap
    А слышали вы хоть раз басуху играющую по схеме гитара-комб-микрофон-пульт-порталы, когда в порталах низовики БП, ещё более интересно быглыдят глаза басиста.
    Специально сам изучал этот вопрос, нет звука из "как трубы" надо просто нормально стыковать ! БП не должен играть выше 80-90гц.
    Суммировать можно что-то с одинаковым знаком, а если это + и - получиться ноль - реально сумма двух давлений не будет равна сумме их модулей
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    +1!!!
    Добавлено через 2 минуты
    НА практике-если субы хорошие-то все нормально звучит.
    Последний раз редактировалось SUBMANIAK; 26.02.2009 в 21:33. Причина: Добавлено сообщение
    это ты говоришь как профессионал,в чём я несомневаюсь, а теперь представь что ты это говоришь новичку, который не факт сможет сделать всё правильно
    я тоже сшивал, казалось несшиваемые вещи, но это требует знаний не только в плотницком деле и плюс правильные кроссоверы а лучше процессоры
    Добавлено через 3 минуты
    если за плечами не одна дюжина удачных конструкций, а если опыта нет, да и динамики 500 гдн - у них параметры разные от партии к партии
    и вообще я говорил про суммирование двух разных типов акустического оформления
    но мощности тратиться значительно больше
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 27.02.2009 в 00:10. Причина: Добавлено сообщение
    Омск, Россия
    Уточните какие из "могучих" 15"доступны, под них и "заточим"
    - EighteenSound 15LW1401 ( http://www.eighteensound.com/index.a...roduct&pid=203 )
    - beyma 15P1000Fe ( http://profesional.beyma.com/pdf/15P1000FeE.pdf )
    - beyma 15G450-N ( http://profesional.beyma.com/pdf/15G450-NE.pdf )
    также интересен БП на 18" beyma 18G550 ( http://profesional.beyma.com/pdf/18G550E.pdf )
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    я тоже сшивал, казалось несшиваемые вещи, но это требует знаний не только в слесарном деле и плюс правильные кроссоверы а лучше процессоры
    В принципе,да ,наверное...
  14. #53
    московская область
    устати да 2 новый 2 старых
    опыт есть а автозвуке.
    около 30 ящиков фи, ТЛ, рупор
    Ну скажите что собрать?
    Материала много доступного.
  15. #54
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    Ну так значит,соберите 4шт wsx-и не мучайтесь.Лучше этого ничего не может быть. Сложно,но эффективно.(раз опыт есть)
  16. #55
    batura, есть возможность промерить TS динамиков - полезно как для конструкций, так и для опыта.
  17. #56
    московская область
    не, не умею
    Добавлено через 1 минуту
    а можно линк?
    500 будут играть в них?
    Последний раз редактировалось batura; 26.02.2009 в 22:44. Причина: Добавлено сообщение
  18. #57
    White city
    4 WSX не влезут в газель, вроде такое требование было.
  19. #58
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    Спокойно влезают, возил, знаю. Может газель не газель???
    https://vk.com/id73158862
  20. #59
    Дубна
    batura помни что в помещении рупор звучать будет ужасно. Да и на близком расстоянии не очень. Так что если делать что-то универсальное, то 2 рупора + 2 БП. Но вместе их включать тока через проц. Зато если понадобится озвучивать помещение, то туда тока БП.
  21. #60
    White city
    Цитата Сообщение от tntsasha Посмотреть сообщение
    batura помни что в помещении рупор звучать будет ужасно. Да и на близком расстоянии не очень...
    Спорный вопрос.
