Показано с 41 по 60 из 69
Тема: Как слепить ящики АС?
    Барнаул
    По умолчанию Как слепить ящики АС?
    Разработал я новые корпуса для 3х полосных АС.
    Вот думаю как бы их собрать чтобы было прочно герметично и красиво.
    Материал будет ЛДСП 22мм.
    Наружние размеры 1100х310х385мм
    Есть 2 варианта:
    1. Все заготовки торцы сделать по 45 градусов и склеить.
    Вроде самый лучший вариант большая площадь склейки и нет винтов но есть проблема: технология склейки. Как склеить ровно и крепко? И это при том что заготовки могут быть не идеально отпилены. Хотя пилить будут на станке.
    2. Не мучиться склейкой и торцами 45градусов и скрепить панели обычными мебельными винтами. Но тогда надо както заделывать торцы, както прятать винты и все равно надо клеить стыки (надо же чтоб небыло щелей) а к ламинату клей прилиапть не будет ведь доска ламинирована с обеих сторон.
    В общем прошу помощи и совета как сделать крепкие и красивые ящики.
    Саратов
    По умолчанию Re: Как слепить ящики АС?
    А почему это неправилиной формы? Наоборот, правильной
    Надоели прямоугольные просто. А так это 180 литровая реплика Tannoy Definition 900 и возможный вариант прочной и не само сложной клеевой сборки. Безгеморройной.
    Toronto
    Цитата Сообщение от adres Посмотреть сообщение
    Да и никаких 6-8мм хвостовиков, только 12мм, если шрамов не хочется!
    +1
    Цитата Сообщение от izograf Посмотреть сообщение
    из дсп можно
    из дсп можно из Лдсп не нужно
    сделать "сэндвич":2 листа,между ними битумно-каучуковая шумоизоляция(авто) с наполнителем,внутри шпаклюем той-же БКШ с наполнителем(тупо-опилки) и механоакустические св-ва меняются на порядок
    о каком порядке речь... двоичном способ вами описанный достоин последователей Мазоха, смысла в нем практически никакого, несколько процентов.
    Слоеные панели имеют смысл, но сделанные несколько другим образом.
    Тупой шнурковщик
    А чего, в "МДФ или фанера" места не хватает???
    юг Руси
    .....несколько процентов. [OFF]Слоеные панели имеют смысл, но сделанные несколько другим образом
    даже немножечко-чайная ложечка-это уже хорошо!
    А другим образом это как? Я не любитель мартышкиных усилий,но других путей не знаю-подскажите
    Toronto
    Перегородки и ребра жесткости в сочетании со стенками склеенными из двух 16мм дсп (или что там у вас идет на "сендвич") дадут аналогичный эффект при заметно меньших усилиях
    Я бы даже сказал что не "аналогичный" а "бОльший" эффект.
    Toronto
    При равнозначности усилий, заметно больший
    юг Руси
    Спасибо за внимание,но перегородки и ребра есть(и непрямоугольная форма тоже),может посоветуете на "сэндвич" чтолибо "повкуснее"
    Ukraine Lviv
    Вот Вам к примеру практическая реализация мечты на реальных примерах http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=4...er=asc&start=0 можэт сделать такую тему здесь
    Toronto
    в поиск , но нужен пресс, пусть и самодельный
    Последний раз редактировалось funny the rat; 21.02.2009 в 20:46.
    Саратов
ID:	46398 - для мысли
    А пресс на шару - толстые сжимающие доски-поверхности + цепь (трос можно, но хуже) + труба типа (60-70)х5 + пара жигулевских домкратов.
    Между досок зажим, цепь - петля натяга вокруг досок на трубу, а между трубой и доской домкраты. Не оригинально, но весьма подручно.
    юг Руси
    Красиво! Изящно! Можно вопрос на засыпку?-это все в ручную!?
    А насчет мысли-Вы батенька мысль убили:была у меня задумка клонировать JMlab Grande Utopia(но без берилия конечно),но после вашего Танноя мой уровень самооценки упал ниже плинтуса.Теперь хочется чего-то эдакого.Появилась одна безумная идея: комната 4х5(музыка,кино),за ней поменьше 4х2, вот её заглушить и в перегородку вмонтировать динамики-получится АС большого объема.
    Есть ли во всём этом смысл??! или это дикий бред?
    P.S. А если в пол САБ вмонтировать(под полом тоже место есть!)
    Последний раз редактировалось izograf; 22.02.2009 в 05:15.
  14. #53
    Саратов
    Саб в полу достаточно применяемое решение, но весьма эксклюзивного уровня. Саб (в т.ч. рупорный) в подиуме под аппаратурой - решение в наших условиях уже более применимое.
    Мыслью на картинке является слоистая конструкция.
    Нарезать слои можно (по нарастающей стоимости затрат+качеству и уменьшающемуся времени):
    - Дрель-дырка-отлом. Шлифовать долго.
    - Лобзик или ленточная пила + терпение
    - Роутер (при наличии опыта почти свободного фрезерования) + шаблоны + хорошая копировальная шайба. Результаты очень качественные. Но время.
