Страница 36 из 440 Первая ... 26343536373846 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 8788
Тема: Магнитофонная горячка
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Магнитофонная горячка
    Судя по всему, тяжёлый рецидив. На основе плотных занятий усилителями-корректорами и, соответственно, вообще винилом, стал коллекционировать магнитофоны - по другому это не назовешь .
    Алексей
    В приложении список моих дек по состоянию на март 2011 года.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 05.03.2011 в 14:25.
  2. #701
    London UK
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка
    Вот притащил из Бристоля ещё одну деку - Akai GX-52. Любопытная машина, поколения GX-6 и GX-8. Прямой привод, крайне странная комбинированная голова - стирающая и универсальная вместе.
    Алексей
ID:	46446   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #702
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    Самое интересное, что на головке выбито LC-OFC, т.е. long crystal oxygen free copper. Неужели уже тогда применяли такую медь для обмоток?
    У самурая нет цели, только путь.
  4. #703
    London UK
    Примерно тогда и начали (1987-88)
    Алексей
  5. #704
    Частый гость Аватар для Sunoser
    Красноярск
    Произвел модификацию УВ aiwa 009 по схеме предложенной Алексеем. В оригинальной схеме aiwa изменил номиналы резисторов:
    r103 (56ом) 330 ом
    r109 (56ком) 33 ком
    r207 (18ком) 22ком
    m5220p - ne5532 - чуть меньше шумов
    В схеме Алексея исключил C6 (для головки айвы он не нужен), r12 140ком.
    На первом рисунке шумы модифицированного и оригинального каналов. На средних частотах уменьшение шума примерно 7дб, на высоких 3-5дб.
    На втором рисунке шум со *свежей* пленкой sony stamina XII.
    На третьем шумы обеих схем УВ с пленкой и без. Похоже, что в оригинальной схеме шумы полностью определялись шумами УВ. Для модифицированной схемы шум пленки на средних частотах уже выше УВ. На высоких частотах (>10кгц) - заметен шум самой головки (?).
    Неплохой результат за пол-часа работы, спасибо Алексею и головка в aiwa 009 весьма хороша.
ID:	46471   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	46472   Нажмите на изображение для увеличения.
    Дмитрий.
  6. #705
    Красноярск
    Цитата Сообщение от LoneWolf_SPb Посмотреть сообщение
    Что за город таколй загадочный?
    Красноярск
    Дмитрий.
  7. #706
    London UK
    Так и я про это . Мне ещё предстоит сделать эту модификацию на моих Айвах - просто, дёшево и эффективно.
    Алексей
  8. #707
    оттуда
    r12 140ком.
    почему такой номинал?
    Кстати,измерьте если не трудно отдачу головки на 009..
  9. #708
    Рязань
    а на 007-й что-то аналогичное можно сделать?
  10. #709
    London UK
    Даже нужно .
    Вот примерно так, как на картинке. Я уменьшил усиление каскада на полевике до 10 дБ, поскольку иначе входная ёмкость заметно растёт. Но эффект всё равно будет весьма заметный. (С4, С6 изображают ёмкость кабеля)
    Алексей
  11. #710
    Красноярск
    такое значение соответствует оптимальному ВЧ подъему головка+емкость кабеля+ симулированное R входное УВ
    отдачу на 400гц 250нвб ?
    Дмитрий.
  12. #711
    Судя по графикам (п.706) никакого уменьшения шума не видно, заметно лишь явное уменьшение суммарного усиления. На ранее приведенных графиках у Алексея, напротив, явно просматривается снижение именно шумового пьедестала.
    Таким путем это просто не возможно в принципе. Реально 2-3 Дб.
  13. #712
    Красноярск
    Ну почему же, суммарное усиление осталось практически прежним. При сравнении, уровни обоих каналов (тестовый и оригинальный) на 1кгц совпадали с точностью 0.5 дб.
    Возможно.
    Дмитрий.
  14. #713
    На приведенных графиках, разница между оригинальным и модифицированным вариантом по усилению составляет 6-7Дб. Другого там не видно.
    Возможно.
    Что возможно? Какое, в результате данных манипуляций, у Айвы 009 получилось отношение с/ш?
    Вы представляете, каков собственный шум данной ленты? И каково его соотношение с собственным шумом металлической головки у Айвы 009.
    Последний раз редактировалось AXE; 24.02.2009 в 13:02.
  15. #714
    London UK
    Уменьшение шума тоже видно, но с усилением (или с масштабированием графиков) там явно что-то не то. На втором графике шум с лентой не может быть ниже, чем без ленты, так что 6-7 дБ там не видно, хотя 2-3 дБ есть точно.
    Алексей
  16. #715
    Красноярск
    Ок, верну один канал назад, внимательно сравню.
    я имел ввиду, что возможно так и есть - реальный выигрыш 2-3 дб, где то я все таки наврал в измерениях
    откуда же у меня такие данные ?
    Дмитрий.
  17. #716
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Не надо забывать еще про микрик датчика типа ленты - приизмерении с лентой типа II, он автоматом меняет постоянные врмени, на 20 кГц это соответствует разнице в 3,5 дБ.
  18. #717
    Если мысленно уровнять графики по амплитуде и воспользоваться приведенной цветовой расшифровкой, то шум при модификации ВЫРОС на 2-3 Дб.
    На самом деле, уменьшение шума таким простым способом на 2-3Дб весьма неплохой результат, но 5-7Дб это из области ненаучной фантастики. Тогда, отношение с/ш 009 Айвы должно стать -66/68Дб, что просто невозможно.
  19. #718
    оттуда
    судя по графикам на средних частотах с/ш -в районе минус 90дБ.
    Может кнопка ДБХ залипла?
    бывает так что магнитный экран в кассете,дает снижение наводок от транса примерно на 1дБ.В дешевых кассетниках.
  20. #719
    London UK
    Совершенно нормальные графики - это же по сути плотность шума в узкой полосе. У меня получалось практически то же самое (там 0 db VU = -10 dB на графике).
    Я имел в виду то, что на втором графике шум с лентой оказыватся ниже шума одного УВ на ВЧ. Похоже, где-то ляп при измерениях.
    Алексей
  21. #720
    Частый гость Аватар для Ermak
    Алексей, а какой уровень должен показывать индикатор на Айве при воспроизведении тестовой ленты с уровнем 250 нВб/м?
