Вот, удалось отремонтировать и сфотографировать чудо отечественного паялостроения, коим пользуюсь, если правильно помню, где-то с 1991 года![]()
Pyku_He_oTTyda, а большая комната тем более)
Евгений Верис, а я пока свою до дома донес все пломбы сами отвалились, так что гарантию я болт положил. Да тама собственно и ломаться нечему, а если что, в том же магазине, где я ее покупал вся коплектуха (фен, паяльник) продается достаточно дешево.
philosophist всё правильно говорит. А индукционные паяльные станции наверное единственные позволяют поддерживать очень точно и стабильно температуру именно в рабочей зоне жала. Просто аналоги Quik301 (от других фирм) стоят раза в два-три дороже, а сменные жала так вообще самые дешёвые для индукционных станций. Для дома так вообще идеальный вариант(если подходит цена). А вообще станция довольно прилична за свои деньги, сам пользуюсь и другим советую.
см.https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=122
и далее.
Добавлено через 14 минут
Не совсем. Паять при 190 можно, но уж очень долго - пока прогреешь место пайки, тепло перейдет и на деталь. Для обычных (не бессвинцовых) припоев оптимум где-то 220-230, для бессвинцовых 240-250, причем жало надо брать достаточно большое, чтобы передача тепла от него была получше, а не пытаться все паять одной иголкой. Тогда нагрев самих деталей за счет более быстрой пайки получается меньше. В промышленности "для скорости" вообще ставят 255-260 (больше нельзя по ТУ, но иные умельцы норовят "выкручивать", именно от этого и делается блокировка на почти всех станциях).
Что же касается стабилизации температуры жала, есть еще вариант, когда нагреватель обычный (резистивный, а не индукционный), но интегрирован в жало, и "умный" контроллер, учитываюший конечную теплопроводность этого соединения и самого жала, как в Ersa I-Con + I-Tool. Но такое решение намного дороже, особенно в эксплуатации - жала с нагревателями дорогие получаются. Преимущество такого решения перед индукционным - более гибкий кабель к паяльнику, т.к. в ВЧ станции необходим коаксиал, а он намного жестче обычного провода.
Последний раз редактировалось sia_2; 25.02.2009 в 19:06. Причина: Добавлено сообщение
Спасибо что поправили. Честно говоря немного поспешил и не сумел полностью выразить свои мысли Совершенно верно. Вернее, площадь жала, контактирующая непосредственно с паяемыми деталями, должна быть достаточна для равномерного и одновременного прогрева максимально возможной паяемой поверхности этих деталей(паяного соединения). Жало должно регулярно очищаться специальной влажной чистящей губкой и залуживаться тем же припоем которым будете паять, т.к. оксиды и карбиды от припоя загрязняют жало и могут приводить к дефектным спаям и к необходимости повышать температуру жала. Так как основной металл находится в твёрдом состоянии и детали соединяются посредством присадочного материала, в процессе пайки большое значение имеет смачиваемость и диффузия. Т.к. удельное сопротивление припоя выше основного металла, при пайке необходимо использовать минимально возможное количество припоя - это позволит получить минимальное сопротивление паяного соединения и обеспечит его необходимую жёсткость.
Мой припой Radiel Fondam F96AU05B13 (состав Sn96.5Ag3Cu0.5), температуру выставляю 222 градуса, жало - сечённый цилиндр 5мм (есть и много других но хочу ещё купить большой клин и микроволну к своей Quik301) и всё прекрасно получается в 99% случаев.
Кстати в I-Tool жало и нагреватель раздельные. Ersa специально сделала непосредственно сами жала очень малогабаритными, чтобы при высоком качестве жал сделать их цену ниже.
Я вообще в шоке, у этого припоя температура оплавления 217градусов, если паять 222, то будет явный непропай и холодная пайка, особенно учитывая плохую смачиваемость бесвинцовых припоев.
Жаль ни у кого из знакомых нет Quik301, не могу сравнить с Ersa I-Con.
ПАЯЛЬНАЯ станция Quick 301 Lead Free
Производитель: Quick Electronic
Цена при заказе в розничной сети: 20182.50 руб.
ну неструя себе фонтан
это чип/дип? К ним траву забористую завезли. Даже у нас в Новосибирске она стоит что то около 8000р.
Подтверждаю - как купил, так ненарадуюсь, паяет все, что мне нужно и массивные медяхи в том числе, только надо ей большое жало цеплять. Очень удобный инструмент, единственный минус - это выкл. станции магнитным полем и вблизи мощных магнитов непоработаешь (например динамики с массивными магнитами)..
Для работы недавно приобрел паяльную станцию SVS-500 (Япония) но еще не юзал, так что сравнить не могу, но та существенно дороже квика 301 - го, а вот лучше ли - это вопрос..
Скажите, а чем quck301 отличается от quick20x ? (203-204)
померял ради интереса температуру на жале станции, при показаниях 340 градусов, на жале 264-268 колеблется, на точность не претендую, мерял термодатчиком из комплекта мастека- недорогово тестера.
Эрсу я привел как пример, цены там все равно не очень-то гуманные, а картриджные блоки очень распространены - см. Goot, Hakko.
Ручка у I-tool и шнур поприятнее, для девчонок он подходит лучше. Я Эрсу айкон покупал только для сервисного поста - чтобы все видели, что "не лаптем щи хлебаем". Но она больше стоит, ребята чаще пользуются 301 - он "дубовее", его не жалко и места меньше занимает. У Квика паяльник в руке лежит тоже хорошо, но он больше под мужскую руку и без дизайнерских изысков - именно "рабочая лошадь". И сделан он, кстати, у китайцев, похоже, более прочным, сломать явно труднее, чем айтул и тем более микротул.Что же касается собственно "паяльных" свойств - разницы (по словам монтажников, сам нормального тестирования не проводил - некогда) практически никакой, 301 даже кажется, местами лучше, хотя у нее и нет такого богатства режимов (зато основной очень универсален). Но надо учитывать, что у 301 подключается только один тип паяльника, и все заточено строго под него, а у I-con и 2000 есть возможность подключить не только разные паяльники, но и пинцет и матерую грелку-отсос (все это за отдельные и не очень маленькие деньги, естественно).
Последний раз редактировалось sia_2; 26.02.2009 в 08:51.
Прикупил на днях себе Lukey 702(термовоздушная паяльная станция + паяльник) за 1830р(цена очень понравилась). Заодно к ней несколько запасных жал Hakko/CT Brand по 38-70руб
. Сразу же пришлось по уже известным методам удлинять на 2мм вверх по направлению к трубчатому жалу керамический нагреватель паяльника, после чего на его работу нареканий нет, температуру пайки выставляю 250-300С. Промерил мультиметром с термопарой работу фена и паяльника, результатами остался доволен, видимо повезло
Дык этой осенью они вообще стоили 1400руб. Приобретал это чудо здесь:
http://shop.siriust.ru/product_info....d184ee922b5ef1
Здесь один товарищ очень подробно всё объяснил(+схемы станции в комментариях):
http://jager-f.livejournal.com/14929.html
Я кстати аналогично переделал паяльник от Lukey-936A, правда удлинять пришлось уже на 5мм вверх.