    - ЧПУ станок соответствующих размеров в комплексе (оснастка, программы, умение всё включить-достичь)
    Я сторонник последних двух решений.
    Как рекомендация: можно нарезку разделенными сегментами делать с перекрышкой их по слоям - расход меньше и пилить проше.
    Насчёт разделить комнату - на мой укус лучше бы разломать соседние и ОБЪЕДИНИВ увеличить объем , в котором прослушиваешь
  15. #54
    UA Donetsk
    тут затронули вопрос о встраивании акустики, это актуально для меня
    интересует собствено:
    - для чего это нужно и применяется ли в жилых или только в общественых помещениях?
    у меня в доме полным ходом идет ремонт и как раз в одной из комнат подумываю встроить динамики в потолок, основная цель озвучивать комнату и защитить динамики от "варварства) детей (трое детей в расцвете варварских сил, 1-5лет)
  16. #55
    izograf и в перегородку вмонтировать
    я такое делал. отличное решение, если никому в соседней комнате не мешает. звук - чудо. в пол монтировать есть смысл, как и в потолок при варианте частного дома. иначе соседи взбунтуются. в потолок монтируют в казино или др. заведениях с фоновой музыкой. недостаток - отсутствие стереопанорамы, да и для баса (!) большая дыра будет - только небольшие ШП. вариант встроенной аккустики - в двух углах комнаты отсекаются углы, от пола до потолка, динамики ближе к потолку (вне досягаемости). при небольшой гипотенузе полученного треугольника и большой высоты - объем приличный, причем у двух стенок из трех жесткости не занимать
    Последний раз редактировалось deadman; 22.02.2009 в 19:55.
  17. #56
    юг Руси
    Cоседей нет,а стена несущая-буду думать о реализации (идея с комнатой и сабом возникла от грядущего ремонта и дифицита времени-вынести или заделать стену проще чем такую вот "слоистую" лобзиком пилить( но хорошие напольники всёравно хочу построить!)
    P.S. Уважаемые старожилы! если задаваемые вопросы вторичны-говорите! Виталик задал резонный вопрос:" МДФ или фанера-места не хватает? сперва не понял- я там был, в начале тема анонсировалась как "только о профессиональной акустике",дошел до 4-5 стр. и вышел-специфика и требования чуть иные чем к бытовой.А вчера-сегодня сидел штудировал,добил почти до конца:нашел много полезного и интересного, и понял что вопросы о "бутерброде" абсолютная тавтология. Извините.
    Всвязи с этим есть вопрос-интересует тема:оригинальные конструкции АС и АС в интерьере. Встраиваемая АС-понятно:подобрал цвет гриля и готово. А хорошая система, гармонично сочетающаяся с интерьером доставляет эстетическое удовольствие не только звуком, но и видом- это очевидно и все понимают, но как это все собрать воедино- здесь возникает масса нюансов и вопросов.
    Вот с соседней ветки :Цитата:Вчера жена "зарубила" мою идею оклеить АС пробковой подложкой. Оно и понятно - по стилю в зал никак не подходит, там восточные мотивы. А как оформить АС в восточном стиле, я пока не придумал. Покрасить бардовой краской и прилепить золотистые цветочки?
    И на "иголке" про пирамидки человек жаловался что собрал,послушал-понравилось, но не смог оставить изза вида. Честно говоря сам хочу собрать пирамидки для кино: пространственность, детальность,но оформление вытанцовывается или хайтек или киберпанк, что не устраивает по стилю.
    Попадались идеи о корпусах под хохлому или фасад-торцы фанеры: оригинально!
    Так вот- гделибо есть ветка по этим вопросам? а если нет- может кто из "ветеранов" сформулирует тему и вынесет на обсуждение?!
  18. #57
    Саратов
    "И тут Остапа понесло..." С праздников всех!
  19. #58
    А я так "лепил".
    Порезали мне лист на хорошем станке. Все детали под 90град.
    Очень точно порезали.
    Потом беру две детали.
    Скрепляю их между собой двумя струбцинами.
    С максимальной точностью относительно друг друга.
    Насверливаю отверстие и вкручиваю шурупы.
    Головки на пару мм спрятал внутрь.
    Потом к этим двум скрепленным деталям так же прикручиваю третью.
    Струбцины-насверлил-шурупы.
    И так далее, пока не соберется весь корпус.
    Потом всю эту конструкцию раскрутил (шурупы).
    Смазал клеем все стыки.
    И обратно все шурупы закрутил.
    Самый ответственный этап - правильно выставить детали относительно друг друга при стягивании их струбцинами.
    Главное, что не нужно никакого особенного оборудования.
    Запросто можно сделать в домашних условиях.
    Кроме того, если вы ошиблись и немного не точно скрутили детали между собой, то можно шурупы выкрутить, перестыковать детали, засверлить и вкрутить новые шурупы рядом со старыми отверстиями.
  20. #59
    To adres
    А ссылочку на конструкцию, лучше с чертежиком и описанием, можно где-то найти?
  21. #60
