А кто учил вешаться за люстру?
Корзина должна быть стационарно закреплена. Иначе будет два болтающихся тела
По разнице измерений в зависимости от напряжения. Это нигде особо не описывается, но упругость подвеса нелинейна от амплитуды. Кроме того и влияние еще одного компонента - потерь на трение в подвесе тоже нелинейно отражается на общем результате в небольших пределах. Я про этот начальный момент и уровни электрического сигнала в90дб динамического диапазона музыкальной композиции
))) давно дискутировал в теме про динамики и уровни входного сигнала. Жаркая дискуссия была.. За излишние формулы и много цифер меня у Клячина забанили....
В целом, измерять имеет смысл на том уровне громкости, на котором потом предпологается прослушивание музыки.
Если не брать в расчет подведение мощностей к динамику, которые изменяют параметры электрических цепей ( с нагревом катушки и магнитной системы) то такие замеры уменьшат риск просчета при выборе оформления для динамика.
Далее по добавочной массе. Тут опять же ИМХО, погрешность измерения небольшая, но с одной стороны масса должна быть не меньше того, чтобы изменить резонансную частоту хотя бы на 10 проентов и небольшой, так как добавленный момент инерции (массы подвижки+ массы грузика) при циклических перемещениях увеличивается а силы, тормозящие подвижную систему в верхней фазе перемещения нет. Чем больше масса - тем будет больше эта погрешность. Грубо для динамиков с разными диаметрами излучателей существует определенная таблица условная массы грузиков.
По формулам - есть статья Тиля-Смолла кается на фТП - там все точно написано.. пороюсь.
